Thermaltake smart 600w rgb ili cooler master mwe 500w
Salamchuga
Posto je napajanje otislo u oblaku belog dima i srecom nista nije povuklo sa sobom treba mi novo. Nasao sam ovo thermaltake za 7k i ima jedan review da je odlicno za tu cenu. Mana je sto isporucuje na 12v 500w koliko i coolermaster mwe koje daje oko 480w. Koje od ova dva bi bilo bolji izbor? Da li ima neko bolje od ovih za 6-7k?Normalno da imam kintu isao bi na neko kvalitetnije i skuplje, ali it is what it is ;).
I5 4460
4x4gb ddr3 1600mhz
Gtx 1650 super.
1 ventilator od 12
Hdd Hitachi 670 i nesto gb.
Mislim da ovo nisu zahtevni potrosaci i neko solidno od 500-600w bi bilo dovoljno.
Čim on isporucuje 500w na 12v TT on nije vrv dc dc..mwe jeste.
Ali bih preskocio i mwe i pazario xilence performace X 550w 64 evra.550w na 12v grani.
roksandiic
Ryzen 5 1600x & Arctic Freezer 34 eSport
Asrock AB350 Pro4
GTX 1660 Super Ventus XS OC
Kingston A2000 250GB & Toshiba SATA3 7200RPM 1TB
Mts 20/4
Da ne otvaram posebnu temu, kakva su mwe white v2 konkretno 700w model?
Salamchuga
Ma znam da nisu nista posebno, ali za moju konfiguraciju mislim da je 500w dovoljno? To xilence ne znam dal ima po domacim radnjama zato sto mi odgovara domaca garancija. Za neku pribliznu cenu nasao sam neko chieftec 600w na sajtu jedne lokalne prodavnice.
Chieftec tps 600s bronza 550w na 12v i chieftec gpe 700s 700w.
E sad morao bih licno da se raspitam dal su im te cene aktuelne i da li uopste ovo imaju u ponudi po tim cenama.
mwe su jedna od najjeftinijih budzetskih psu-a koja su su dc dc(što je dobro).Samo trenutna verzija ima problemčić pri malom opterecenju.Čeka se ispravka.
Onda mwe je izbor.
Salamchuga
Onda mwe je izbor.
Znaci ipak je ono bolje od ovog chiefteka? Napomenuo si mali problem pri opterecenju kod mwe, o cemu se radi? Ne ocekujem da ce moja konfiguracija da povuce vise od 350w u peak-u, ali ne bi ni voleo da mi se zbog opterecenja to mwe gasi ili da je previse bucno.
MWE V2 units have high ripple issues on very low load also resulting in increased coil whine, fix pending
Ja licno bi isao na xilence,ali to je samo moje misljenje,sto vazi i za garanciju domacu itd..
Znaci uzeo bi pre kvalitetnije napajanje sa 1 god madjarske garancije,nego losije sa 2/3 god domace itd..
Salamchuga
Jedna greska sto se tice mwe 500w, 38a je 12v, sto je negde oko 450w umesto 480. Ono chieftec 600w bronze sto isporucuje 550w ni je zanimljivo, ali ne znam kakvo je i da li mogu da ga nadjem po toj ceni. Kod thermaltake mi se svidja sto je za to napajanje garancija 5 godina, a i ima bas pozitivnu recenziju, doduse od jednog sajta samo koji ne znam bas koliko je merodavan.
Jos jedno pitanje, kartica ima 6pin konektor i do sad sam na napajanju imao 2 sestopinca i 2x 6+2. Sad posto na ovim napajanjima koje razmatram ima samo 6+2 pin, kako bi ja to mogao da povezem? Da li mi treba neki adapter ili bih mogao da iskrivim taj dodatak sa dva pina i uglavim to nekako? Mislim da bi to tesko islo, a posto sam do sad imao izbor sto se tice konektora, nisam se susretao s takvim problemom pa zato pitam.
jedino što vredi kod TT je troughpower,ostalo su uglavnom loši.Ima brdo modela sa slicnim nazivima tako da se ne interesujem mnogo za njih s'obzirom kad znam sta nude po kojoj ceni.Vidis i sam na koliku snagu jedan 6+2.
Savremeni psu od 400w ima 2x 6+2.
Ne moraš ništa da iskrivljuješ. Obično se odvaja taj 2pin konektor od ovog sa 6 pinova. Zbog toga ih i zovu 6+2. :geek:
Salamchuga
Ma sta ga znam ;). Nisam upucen kako to ide jer mi je ovo napajanje jedna od najstarijih komponenti jos iz 2009. godine. Prezivelo je 3 kartice, jedna se povezivala na dva osmopinca, jedna na 8 i 6 i pretposlednja na 2x6. Uvek sam imao sve konektore na tom napajanju i bilo je nekih 200e u to vreme, a sad mora da se pravi kompromis jbg.
Salamchuga
Vidim da ima u giga domacoj fsp hyper k 600w za 7500 (550 v12). Valja li to nesto? Ne svidja mi se sto je 2 godine garancija. Imaju cooler master mwe 600w za 9k, 5 god garancije.
A u win radnji isto ovo cm od 600w ali bronza za isto 9k. Medjutim iz pitanja koje je neko postavio izgleda samo 2 godine garancije.
Izvinjavam se na duplom postu, ali je prethodni bio odgovor.
Krš neopevan.Koliko vidoh nema ni zaštite.A o ostalom bolje da ne pričam.
Fsp kod nas ima uzašne cene za ono sto nude.Mada tako je za vecinu napajanja.
Edit;Čoveče kupi normalno napajanje od 400w ako nemaš keša šta si se uvatio za te krševe ?
Salamchuga
U je, pa koji uopste izbor onda imam...Ne verujem da je bas toliki krs da nece moci da snabdeva moju konfu u peaku.To fsp ima neka 3 tipa zastite po opisu. Jedino onda CM MWE 500w u tom nekom cenovnom rangu ili da se opruzim za MWE 600w. Ima i antec v700p za 9k.
Nije poenta dal ce ili nece.Ionako tvoj hardver nije veliki potrosac.Po toj logici mozes uzeti bilo koje sa dovoljno snage.Garanciju dobijas samo za napajanje,ali ne i za tvoj hardver.Nazalost ti ne zelis da kupis kod komsija iako oni u tom cenovnom rangu imaju imaju sta da ponude.Dobijas i pisanu garanciju od poznatog prodavca.Videh u Atomu Seasonic core gc 650w za 9500 Din,5 god garancije(proizvodjac daje 7).To je dosta preko pocetnog budzeta,ali blizu cena kojom trenutno baratas.
To je već niže nego što sam ja platio (isto to napajanje)...
Salamchuga
Ma razumem, ali mi je iskreno cimanje da ako nesto nije u redu to posle pakujem i saljem postom. Ovako kad uzmem lokalnoj radnji samo odnesem na reklamaciju. Znaci kao neki minimum kvaliteta je CM mwe? Kazi mi jos samo da li su i chieftec eco 700w i antec v700p nepouzdana?
mwe bilo koji je najbolji po karakteristikama.
Qzma
AMD Ryzen 3100 + Arctic Cooling Freezer 34 eSports Grey/White
MSI B450 Mortar MAX
2 x 8 GB DDR4 Fury RGB 3000 MHz
Asus Expedition RX 570 4GB
LG Full HD
SSD 256 GB Kingston KC600
Seasonic Core GC 650 W
SBB 100 na sat :D
Kupio sam ovo napajanje prosle nedelje u Atomu, dobio sam 7 god. garanciju.
