Pomoc oko Front Panel Audio Jackova
Srki
AMD Ryzen 5 2600
MSI B450 Tomahawk MAX
HyperX 8GB Fury DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16FB3K2/8
RX580 Sapphire Nitro+ 8gb gddr5 limited edition
Samsung 32" 1080p
KINGSTON 240GB UV500 SATA 3 2.5" SUV500/240G
Genious 5.1
Thermaltake Versa II Black Edition
MS Industrial Cyclops V
SBB 100/10
Treba mi pomoc pri povezivanju front panel audio jackova, sve ostalo sam nekako useo da povezem, ali u ovom delu mi nista nije jasno. Ja sam skinuo manuals i pokusavao sam da skontam ali mi nikako ne ide, zato i trazim pomoc :D
Ploca je MSI FM2-A55M-E33
U prilogu je slika konektora koje ja imam, a ubacio sam i manual strana 70 a ubacio sam i sliku te strane ako necete da trazite, tu je prikazano uputsvo i oznake su skroz drugacije od onih koje su na mojim konektorima :D I ne znam gde da utaknem ovaj SPEAKER konektor :)
Hvala unapred
Srki
AMD Ryzen 5 2600
Samsung 32" 1080p
Genious 5.1
SBB 100/10
Probao sam bas tako na JFP2 ali nesto nece da radi ne znam u cemu je problem
Dali
Asus Crosshair Hero VII wi-fi
16GB G.Skill DDR4 3000
Logitech Z906
Cooler Master Stormtrooper
JFP2 ti samo beep-a kad ukljucis komp...
Pored toga, ima i korisnije funkcije: pištanjem upozorava na sporo (ili ne)okretanje ventilatora, visoku temperaturu procesora, kratak spoj ili preopterećenje na usb portovima...
Srki
AMD Ryzen 5 2600
Samsung 32" 1080p
Genious 5.1
SBB 100/10
Pa upravo to, beep pri paljenju nema a to radi taj speaker jel, i daje te beepove za greske
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
Probaj u biosu da nadjes opciju "power beep" ili nesto slicno, mozda je u biosu iskljucen beep.
Probaj da resetujes bios..
JFP2 je bez sumnje mesto gde treba da prikljucis zvucnik, tu nema greske, jedino moze biti da ne valja zvucnik, da je iskljucen u biosu..
@Srki: evo kako možeš da proveriš ispravnost zvučnika:
- isključi računar;
- jednim prstom blokiraj rad ventilatora procesora;
- uključi računar;
- 10-15 sekundi sprečavaj okretanja cpu ventilatora;
- ako je tako podešeno u biosu, ploča će odbiti da nastavi sa podizanjem sistema dok ne otkloniš problem sa hlađenjem procesora, naravno, uz zvučni signal;
- skloni prst i odblokiraj ventilator;
- verovatno ćeš morati da pritisneš nešto na tastaturi (šta ploča bude sugerisala, najčešće je F1) da bi nastavio sa podizanjem sistema.
Ovo je jednostavna provera, ali u zavisnosti od podešenosti matične ploče, može dati tražene rezultate ili ne.
Srki
AMD Ryzen 5 2600
Samsung 32" 1080p
Genious 5.1
SBB 100/10
Vazi, sutra cu probati tako, to mi nije ni palo na pamet da testiram zvucnik Sad odo treba ustati u 6 za posao. Javljam sutra sta sam uradio. Hvala puno svima na dosadasnjoj pomoci
Srki
AMD Ryzen 5 2600
Samsung 32" 1080p
Genious 5.1
SBB 100/10
Pozdrav drustvo, tek danas sam stigao da testiram malo, nisam mogao ranije zbog posla :) U biosu verovatno nije podeseno da odbije podizanje sistema pri blokadi cpu ventilatora, i nije dao nikakav zvuk kad sam zaustavio cpu fan, drzao sam jedno 20sec
Vrlo je moguce da je onda Speaker otisao, ali ne bi trebalo, radio je normalno
Ta opcije postoji u NEKIM biosima, nisam primetio da postoji u biosu za tvoju ploču.
Ali čim se nije pojavilo nikakvo obaveštenje, verovatno neće ni da pišti.
Jednom me je mušterija zvala zbog pištanja iz računara. Sat vremena je trebalo da provalim da je cpu temp limit podešen na 80 C, karikiram, pa kad prebaci 80 C pc spiker počinje da pišti, krene, stoji, krene neko vreme, ćuti neko vreme. Pošto nije bila raspoložena da plati izduvavanje i čišćenje računara, podigli smo limit na 90 C i svi smo bili zadovoljni. :nuts:
Srki
AMD Ryzen 5 2600
Samsung 32" 1080p
Genious 5.1
SBB 100/10
Ahahahah eto vidis, lakse da se greje jos malo nego da se ocisti Jel postoji jos neka opcija da testiram speaker, tipa da ga ubacim u drugu maticnu plocu mozda pa da vidim da li tamo radi? Jel moze bilo koji speaker na bilo koju plocu?
