problem sa plocom
csozsop
i5 2500k 4,6 GHz + IFX14 sa 1x Scythe 14 i 1x Scythe 12
Asrock P67 Pro3 B3
2x4 GB Patriot Intel extrene edition 2133MHz
MSI R9 280X Gaming
Dell Ultrasharp U2312HM eIPS
Silicon Power 120 GB S55 SSD + WD1002FAEX + ST3000DM001
Integrated
Cooler Master 690 II Basic
Thermaltake SPS 730M - 730W
Pioneer
A4tech
BeotelNet ADSL
W 7 / 64 bit
Skoro sam uzeo plocu 1156 Gigabyte P55 UD3 i procesor i5 750. Obe komponente su uzete od jednog clana sa foruma.
Od juce imam velikih problema sa plocom koje ne umem da resim. Juce uvece kada sam hteo da ukljucim racunar jednostavno nije prepoznavao hard disk,
Samo je ispisao ono cuveno "disk but failure ....... " prilikom butovanja . Menjao sam sata kabal itd itd i na kraju sam isprobavao sve sata prikljucke na ploci i dosao do zakljucka da u Sata prikljucscima 1-3 ( ima ih sest na ploci ) ne prepoznaje HDD - ove i DWD RW a u druga tri sata prikljucka oni rade bez problema.
Zatim neki put ne radi integrisana ethernet kartica - ne mogu na internet. Menjao sam driver za isti i na kraju instalacija mi kaze da ne nalazi karticu. Kada iskljucim racunar - iz racunara izvucem mrezni kabal na trenutak pa vratim i ukljucim racunar onda internet ponovo proradi bez problema. Bez tog izvlacenja kabla integrisana mrezna kartica ne radi.
Drugi hard disk ( storage ) i DWD Rw se neki put ne vide u biosu ali u windowsu su prisutni i mogu se bez problema koristiti.
Dal neko zna koji je lek za moje nevolje?
bojke1
RYZEN 5 3600XT/COOLER SilentiumPC FORTIS 3 HE1425
MSI B550 GAMING PLUS
KINGSTON FURY RGB 2X8GB DDR4 3600MHZ
ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING
DELL S3220DGF 165HZ,SONY KDL55X8509C 120HZ,BENQ W1070+ FULL HD PROJEKTOR
KINGSTON 500GB M2 SA2000M8,WD 4TB RED,2TB GREEN,EXTERNI 2,5 INCHA TOSHIBA 1TB
JAMO D450 FRONT,JAMO D4CEN,JAMO D400 SURAUND,JBL SUB ES250PW,MARANTZ AVR SR7010,SONY BDP-S6200
COOLER MASTER 690 II ADVANCED
SEASONIC PRIME GX1000 GOLD
SAMSUNG DVD RW S203B
LOGITECH MX MASTER 3S,LOGITECH K360
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Nisam nesto iskusan po tom pitanju.Da li si probao da ubacis novi bios od ploce za pocetak.Mozda on brljavi.
csozsop
Asrock P67 Pro3 B3
MSI R9 280X Gaming
Integrated
Pioneer
A4tech
BeotelNet ADSL
W 7 / 64 bit
moja pretpostavka je da je maticna odlepila..
csozsop
Asrock P67 Pro3 B3
MSI R9 280X Gaming
Integrated
Pioneer
A4tech
BeotelNet ADSL
W 7 / 64 bit
i to bas fest.
Experimentisanjem sam utvrdio da se to desava samo kada se racunar restartuje. Onda ne vidi ethernet karticu i sata portove. Kada ga iskljucim na shut down pa ponovo ukljucim onda nema tih problema. Kakve to veze ima jedni sa drugim pojma nemam.:nuts:
a c a
Propus@Deneb
Foxconn
Hyper X
AMD
Samsung
WD5000AAKX i WD20EZRZ
int.
690IIa
Seasonic
Pioneer&Liteon
Chicony&Logitech
SBB D3
7Ux64/XPSP3
Ovo koliko moze da bude pozitivno toliko moze da bude i negativno. Ko zna kako joj je taj drug clan vadio dusu. Ima li garancije ili ti moras da se bakces?
csozsop
Asrock P67 Pro3 B3
MSI R9 280X Gaming
Integrated
Pioneer
A4tech
BeotelNet ADSL
W 7 / 64 bit
Ima garanciju ( bar se nadam - jer fiskalni nisam dobio ) ali je jos nisam slao na reklamaciju. Sve se nadam da cu pronaci neki elixir da se ne cimam sa tim - ali sve manje nade.
Kako mu je vadio dusu ne znam da nema tog problema posle restarta bilo bi sve OK.
csozsop
Asrock P67 Pro3 B3
MSI R9 280X Gaming
Integrated
Pioneer
A4tech
BeotelNet ADSL
W 7 / 64 bit
Epilog:
Zahvaljujuci pomoci d0minat0r kome se zahvaljujem na pomoci :rule: :cheers: ploca je zamenjena i sada sve sljaka ko podmazano.:)
to je bila moja obaveza rekao sam ti da ima garanciju i mora da je ima :) :wave:
