Problem sa fps u igrama
Zeljk0
Pozdrav,
Imam problem sa fps dropovima u nekim igrama u kojima smatram da bih trebao da imam veci FPS
Neke igre mi rade dobro a neke ne,npr:
GTA 5-60fps na nekim high very high podesavanjima ali cesto mi se desavaju frame dopovi
Isto tako kad pokusam da stavim na manja podesavanja(medium)dobijem nekih 20 vise frejmova ali i dalje sa frame dopovima
Far Cry 5 mi cak na medium podesavanjima ide oko 50 fps i bas ima puno frame dropova (skoro ne igrivo,cak i kad ga stavim na najmanja podesavanja)
Minecraft kao da kazemo nezahtevna igra mi ima puno frame dropova i na fancy i na fast podesavanjima....
Sad me zanima samo ako neko moze da mi kaze da li je u specifikacijama problem ili nesto drugo.(ako je u spec da mi neko kaze sta da poboljsam i koliko cu dobiti fps sa tim od prilike)
SPEC:
GPU:RX 580 8GB Asus dual oc
MB:MSI B450M PRO-VDH MAX
CPU:Ryzen 5 2600 (stock kuler)
PSU:Cobra 700w Raidmax(80 +bronz) napajanje
RAM:8GB hyperx Fury 2133Mhz
CASE:MS Aquarius Pro
HDD:1tb Wester Digital
Zeljk0
Takodje sam zab da kazem da govorim o 1080p. :)
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Moguče je da HDD pravi probleme
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Oho debelo si pogresio. Minecraft je prilicno zahtevna igra, cak i vanilla, za modded bolje da ne komentarisem.
GTA V je generalno lose optimizovana igra tako da su framedrop-ovi uglavnom nastali od te lose optimizacije. Potreban ti je bas jak hardver ili da prosto ne dolazis u te specifikacije da bi to sprecio (a cak ni tad neces spreciti, vec ces prosto imati dovoljno veliki FPS da to ne primetis).
HDD u Minecraft-u znam sigurno da moze da pravi dropove u odredjenim situacijama, a verovatno i za ostale 2 igre. Ni jedna iole popularna igra ne ocitava sve resurse kad je pokrenes, a samim tim dolazi do toga da se od HDD-a traze ti resursi kad su potrebni, a HDD ne moze dovoljno brzo da ih dostavi i samim tim ti pada FPS (uglavnom padne efektivno na 0 obzriom da se cekaju resursi).
Odgovor na pitanje je : Jedino HDD mi se cini kao nesto sto moze da pravi neke primetne probleme, sve ostalo je normalno obzirom da taj hardware nije top tier.
Zeljk0
E pa hvala, mislio sam da je problem možda bio do rama ili slično ali hvala :)
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
RAM mozes slobodno da posmatras kao obican storage device (kao sto su SSD i HDD), koji je mnogo brzi od njih, i sve se brise sa njega onog trenutka kad ostane bez struje.
Postoje 2 varijante kako RAM moze da ti pravi problem :
1. Neces moci da pokrenes program/igru
2. Program/igra ce biti forsirana da deo podataka koji bi stajali u RAM-u stoje na SSD-u ili HDD-u
Ovo drugo skoro nikad nije slucaj, a cak i kad jeste, skoro nikad nije kod igara vec samo kod programa.
remiX
1. Prvo i prvo obavezno kupi SSD !!! Na njemu stavi sistem i igre koje volis,a taj drugi od 1tb koristi za ostale stvari
Evo jako dobrih SSD-ova: SanDisk SSD Plus SDSSDA-120G-G25 , Kingston KC 600 245gb,Samsung evo 860 250gb
2. Instaliraj nov-zadnji win10 1909 Build 18363.836
3. Ubaci zadnje verzije drajvera! Cipset,grafika,zvuk,lan obazvezno !!!
4. Proveri temperature procesora i grafike.Imas odlicne programe za to kao sto su HW iNFO 6.26 i AIDA64 6.25.5400
Ako se procesor greje kupi kuler npr Arctic Cooling Freezer 34 ODLICAN JE
5. Anti-virus treba da imas obavezno.Moja preporuka ESET NOD,koristim ga od 2006god,savrsenstvo za gejming.NIKAD problem sa virusima
6. Ako igras piratske verzije igrica gledaj da budu zadnje verzije sa pecevima-ispravkama,bolje ce raditi to tvrdim
7. Sa tom konfiguracijom mozes da igras npr igre Hitman 2,Ghost Recon Breakpoint,Mafia III Def.edition sto i ja trenutno imam-igram.Sve rade normalno BEZ lagova sa 8GB ram-a
8. Moras da razumes SVA graficka podesavanja,znacenje i uticaj na procesor i grafiku.NIje dovoljno samo HIGH,MEDIUM,ULTRA
remiX
U pravu si,greska.
Tu verziju ja koristim pa sam zbog toga napisao,inace je valjda ova Wind 10 20h1 v2004.19041.21 nisam bas 100% siguran.Vidim da se to "mota" po netu,jos nisam probao
Ova je taze... :D
da, pre par dana izaslo
