Ryzen 5 3600 "problemi" sa temperaturom
Sarhaz
Pozdrav, nedavno sam uzeo ryzen 5 3600 kojeg hladi cooler master ma410m,primetio sam da temperatura procesora u idle ili dok sam u browseru varira od 40-50,u igricama ta temperatura je od 50 do 59~ u cinebenchu ide do nekih 67 max
Overclockovan je na 4,2 ghz 1,25 V
Zanima me da li su te idle temperature normalne ili treba sa budu manje. Sobzirom da sam pre toga imao R5 1600 koji je u idlu imao 35-37 c sa STOCK kulerom ovo mi je cudno
Luka Aleksić
Luka
AMD Ryzen 5 3600 + box cooler
Asus B550m-a
Kingston Fury 16gb 3200mhz
Amd Radeon RX 560 2gb redragon
Patriot Burst 120gb & Seagate Barracuda 500gb
Svakako temperatura u idle u najgorem slučaju ne bi trebalo da prelazi 40, a da li je do overclocka, reći će ti neki overclocker odavde.
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Temperatura ne zavisi samo od kulera već i od kućišta i ventilatora. Koje kućište imaš? Koje ventilatore i na kojoj poziciji se nalaze?
Sarhaz
Cooler master td 500 mesh 3 intake kulera napred (dolaze uz kućiste nisam 100% siguran ali mislim sa su mf 120) u ponedeljak treba da mi stignu 2 pure wings 2 za izuvavanje ali mislim da nece pomoci puno i da btw kućište je otvoreno
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Ti što izbacuju su najbitniji! Itekako imaju uticaj! Dakle, koliko sam shvatio, nemaš nijedan koji izbacuje?!
Da li je bio OC sa stock kulerom?
Inače, ove sad temp koje imas su sasvim ok...
Sarhaz
Nijedan sto izbacuje
Ako mislis na r5 1600 onda ne on je bio stock sa stock kulerom ali svakako jako slicne temperature dobijam sa 3600 da li bio na 4,2 1,2 v ili npr 3,9 1.1 v
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Sasvim normalne temperature... :like:
Ryzen 3 gen ne moze da se poredi sa prvom... Normalno da je malo toplija...
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
40-50 idle i 50-59 u igrama mi deluje kao neki cudan fan curve koji se i ne trudi da ga hladi dok ne predje 50. U svakom slucaju ja licno nikad nisam mnogo brinuo oko idle temperatura, 30 ili 40 ili 50 sasvim nebitno. Procesori su napravljeni da mogu da izdrze bez ikakvih problema i mnogo vise od toga.
Ilajdzam
Nadam se da nisam pogresio temu, tokom rada (van gaminga), na MSI dragon centru mi je CPU temp 47-50c, ali nisam siguran da li je to idle, ili je idle kada ne radim bas nista.
Takodje, zamolio bih nekoga za savete oko tih programa za monitoring, ne znam sta je must have da skinem? Kao i koji je normal opseg
Koristim nzxt h510, ryzen 5 3600 i lc power lc cc 120 cooler.
Hvala!
outlaw
Markova kanta
MSI B450 Tomahawk MAX
Cooler Master MWE White 500W
¯\_(ツ)_/¯
Nemam internet
Za Ryzen procesore najbolje Ryzen Master, a imaš ih još gomilu: Aida64, Hwinfo64, CPU-ID...
Ilajdzam
Hvala na pojasnjenju.
A sto se tice nekih referentnih temperatura, da li su ok ove sto sam naveo?
