Sapphire R9280 Vapor-X OC problemi i undervolt
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Altec Lansing MX 4021 +HiFi
Fractal Design Node 804
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Imam navedenu karticu, R9 280X i hteo sam malo da je tweakujem, međutim nema šanse da prođe 3D Mark i sa minimalnim povećanjem clocka iako bez problema prolazi FurMark stress test.
ASIC je očajnih 57.7% pa ne znam da li je do toga ili postoji neki problem sa karticom.
Napajanje je Seasonic 620W.
Imam par pitanja oko kojih mi treba pomoć kako bih video da li uopšte ima poenta da pokušavam nešto sa ovom karticom ili ne. :)
  • Da li je 3D Mark relevantan test ili ne? Mislio sam da će pre da prođe 3D Mark nego FurMark a ne obrnuto
  • Karta kod prethodnog vlasnika nije imala nikakav coil whine dok je kod mene baš skičala kada sam je tek kupio i vremenom je coil whine potpuno nestao, da li sam mogao da zeznem nešto prilikom povezivanja karte ili se jednostavno radi o drugoj kombinaciji napajanja pa je to bio uzrok coil whine-a?
  • S obzirom da se izgleda neću ovajditi od OC-a, da li s obzirom na loš ASIC ima smisla da probam undervolt na default clockovima? Cilj mi je da se kartica manje greje i vent manje dere u full load-u.
  • Da li bih za igranje sa voltažama morao da flashujem modovan BIOS ili to može da se podesi u Afterburneru?
Hvala unapred na pomoći!
obeliskk1
AMD Ryzen 7 1700
ASRock X370 Taichi
2 x ASUS STRIX RX 470 4GB
Samsung 2333HD
Cooler Master Centurion 534
Chieftec 600W
A4Tech Bloody V8M
SBB 40/2 mb/s
Windows 10 nazalost
Napisi samo koja je karta u pitanju.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Haha R9 280X je u pitanju.
_GiBo_
_GiBo_
GIGABYTE AX370-GAMING 5
DELL P2417H
Integrisana/2.0 Genius Wooden
Thermaltake SPS 730M - 730W
SBB Superset - 110/6 Mb/s
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
На мојој карти може да се мења напон из афтербурнера, па ваљда онда може и на твојој...
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Na mojoj ne može, ne može ni iz Sapphire Trixx...
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Немаш у опцијама афтербурнера да упалиш unlock voltage control?
Ako ne moze da orkacenim opcijama unlock voltage u AB-u, onda ti je zakljucan napon. Ima 280X kartica kojima je zakljucan napon.
Furmarkom ne bih ja testirao stabilnost, 3dmark isto nije merilo stabilnosti bas, a i zavisi koji mark. Uvek mora da se spusti za 20,30mhz kada se nadje maksimalni klok u marku da ne bi pucalo u igrama.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Pa ja ne mogu ni da dignem za 20-30Mhz u odnosu na default clock, puca u 3D Marku. :)
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Баксуз, запао ти баш лош примерак...
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Aha, nisam znao da mora prvo u options da se podesi, hvala.
Da li ima smisla da probam da povećam voltažu i nadam se da će tako moći da izvuče barem neki OC.
Iskreno, pošto očigledno nije neki primerak radije bih se bacio na undervolt.
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Пробај и једно и друго. Ништа не губиш, осим мало времена :)
Los je primerak, tako da neces nista preterano ni moci da spustis napon, ali pokušaj.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Smanjio sam voltažu na 1169 ali kada pustim stress test opet je na 1200 mV!?
Vidi da li uopste prihvata promenu napona. Smanji jos i vidi.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Prihvata kada se smanji malo više, samo sad neće da ide na boost clock.
To ti je to, rekao sam ti da neces imati nekog benefita. Taj primerak gpu-a je takav.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Ok, hvala na pomoći.
Barem znam da ne gubim vreme više. :)
Sam633
Moduj VBIOS.
Ako je IR kontroler, onda mora ručno.
Ako nije, onda možda može pomoći VBE7.
Ako ima IR i moduje se preko VBE7, karta će biti nepredvidljiva, jer ne postoji odgovarajuća tabela napona za IR kontrolere u VBE7.
