Misteriozni problem :O
Strahinja Stefanović
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
DDR3 Hyperx 2x4GB 1600MHz
600W
Nisam 3 dana igrao Fortnite,kada sam ga četvrti dan upalio desilo se nešto neočekivano.
Pre je super radilo,ali evo da navedem probleme:
1.Igrica se sporije učitava.
2.Tekstura zeza,sporo se učitava.
3.Miš kasni.
4.Zvuk zeza.
5.Koči igrica.
6.FPS opada.
U toku 3 dana bez igrice sam samo gledao seriju i nešto na YouTube-u.
Znam da je moj računar sposoban za tu igricu,pre sam igrao u 120fps bez pomeranja,kad stavim na unlimited biće 200fps+.
E uradio sam neke stvari koje su mi malo pomogle:
1.Update-ao sam sve driver-e.
2.Očistio sam računar od otpatke,viruse,ubrzao sam.
3.Deinstallirao sam Fortnite i ponovo installirao.
Evo šta mi je pomoglo:
1.Učitavanje igrice se ubrzalo(nije kao što treba). :(
2.Učitavanje teksture se ubrzalo(nije kao što treba). :(
3.Zvuk mi normalno radi.:thumb:
Posle toga kad mi je lagovala igrica zbog net-a,nije lagovala kako treba,bukvalno je kočilo da mi je ostala slika(stajala je slika 2 minuta).
Evo neke stvari koje sam pokušavao a da mi nije pomoglo:
1.Menjao sam USB kod miša.
2.Ubacio sam kabl u intengrisanu grafičku.
Kao pod 2. ja imam običnu grafičku,ali vidi se da nije do nje.
A FPS se malo povećao,ali je malo blizu 120FPS.
Važne specifikacije:
CPU:Intel Core i5 4460 3.2Ghz
GPU:Gigabyte AMD Radeon RX 570 4GB
RAM:Hyperx 2x4GB
Matična:Gigabyte H81M-S2V
Bilo bi mi stvarno drago da mi odgovorite,molim vas pomozite mi hoću da povratim karijeru u Fortnite-u. :( Tokom raspusta hoću da počnem sa strimovanjem,HVALA! :mir
BLEAGH
BLEAGH
I5-4460,Hyper 212 EVO
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Genius SW-HF2.1 1700
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Windows 10 Pro x64 , Firefox
Huawei P30 Pro VOG-L29
Pogledaj da li ima procesa koji vise nego sto treba opterecuju racunar(visok CPU/Memory ili Disk usage).
Update windows ukoliko nisi.
Proveriti temperature komponenti u racunaru.
Moje licno iskustvo kad god mi je upao virus i ocistio racunar , racunar mi opet nije radio normalno kako treba. Nije najbolji savet ali da sam na tvom mestu pokusao bi da resim problem reinstalacijom windows-a jer je to trenutno najbezbolnija varijanta jer postoji mogucnost da je neki od delova u racunaru poceo da zakazuje(napajanje).
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
Moze biti i da jednostavno poslednji update Fortnita zeza, nebi bilo prvi put da vidim takav problem.
Za mis sto kasni proveri u AMD settings da ti nije negde ukljucen kakav oblik V-synca.
I mozes probati da namestis da ti se koristi EasyAntiCheat umesto Battleye koji uzasno po meni radi. Na primer na prosloj konfiguraciji nisamimo preko 25 FPS-a ako je igrica pokrenuta kroz Battleye cheat sistem, dok preko EAC sasvim normalno radilo 120+
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
Mislim da bi bilo bolje da reinstalliram Windows,ali ću sa Windows 7 na Windows 10.
I aktiviraću ga pomoću nekog programa.
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
Nego dajte mi neki program gde mogu meriti temperaturu GPU-a i CPU-a dok igram igrice.Pa da se problem(prekomerna temperatura)automatski sačuva.Možda je do prašine,jer je PC nešto bučnije radi,nikad mi se ventilator graficke nije upalio u toku igre mogu da osetim da duva imam rupice kod kucista,i ja ga osetio da previse hladi.Preko MSI Afterburner-a sam video da hladi na max,ali automatski se hladi.
MSI Afterburner
CPUID HWMonitor
greatgonzo
Asus PRIME A320M-K
Patriot Viper Steel 4000 MHz
Samsung LS27C750PS
Teratec AureonXFIRE 8.0 HD
Master Case 5
Corsair RM750i
LG GH22NS30
Logitech M-RAK89D + Y-RK49
SBB 10240/1024
Windows 7 x64 sp1 FF&Crome
xubuntu
Koliko ti je opterećenje procesora kad si van igre?
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
Slaću vam rezultate,ali sutra danas ću da skinem CPUID HWMonitor
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
29143
29144
Evo,igrao sam kao i pre sa istim podešavanjima grafike.Zaglavljen sam u 60fps ne može preko ali može manje,tekstura se malo brže učitava.
Pre u CS:GO sam igrao u 300fps,a sada 260-270fps mešano tekstura je ok.
Sumnjam u ove podatke,temperature nisu kao prosečne.
Prokletnik
MTS 20/4
Kad igras fortnite jel ti otvara u procesima EasyAntiCheat(EAC) ili Battleye(BE) , proveri preko task menagera
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
Evo slika,pre se učitavalo sa EasyAntiCheat a sad ništa ne prikazuje.
29145
Prokletnik
MTS 20/4
BattleEye ti koristi trenutno. Odradi ove korake :
Hey guys i found a quick fix to go from BE to EAC
Close Epic Games Launcher
  1. Create a new "Text Document" file and name it "Workaround-3.txt"
  2. Open the newly created file in Notepad
  3. Copy & paste the contents below EXACTLY
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Epic Games\Unreal Engine\Identifiers]
"MachineId"="DUMMYID"
4) Save and close the text file
5) Rename the file to change its extension to "reg", so "Workaround-3.txt" -> "Workaround-3.reg" (press "Confirm" on the prompt you will get)
6) Double click / open "Workaround-3.reg" and press "Yes", then press "Ok"
7) Launch Fortnite and enjoy (if you are still assigned the BE client then repeat Step 6-7) "
Pa javi kako raddi igrica kad je na EAC
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
Ima malo teksta ne znam koji fajl,možeš li da mi pošalješ link videa?
Ili da snimiš tutorijal.
Prokletnik
MTS 20/4
Ne moze laganije od ovoga sto pise. Samo prati korake
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
Uradio sam,sad mi se pali na EAC i ništa se nije promenilo.
Molim vas pogledajte prethodnu sliku koju sam postavio,da li je to normalno?
Prokletnik
MTS 20/4
Steta, ne znam sta bi mogo biti problem onda. Temperature nisu prevelike to ne treba da te brine
Intel i5 4460
Gigabyte H81M-S2V
600W
