Problem sa procesorom
Laza91
Pozdrav svima.
U pitanju je procesor FX-6300, a problem je sledeci. Umesto da radi na 3.5GHz on radi na 1.4GHz http://prntscr.com/argo4y
Isto je i kada upalim neku igru i ovako. FPS je u igrama pao sa 55-60 na 15-25.
Uradio sledece. Ocistio od prasine, promenio pastu, reinstalirao windows, vadio bateriju, upgrade-ovao bios...probao da ga overklokujem i nista se ne menja.
Da li ima neko predlog sta i kako dalje?
Ostale komponente su:
MB:MSI 970 GAMING
GPU:MSI 270 GAMING
RAM:2x4GB KINGSTON HIP. SAVAGE 1866MHz
dragg
Startuj neki test (npr. bench u cpu-z) i vidi da li se diže takt. Proveri power sheme, postavi balanced ako već nije.
C0mmodus
vvvbjelic
i5 12400f
Asus Prime B660M-A D4 CSM
Corsair LPX 4x8gb 16cl 3200mhz
evga RTX 3070 FTW3 Ultra
LG UltraGear 32GN650-B
M.2 Samsung 980 500gb ,1TB WD Blue WD10EZEX
integral
MSI Vampiric
cm 700w
Hyperx Alloy 10keylles, Razer DeathAdder V2
supernova 150/10
Win10 Pro x64
Pozdrav svima.
MB:MSI 970 GAMING
GPU:MSI 270 GAMING
Uđi u bios postavi na default.
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Edit: Nisam video prvu sliku.
C0mmodus
vvvbjelic
i5 12400f
integral
MSI Vampiric
cm 700w
supernova 150/10
Win10 Pro x64
Sad sam malo guglao i vidim da je bilo dosta slučajeva da brzina kloka opadne na baš tih 1400mhz ,proveri voltažu trebala bi da bude oko 1,3v . Isključi turbo core preko amd overdrive-a,probaj da povećaš množilac pošto je sad 7x trebalo bi da je na default 17.5 a u turbo modu 19x:ludnica:
Laza91
Povecao voltazu ali nista se ne menja. A primetio sam u amd overdrive da da napon i dalje stoji na 0.85v http://prntscr.com/arsw84 Sad se pitam da nije do napajanja?
A mnozilac mi je na 17.5 , probao sam i na 19x ali se nista ne menja. I ovo sto je 7x sam menjao. :ajoj:
Koje napajanje imaš?
Ovako je od početka ili se poremetilo?
U biosu isto pokazuje tih 1400Mhz ili samo u winu?
Da li si stavio najnovije drajvere sa Amd sajta(ne msi)?
Koji OS, Legacy ili UEFI(info 1, info 2)?
Ugasi Fast Startup
Da li si probao da menjaš u biosu: AMD Cool’n’Quiet(iz Auto->Enabled/Disabled), AMD Turbo Core Technology(iz Auto->Enabled), Fast Boot [Disabled]...
Laza91
Guglao malo i nasao da hoce da zakove ovo dugme sa slow mode na maticnoj, ubacio u slow upalio , vratio na standard, upalio i za sad radi ok... je**m mu tehnologiju. :mad:
Ako se nesto promeni javicu.
Hvala u svakom slucaju!
Laza91
Kao sto rekoh, je**m mu tehnologiju...
Sinoc radilo sve kako treba, danas opet zakocao na 1.4GHz. Dugme za slow mode vise ne pomaze...
Ugasi Fast Startup
Napajanje je neko mala privreda 650w.
Komp sam sastavio avgusta, radio sve kako treba do skoro i onda je poceo da pada FPS u igri, a razlog sam otkrio pre neki dan. Kada sam instalrao HWMonitor video sam da procesor pravi problem.
OS je WIN7 64bit
Sve sto mi je palo na pamet sam probao, pa i to...
markozutic
Asus K53SV
i7 2670QM
8gb ddr3
nVidia 740m
1366x768 15.6"
840Evo 250GB+500gb hdd
120W
a4tech X7
komšijski
win7pro
Iskljuci power saving na maticnoj ili zakucaj mnozilac na maksimum umesto defaulta ali onda ce ti uvek drzati na max freq.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Laza91
Mnozilac se ne manja koliko god da povecam ili smanjim. U biosu kad promenim pise kako treba, a ovako stoji na 7x i ne menja se...
