Amilo pro 2030 problem
.simeon
brzi gonzales
Fica 750 specijalka ,
Zamena hard diska
Uzeo sam hard disk novi 200gb,i kada krene instalacija windowsa posle 2 minuta dobijem upozorenje da nema hard diska i da pritisnem f3 da izadjem iz windowsa nema ga ni u biosu nema ni one opcije ahci da se ukljuci ;iskljuci
Probao sam sa nlite da integrisem sata drajvere sa ovim programom uradim sve po slikama kako treba i nece probao jedno deset puta ,pa isto sa programom winfuture xp iso,pa ni on nije pomogao,pa skidao linux ,ubuntu, ma nijedan ne prijavljuje hard disk ajde rekoh da skinem hirens boot mislio sam da moze preko njega da ga formartiram ,ali i on prijavljuje da nema hard diska probao sam mini xp i mini linux ali nema hard disk
sta da mu radim ima li jos koji program nema veze neka upropastim jos 20 cd
imam orginalni windows sa integrisanim servis pakom 2
fala unaprijed:)
Ako ga nista ne vidi, onda je crkotina.. podigni hirens boot cd, pokreni dijagnostiku proizvodjaca, ako ga ni ona ne vidi, proveri konektore na hdd-u da nisu ispali
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
.simeon
brzi gonzales
Hvala ti na odgovoru
ja sam probao na dijagnostiku i pise koji je model i seriski broj ali nema da pise koliki je kapacitet harda ,a bogami mozda je i crkotina kako ti rece a za konekotore sad cu da pogledam
.simeon
brzi gonzales
Ako imash desktop rachunar, slobodno ga prikachi. Tako cesh razotkriti da li je do HDD-a ili do laptopa ;)
:D Evo na desktop /u radi:) povezao hdd od laptopa evo sino sam mu format
:) ocu li nastaviti instalaciju ili kad se zavrsi format da ga vratim u lap,ili instalirati windows pa posle zavrsne instalacije prebaciti u lap pa naknadno ubaciti drajvere :vozim:
hvala puno:banana:
Ja bih ga vratio posle formata u laptop i instalirao windows.
.simeon
brzi gonzales
Ja sam juce na desktop-u instalirao windows sve je bilo u redu windows ga je prepoznao poceo instalaciju i zavrsio sa srecom, i vratio hdd u laptopu da instaliram dodatne drajvere ,kad ono ista stvar laptop ne vidi hdd
Ubacim cd u lap krene prva instalacija drajvera ,posle toga dobijem opciju za instalaciju windowsa,ili popravku windowsa pritisnem enter za instalaciju windowsa , posle toga iskoci mi f3 da nema hdd u laptopu :mad:
ili da probam kako si rekao samo format na deskopu pa onda instalacija win u laptopu
Ili nemas odgovarajuce drajvere u samoj instalaciji ili ti je konektor koji povezuje hdd u laptopu ostecen/pomeren..
Probaj da intaliras W7, on bi trebao da ima drajver u sebi, pa cak i ako nema, mozes mu dati na CD-u ili USB flashu u toku instalacije..
Takodje, kad nakacis hdd u laptop, BIOS laptopa bi morao da ga prepozna, ako ga on ne vidi, onda definitivno nije u redu veza laptopa sa HDD-om..
Ako sam dobro razumeo, želiš isntalirati XP? `Si probao da menjaš sa AHCI na "ono drugo"? Samo promeni dok isntaliraš i onda vrati posle. Ja sam na neki lenovo notepad bez problema isntalirao win xp bez ubacivanja ikakvih sata drajvera...
ako postavi na IDE mod, instalira tako windows i onda vrati na AHCI, nece mu win butovati.. obrnuto hoce, ali ovako nece
Ne znam, meni je butovalo. Mislio sam da ću imati problema, uzeo sam staru win XP isntalaciju, isntalirao, radilo bez ikakvih problema. Bemliga, može barem probati ako mu ne ostaje ništa drugo.
.simeon
brzi gonzales
jos ranije,trazio sam u biosu AHCI ili ide MOD nema to u ovome mome laptopu ne postoji ta opcija:)
Mora da ima nešto nalik tome :bezim: Koji je latop tačno u pitanju?
ne mora da ima.. eno HP Pavilion DV5 nema nikakvu opciju, stalno ej na AHCI i ne moze da se promeni..
.simeon
brzi gonzales
Steamroll u pitanju je fujitsu siemens amilo pro notebook 2030 star je nekoliko godina ali se dobro drzi
Izgleda da nisi jedini koji ima isti problem.... Međutim nisam našao neko rešenje na googlu. Jesi probao možda da skineš neku instalaciju XPa gde su već implementirani sata drajveri i da instaliraš taj?
.simeon
brzi gonzales
Sad cu nesto da nadjem pa cu da probam,ako bude moglo ako ne nista neka ga ovako dok nekoga nadjem da sredi ovo:D
Ja skinuo sa neta neki win u koji je implementiran SATA drajver. Ostavio sam AHCI mod u boisu, ubacio XPcd i instalirao bez ikakvih problema.
