Problem sa Ramom i Hardom
Maka
Pozdrav forumasi
Imam jedan po meni malo veci problem
Prvo da kazem specifikacije
Intel i5 2400 3.2ghz
Ram 4GB DDR3
Graficka Nvidia 9500GT
Problem je ovaj sto hard disk radi na 100% a ram na 50% dok je sve iskljuceno
Pogledao sam malo u tasku i vidio da je ram samo 3.2GB
Imam windows 10 pro 64x
Te u ovom trenutku mi ram radi na 60% a upaljen mi je samo chrom (Tabovi: Facebook i forum)
Skenirao sam od virusa bilo je nesto malo sto je rijeseno al je problem i dalje tu
Naravno solucija koja bi mi pomogla rijesit ovo je instalacija novog windowsa za sto bas i nemam volju da se je*** oko drivera i ostali stvari :/
Svaki komentar ce mi dosta pomoci
Hvala
Maka
Evo slika kako ram radi...
Hard disk je sada ok
Intel Core i7 870 & LC Power CC-120
Asus P7H55
DDR3 12GB 1333mhz
MSI Gaming GTX 980 4GB DDR5
BENQ GC2870 60Hz
Samsung 840 Evo & Toshiba DT01ACA100 500GB
Cooler Master NR600
Optical
Windows Vista Ultimate 64 bit & r3dfox
I ja sam imao tih problema na win10, i najlakse moguce vratio windows 7. Iskreno desetka mi se ne svidja,kako bih rekao ogranicen si malo u njenim podesavanjima....
Asus P7H55
DDR3 12GB 1333mhz
BENQ GC2870 60Hz
Cooler Master NR600
Optical
Maka, dodaj jos 2GB rama, ili 4Gb. Koliko vidim imas 4Gb, ako lepo vidim.....Plus ti koliko vidim nije iskoristeno svih 4GB, Koj windows imas 32 ili 64?
Dragan.P
MSI Z370 Krait Gaming
MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G
Dell U2412M
Dual Realtek® ALC1220 Codec
MS Industrial Winston
Samsung SH-224BB/BEBE
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
To je najgluplji moguci savet koji mozes nekome da predlozis, jel i kada u zivotu naidjes na problem ti se vratis jedan korak unazad ili ides na pred u resavanju problema?
Win 10 je odlican operativni sistem a to sto pojedini ljudi kao ti ne mogu ili ne zele da se snadju to je druga stavr ali nekome ko ga vec koristi prelagati da pobegne od problema i da predje na sistem koji je po svemu losiji u radu onda je to vise nego glup predlog.
Sam win 10 na njegovom racunaru ce bolje raditi nego ijedna twekovana sedmica.
@Maka moj savet bi ti bio da reinstaliras za pocetak sistem, ali skini win 10 sa ovog linka:
Preuzmite Windows 10
Odes dole gde pise preuzmi alatku pa tu podesis sta da ti skine pa onda lepo na flesku sa rufus na pravis bootable usb pa lepo sve pregazis na toj c particiji i kada podignes sistem lepo skines sa neta drajvere za svoju karticu ili to uradis pre nego sto srusis sistem pa kada podignes svez win ugasis net pa instaliras drajvere za graficku pa onda pokrenes update za win da skine sve update sto ima a onda skines s aneta neki programcic za registrovanje win-a ali to cu ti vec na private poslati sta da skines da ovde o tome ne pisemo jer nije po pravilima.
Ako ne znas da pravis bootable usb kazi pa cu ti objasnim sta i kako da podesis.
Pa onda ponovo proveri stanje memorije i hdd-a, jer sve mi se cini da si povukao nekog majnera ili neki virus koji te zeza u radu sa racunarom.
