Problem sa paljenjem
Srdjanm
Pozdrav ljudi. Cistio sam danas racunar i menjao pastu na procesoru. Dakle rasklopio sam racunar skroz i kada sam ga satavio ne radi.. Racunar radi ali ne prikazuje sliku na monitoru. Vise puta sam proveravao i nmg da nadjem gresku u sklapanju.. Da li je neko imao slicno iskustvo? Hvala
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Kako si čistio? Kompresor zna da otkine kondenzator ili dva sa ploče ako se ne pazi. Provjeri dobro da li su kablovi napajanja uredno spojeni. To što računar radi a nema slike između ostalog može da znači da je crkla ili ploča ili napajanje. Čuje li se biper kada upališ komp?
Srdjanm
Izgleda da je bio problem u Ram-u promenio sam slot i radi, ali sada imam problem kada se pali izbacuje mi " new CPU installed " i moram preko Biosa da ga bootujem
uros92po
Poštovani, ja imam još čudniji problem. Zamenio sam pastu na procesoru, ocistio sve lepo i instalirao hladnjak,medjutim kompjuter nije hteo da se upali uopste, znaci apsolutno mrtav. Ja skinem napajanje i probam ga na prazno povezivanjem zelene i crne zive i utvrdim da je napajanje ispravno. Zatim rasklopim ceo kompjuter opet lepo ocistim procesor sa strane gore,svuda gde je mozda malo paste palo to obrisem i oko socketa sve obrisem,stvarno ne znam otkud tu mrlje od paste posto vrlo malo to stavljam,ali dobro. Ukljucim komp, resetujem pre toga bios i sve se pokrene normalno. Međutim kada restartujem komp ili kad se izadje iz biosa windows se ne bootuje a na ploci stoji upaljena crvena lampica za procesor,uopste ne prebacuje dalje. iskljucim kompjuter na dugme, ukljucim ponovo sve normalno. Pustim prime95 onaj najzahtevniji test nekih pola sata. Temperature su isle do 87 celzijusa ali bez crasha. sve normalno,bez kocenja,bez icega. Opet restartujem i nece da bootuje. Znači, kad god isključim normalno se bootuje sve, kad se restartuje kao da ploca ne cita procesor jer stoji non stop upaljena lampica za procesor.
Što se tiče konfiguracije u pitanju je
Ryzen 5 2600
Msi b450 Tomahawk
16 gb Patriot Viper 2667
Molim za pomoc
uros92po
pa zato sto je bilo lose nesto hladjenje, pa reko nije lepo legao taj njegov stock kuler, stalno su mi temperature bile oko 50. i reko h ajde da zamenim. mada u pocetku nije palio uopste, sad pali sve normalno, samo kazem kad resetujem stoji crvena lampica na cpu i ne gasi se, a ista se gasi kad startujem racunar
uros92po
@vladarko
ovde ima objasnjen slican problem:
i ovde:
samo što je kod mene slučaj da kompjuter normalno radi dok se ne restartuje,kad se restartuje on nece da prebaci,tj izgasi ovu cpu lampicu i predje dalje.
Oprostite na linkovima ovim,ne znam da li je dozvoljeno,jer link za pravila foruma ne radi. Hvala na razumevanju
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
@uros92po Izgleda da je do same ploce problem, jedino da je reklamiras ?
uros92po
pa da,pretpostavljam da je do ploce, da li je moguce da je do procesora ? ono sto mi je cudno je on normalno bootuje kad se ukljucuje,uopste ne vidim razliku izmedju restarta i ukljucivanja kad je napajanje u pitanju,ali sta znam, pa reko mozda moze nekako da se resi. A druga stvar je da sam plocu uzeo od madjara pa sad ne znam kako ce ta reklamacija da se odvija.
