Problem sa pc
DavidBOSS22
Pozdrav sekirasi, imam problem vec par dana sa racunarom , desava mi se kada igram neku igricu i od jednom mi izadje BLUE SCREEN sa greskom MEMORY_MANAGMENT. Promenio sam slot rama na ploci podigao sam nov windows i nista se ne menja uradio sam test na MEMTEST 86 i nije mi izbacio ni jednu gresku, onda sam mislio da sam resio problem ali nisam. Skinuo sam BURNINTEST 10.2 testirao ram memoriju i program je pronasao gresku izaslo mi je 2D GRAPHICS-memory,dalje nisam znao sta da radim ako neko zna kako da resim ovaj problem hvala.
Komponente:
CPU: Amd Ryzen 3 1200 3.1ghz
GPU: RX 550 asrock 2gb gddr5
RAM: A-DATA 8GB 2666mhz ddr4
Maticna Ploca: MSI A320M-A PRO
Napajanje: MS-500 500W
pedja971
ne znam dali je ram memorija cela od 8 gb ako su po dve od 4 ja bi izvadio jednu pa tako igro tu igricu ako se desi isto tu vratis pa izvadis drugu ako je onda ok eto koja te zeza program ne pokaze tacno koja je al ako i tako zeza kad obe isprobas e onda moz biti hd pa cak do graficke da ni ona nesto nije ok jer i ona ima svoju memoriju
CUSU CV3500Q 512GB nvme
DavidBOSS22
Hvala na odgovoru, imam jedan stik ram memorije, na racunaru imam i ssd i hdd igrice igram na ssd ne znam da li da iskljucim hdd i da probam da igram ako ne onda ne znam sta da uradim. i nemam zamensku memoriju. Pozdrav
pedja971
pa ne kosta te nista da probas meni je to iskakalo tako zbog hd upravo toga hdd mada ja bi mozda probo i da vratim bio na default podesavanja nije iskljuceno da i on nije nesto poblentavio a mozes probat i da smanjis malo rezoluciju slike na igrici i podesavanja na normal mozda si ju pojaco na full sve pa ne moze da ti to tera graficka i ostale komponente sve do napajanja
Memorija se dugo koristi ili je skoro stavljena?
DavidBOSS22
Da li neko moze da mi predlozi neki program da testiram sve komponente u racunaru? da se uverim u cemu je problem, taj plavi ekran mi se u toku dana pojavi 2-3 puta i posle nista onda sutra dan upalim racunar i opet me tako zeza po ceo dan kada koristim internet gledam yt ...itd radi normalno kao i svaki racunar ali kada pokrenem neku igru i igram nekoliko minuta 30-40min otprilike izadje plavi ekran, npr malo pre igrao ROBLOX :) onako skinuo iz dosade da vidim da li ima nesto novo igrao neku igru i samo od jednom stade igra stade sve.
pedja971
speccy ti je za sve tu prati temperaturu svega pogotovo na novijim maticnim plocama kod mene nece jer je racunar malo mladji od biblije koji dan samo
DavidBOSS22
Znam za taj program, pogledam temperature sve su 30-40 stepeni to su dobre temp koliko ja znam? ali meni treba neki program za benchmark ili tako nesto da mi program pregleda komponente da vidim u cemu je problem ali ne znam kako da pratim temperaturu i igram igricu tj testiram
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Ovaj problem se rješava najbolje sistemom eliminacije ko ima mogućnost, memoruju ponovo testiraj sa MemTest86 ali sa bootabilnog usb-a ili CD-a. Napajanje takodje može da prouzrokuje takav problem, a što se tiče programa za testiranje komponeti pored MemTest86, možeš da koristiš: Prime95, OCCT, Stress-ng, FurMark i Hard Disk Sentinel. Pozz
DavidBOSS22
Hvala na pomoci, javljam ako se opet pojavi. Pozz
pedja971
a da probas jos da smanjis postavke u igrici na minimum pa onda da igras da graficka bude vise rasterecena ako je deskop racunar mozes da otvoris kuciste pa probaj da stisnes malo graficku odozgo lagano mrdaj mozda ti ona izgubi kontakt sa slotom pa kad igrica povuce vise grafike dolazi do prekida bas me interesuje sta ce bit na kraju u cemu je bio problem
Nije presudno da li ce da smanji detalje u igri već da uključi VSing da gpu ne gura maksimalni frejmrejt. Ja nebi baš grndao gpu u slotu dok je pod naponom.
