[Hard disk] Silicon Power Velox V60 120GB
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
4x4GB Kingston HyperX Genesis
BenQ 2450
Corsair Obsidian 750D
Corsair RM1000i
Telekom VDSL 20Mbps/4Mbps
Silicon Power je relativno mlada kompanija na polju memorijskih uređaja osnovana je pre samo 10. godina ali svojim unikatnim dizajnom i visokim standardima po pitanju kvaliteta krupnim koracima se približava velikim igračima. Zahvaljujući velikoj proizvodnoj mreži i jakom marketingu Silicon Power je veoma brzo postao jedan od vodećih proizvodača flash memorija, USB flash drajvova, card reader-a i ostalih uredaja za skladištenje podataka. Sedište kompanije nalazi se u Taipei-u, ali su vremenom otvorene ekspoziture širom sveta (Holandija, Japan, Rusija i Kina).....or so they say ;)
Ja sam do sad čuo za Silicon Power, ali je ovo prvi njihov uredaj sa kojim se srećem. Koliko krupnim koracima grabe ka vrhu videćemo posle testova.
Kao što naslov kaže reč je o Silicon Power Velox V60 SSD-u kapaciteta 120GB. Već neko vreme sam merkao prelazak na SSD i konačno je taj dan došao. Prvobitni plan je bio Samsung 830, ali kako istog nije bilo u ponudi više druga alternativa je bio Kingston V300. Spreman da naručim Kingston-a u cenovniku ugledam Silicon Power bolje fabričke specifikacije i 10e niže cene. Posle kratkog premišljanja odlučih da rizikujem poručim disk i nekih nedelju dana kasnije mogu da uplovim u SSD vode.
Pakovanje nije nešto spektakularno, klasična kartonska kutija dominantno tamno sive boje, na prednjoj strani se nalazi logo kompanije u gornjem levom ćošku, dok se oznaka serije nalazi u gornjem desnom ćošku, centralnim delom dominira slika uredaja koji ste kupili, dok je u donjem desnom uglu slogan kompanije ("Memory is personal"), neki osnovni detalji o uredaju se mogu naći na poleđini kutije kao i nalepnica sa serijskim brojem i kapacitetom konkretnog uređaja.
Po otvaranju kutije naićemo na plastičan okvir u koji je smešten sam drajv kao i na uputsvo, 8 šarafa i 2.5" to 3.5" adapter za montažu.
SSD je sasvim lepo dizajniran, gornja stana ima "brushed metal" finish koji uredaju daje elegantan i ozbiljan izgled, dok je donja stana uredaja odrađena od mat crnog aluminijumskog poklopca.
Kako nisam hteo da ostanem bez garancije slike unutrašnjosti nisu od mog SSD-a, već su preuzete sa xbit-ovog testa istog uredaja. Ispod "haube" nas ceka poznati SandForce SF-2281 kontroler kao i osam SanDisk SDZNPQBHER-016GT NAND memorijskih čipova. Silicon Power se odlučio za synchronous 24 nm Toggle Mode NAND koji se obično viđa na skupljim modelima što je prijatno iznanađenje pošto je ovaj model najjeftiniji (~85€) u klasi (120GB/SF/SATA3) kod nas.
Svakako kad je o SSD-ovima reč performanse su ono što je važno, pa ćemo sad da vdimo kako se Velox V60 pokazao na testovima.
Specifikacija proizvođača:
- Capacity: 60GB/120GB/240GB/480GB
- Dimensions: 100mm x 69.85mm x 9.4mm
- Weight: 64g - 77g
- Complimentary 3.5 "Adapter Bracket
- Vibration Resistance Test: 20G
- Shock Resistance Test: 1500G Max
- Brushed aluminum metal body with metallic gray finish
- SATA III 6Gbps backwards compatible with SATA II 3Gbps
- Super-high transfer rate: 550MB / s max. read speed
500MB / s max. write speed
* Transfer rates may vary,-depending on system platform.