Asus P7H55
DDR3 12GB 1333mhz
BENQ GC2870 60Hz
Cooler Master NR600
Optical
Nisam mu ja dao savet, samo sam rekao iz mog gledista i da sam imao i ja tih problema na winu10. Niti sam mu rekao da predje korak nazad, rekao sam mu lepo da kupi jos rama. I ja neznam gde si ti procitao tweakovana sedmica ?
Dragan.P
Dell U2412M
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Nisam mu ja dao savet, samo sam rekao iz mog gledista. Niti sam mu rekao da predje korak nazad, rekao sam mu lepo da kupi jos rama. I ja neznam gde si ti procitao tweakovana sedmica ?
Evo kada moram da te opet citiram, a sta ti znaci ovo sto sam obojio u crveno? To nije savet, predlog, sugestija? Kako se to naziva?
A to za twekovanu sedmicu sam ja reko da mu pojasnim da ni najbolja twekovana sedmica ne moze da se sada nosi sa desetkom kako su je namestili da radi, verovatno se pojedinici nece sloziti samnom oko ovoga za sedmicu ali to su samo ljudi koji ne zele da prihvate promene kao i ti sto ne zelis da upustis u tu avanturu nego se drzis sigurnog podrucija ali kad tada ces morati da napustis sedmicu i da predjes na desetku..
Asus P7H55
DDR3 12GB 1333mhz
BENQ GC2870 60Hz
Cooler Master NR600
Optical
Dragane, ja njemu nisam rekao da se vrati na windows 7 niti bilo sta, vec da sam i ja imao tih problema... Da to nije predlog nit sugestija, nego sta sam ja kod sebe uradio.... Nije iskljuceno, moracu kad tad na desetku..
Pa kad mi jos uvek sve radi na win7, ne vidim poentu da sada prelazim na desetku...
Ja sam decku lepo rekao i pitao ga: Maka, dodaj jos 2GB rama, ili 4Gb. Koliko vidim imas 4Gb, ako lepo vidim.....Plus ti koliko vidim nije iskoristeno svih 4GB, Koj windows imas 32 ili 64?
Dragan.P
Dell U2412M
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Dzaba trosim tastaturu da ti objasnim.
Napisao je u prvom postu koji Windows ima.
@Maka: nisi postavio dobro sortiranje u Task Manager-u; vide se procesi koji najmanje "jedu" memoriju.
Ono na šta ja sumnjam je ažuriranje Windows 10 sa starije verzije na noviju, ali možda bi Proces Explorer mogao da ti da više informacija.
Nije mi samo jasno ako ima 64-bit sistem zasto mu Windows onda vidi samo 3,2GB sto je standardno za 32-bit sistem.
Evo i ja cu cu reci. Mene iskreno nervira kad neko pljuje po Win10 jer je fantastican. Tj da budem tacniji mnogo manje zlo od Win7
Windows 10 trazi dobro peglanje tj. podesavanje nakon instalacije ali kad ga jednom nastelujete radi mnogo bolje od Win7. Radi bolje cak i od twikovane sedmice :P
Meni se dopada Draganov predlog, reinstaliraj sistem i obavezno x64 dakle 64-bit system
Svakako dodavanje 2 ili 4GB rama bi bilo pozeljno bez obzira na reinstalaciju sistema jer je 4GB zaista malo, pa cak i za office :)
Sad se setih: dok sam tražio zašto moderni čipsetovi neće da vide više od 1,5-3 GB rama na x86 operativnim sistemima (Windows 7 i 10) naišao sam na problem i rešenje: ne vidi se sva memorija, a videla se nakon prebacivanja u drugi slot. Međutim, mislim da je čovek imao 2 modula po 2 GB ili slično. Vredi probati.
Zatim, ako ima u biosu opcija (Re)map Memory Hole obavezno je omogući.
Takođe, ako je slučajno ploča sa integrisanom grafikom, pokušaj da je isključiš, ili, makar smanji količinu memorije koja se dodeljuje integrisanoj grafici.
Ako ništa od ovoga ne pomogne, uradio reset biosa.