pedja971
kako nije presudno ako je bas zahtevna igrica a njegova graficka to nemoze da gura dolazi do stajanja iste a nisam reko da je gura vec tek malo stavi prst na nju odozgo i lagano malo pomera cisto da vidi ocel poplavit ekran ne mora da bude opste pokrenuta igrica ni nista ako gubi kontakt u slotu stace ako ne onda je u necem drugom caka
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
ja ne znam gdje si to čuo ili pročitao, ali nemoj pisati takve stvari i nebuloze koje će napraviti dodatni problem! Grafičku ni pod razno klimati i dirati kada je računar uključen, nije to klin na zaprežnim kolima što drži točak! A pod drugo njegov problem 99% nije loš kontakt komponente sa pločom(pogotvo grafičke), može očistiti slotove četkicom ili kontakt cleanerom i to je to!
EDIT: i kakvo crno stajanje igre, pokreni bilo koji zahtjevan naslov na naj slabijoj grafičkoj na planeti, i rezultat će biti nizak FPS, ako je računar ispravan mora da radi bez BSOD-a ili bilo kakvog crashovanja!
RX 580
NZXT H440
Supernova 200-15
Pedjajatemolimkobogaupotrebibaremnekadnekizarezilitackujakomijenapornodacitambilostastotinapises
@Sinisavr : pusti čoveka da troluje kad može.
pedja971
pa kako ces onda znat jel gubi kontakt graficka nece njoj bit nista ne sekiraj se pa nece je cupat pa stavljat dok racunar radi samo malo lagano stavi prst na nju odozgo i malko je klima pa ja sam svoju treso pod naponom i nije joj bilo nista a ni kompjuteru evo je radi i sad i kako znas da nije los kontakt jes to vidovit a bas sam ovde procito jedan post da je covek tako uradio i slucajno tako odkrio da mu je graficka gupila spoj sa slotom i to ga zezalo
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Pa dobro neko trese šljive, neku grafičku i sve je to za ljude. Pedja sve si upravu, ovo pinovati na svaki PC Hardware forum pod hitno!
Pokušao bih da ti pojasnim, ali posle zadnjeg posta mislim da bi bilo suludo bilo šta pokušati pojasnit "stručnjaku" poput tebe.
pedja971
pa dok ne nadjem neku macku na dve noge nesto moram da tresnem hahaha pozz tebi ma resi ce on to na kraju to je napravljeno dok je pod garancijom radi cim nije opa nesto crkne i kraj ko i televizori i vecina stvari od tehnike danas sve programirano da moras kupit drugo
pedja971
Komponente:
Овај проблем може бити узрокован неисправним видео РАМ-ом и поставкама видео РАМ-а (као што су фреквенција видео РАМ-а и напони) или грешка у вези са драјвером. znas kako ja radim odem na driver pack onlajn skinem ga i pustim da on sve sam automacki instalira do sad me nije zezno ni jednom al uvek je kvalitetnije naci tacan drajver manualno jos bolje je kad dobijes njezin drajver originalni na cd pa sad ako znas tacnu oznaku te gravicke to jest njenog cipa potrazi drajver ovo sam sa jednog foruma kopiro za tu gresku koju si naveo sta znaci
DavidBOSS22
Hvala na odgovoru (savetima) imam najnovije drajvere za graficku. Danas kada sam ga upalio i igrao igrice nista se nije pojavilo, sada sam dosao kuci i videcu da li ce se opet pojaviti ovaj problem mi se desava jos od prosle nedelje pojavi se 1-2 put u danu i posle nekoliko dana nema i dodje ova nedelja i pocne opet da mi se pojavljuje javljam ako se nesto desi. Pozz
pedja971
super nadamo se da je odgovarajuci drajver resio problem