- Supports TRIM command and Garbage Collection technology
- NCQ and RAID ready
- Equipped with DureWriteTM and wear leveling, to extend endurance
- Implement with ECC technology to guarantee data transmission reliability
- Built-in with SMART monitoring system
- Low power consumption
- Shock & Vibration-proof
- Noiseless operation, no latency delay and no seek error
- 3 year warranty
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Test mašina
CPU: AMD Sempron 140 @ X2 3.7GHz
MB: Gigabyte 970A-UD3
RAM: 2x4GB DDR3 1600MHz CL9 Kingston KHX
PSU: Thermaltake Toughpower 700W
OS: Windows7 x64
Korišteni test programi:
• AS SSD
• ATTO Benchmark
• Crystal Disk Mark
• HD Tach
• HD Tune
AS SSD - Empty
AS SSD - Half full
ATTO Benchmark - 256
ATTO Benchmark - 512
ATTO Benchmark - 256 Half full
ATTO Benchmark - 512 Half full
Crystal Disk Defalut - Empty
Crystal Disk Defalut - Half full
Crystal Disk 0-fill - Empty
Crystal Disk 0-fill - Half full
HD Tach Short
HD Tach Long
HD Tune
Kako sam testiranje započeo sa HD Tach-om i HD Tune-om bio sam neprijatno iznenađen performansama koje su bile u rangu SATA2 SSD-ova. AS SSD je prvi pokazao da Silicon Power ipak nije toliko loš. Ostali test programi su pokazali pristojne perfromanse, koje su solidne, ali nisu na nivou diskova u klasi.
Očigledno je da će Silicon Power morati još da napreduje iako su performanse dosta dobre, samo 10 eura skuplji Kingston V300 daje bolje performanse i koje su vrlo bliske fabričkoj specifikaciji, dok Velox kaska za vrednostima navedenim u spcifikaciji. Naravno razlike su najprimetnije u sintetičkim testovima u realnom radu Silicon Power se pokazao više nego dobro i ubrzanje nakon prelaska sa mehaničkog diska je vrlo očigledno, ali ako nužno ne tražite najjeftiniji SATA3 SSD konkurencija za malu cenovnu razliku nudi više.
Trenutni best buy :) sinhroni rad sa memorijom :) Nice! btw odlichan test, bravo legendo! :appl:
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Ja sam u prncipu zadovoljan jeste da sam josh u fazi testiranja. Bio sam 90% siguran da uzimam Kingstona i u zadnji momenat sam odlucio da se kockam i dobio sam pristojan SSD, ali po najpovoljnijoj ceni.
Jedna stvar koja mi je interesatna je dok mi je kontroler bio u IDE modu write vrednosti su bile dosta bolje, zashto je to tako mi bash nije najjasnije.
BTW thanks Dule :sekira:
seizmos
Odlican test, sluzio te lepo novi uredjaj ;)
Super test,fin ssd skroz ;)
Korektan ssd. To je sve sto mogu da kazem. Neka bi te sluzio duze od 3g (garantni period). :)
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Sad sam jos odradio tweak-ovanja po uputsvu shto je okachio kobatz i ukljuchio trim i moram priznati da sam zadovoljan posledicama ;)
Svaka cast za trud! Neka te u zdravlju sluzi :)
Predator
Odlican test, neka te dobro sluzi.:wave:
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Hvala narode, nadam se da hoce :sekira:
Svaka cast za test :)
neka te sluzi :)
Fallen
Cek, prve slike tj. rezultati sa testova su bez ukljucenog AHCI-a?
Kako si to zakljucio?;) (pogledaj drajver u as-u )
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Fallen
Nisam zakljucio vec pitao zbog drugog posta. Ne mogu da vidim SS jer mi je telefon mnogo moderan. :D
A ovog diska nema u prodaji vec duze vreme, a stoji na baneru. :D
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
ima opet, samo je poskupeo ;)
Nema, al stize iz uvoza sledece nedelje kolko vidim. :)
Znaci ima. :D
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
