Ryzen 2600 and Gigabyte b450 problem
nnidza
AMD Ryzen 2600
Gigabyte Aorus B450 Pro
2x4GB Hyper X 3000mHz
AMD Radeon HD7750 Sapphire 1GB Ddr5
Samsung SyncMaster 206BW
SSD Samsung 840 Evo 120Gb
Fractal Design Define R3
LC Power Super Silent 550W
Fedora 30
Koristim konfiguraciju vec godinu dana bez ikakvih problema. Večeras me je medjutim iznenadila situacija da komp nece da se pokrene... Ventilatori se startuju ali umesto slike ja dobijam indikator crvene sijalicice za CPU i DRAM. Zamenio sam grafiku, izvukao i vratio sve konektore, probao jedan po jedan modul RAM-a. Bez uspeha... Neka ideja? Kolika je verovatnoca da je napajanje?
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
Pre ce biti da je ploca.
Izvuci i bateriju ili resetuj CMOS ako imas neko dugme za to pa pisi ima li promena.
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Izvukao, probao bez baterije. Probao bez baterije ali i da dodirnem dva pina šrafcigerom. Valjda dovoljno da se prespoji cmos. Zadržao, ništa. Isti...
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Najpre probaj drugo napajanje i lično verujem da si rešio problem 99%
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
PCburazer
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Win10, Opera
Pa taj LC se ne može baš pohvaliti kvalitetom. Može biti prilično pouzdana varijanta za neku lite bužet mašinu. Ako ustanoviš da je ono problem, moj je savet da uzmeš ipak nešto krštenije.
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Da li ovo znači da si probao sa drugom grafičkom kartom?
To sam mislio. Srećom imao sam staru. Napajanje nije brend ali ni Kinez. A i potrošači bas nisu veliki, gledajući TDP procesora ali i grafiku Radeon HD7750... Kupiću nešto bolje, sigurno...
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Ne radi ni sa novim napajanjem. RAM, CPU ili ploča. Nema sta drugo. Videću da nadjem nekog ko ima noviji komp pa da probam memoriju...
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Mala pomoć. Za reset ima dva pina koja vire. Kaze u uputstvu da ih treba nekako spojiti. Da li je dovoljno dodirnuti ih i zadržati šrafcigerom (pridržati šrafciger između dva pina)? I naravno to se radi sa isključenim napajanjem iz struje i skinutom baterijom? Da proverim da li ispravno radim...
Dovoljno je držati spojeno šrafcigerom ili pincetom na par sekundi.
Naravno da treba da bude isključeno napajanje.
Bateriju možeš da izvadiš.
(16:36) EDIT: s obzirom da si probao i drugo napajanje, možeš da probaš i da izvadiš procesor i vratiš. Da bi bio siguran da nećeš nešto da iščupaš, neka, pre nego što budeš otkačio hladnjak, računar bude uključen 10-15 minuta, kako bi procesor ugrejao hladnjak, a pasta omekšala. Isključi struju računaru kada ovo budeš radio.
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Jasno. Mislio sam samo da li treba i bateriju i napajanje ukloniti pa onda reset pincetom? I CPU i ploca su kupljeni kod istog prodavca tako da ako RAM ne radi, daću njima delove na dalju dijagnostiku...
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Procesor je ispravan, dakle preostaje matična ploča. Čekam potvrdu servisa, konačnu.
Planiram da kupim termalnu pastu : Noctua NT-h2 (1800din sa poštarinom) ili Cooler Master IC Essential E1 - RG-IRG-ICE1-TG15-R1 (oko 800 dinara). Znam da je reč o dobrim pastama, da je prva odlična ali da li je u mom slučaju neophodna? Temperatura sa fabričkom je bila u korektna. Nije reč o uštedi...
Procesor je Ryzen 5 2600.
1. Zbog malog TDP-a, da li je druga opcija dobar izbor?
2. Za skidanje postojeće paste se koristi običan alkohol? Apotekarski?
3. Koja je namena medicinskog benzina?
Izvinjavam se, o ovome je verovatno bilo dosta reči...
SBB 300/30 Mbps
Windows 11 & Opera GX
Možeš komotno i NT-H1, u VIPHouse, 1-2C razlike je u pitanju.
Medicinski benzin je najpogodniji za skidanje termalne paste, ako ne on, onda običan alkohol.
Then again, ja sam obrisao mikrofiber krpom i samo stavio novu, ništa specijalno lošije ne radi (mada je to bilo privremeno),tako da se ne moraš posebno opterećivati oko toga.
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Posle 43 dana mi je priznata napokon garancija. Otišla je ploča. Iz dva puta, dve reklamacije, priznata je. Zbog problema sa postojećom pločom, i problema koje sam pročitao da su korisnici na netu imali sa istom, imate li neki predlog ploče?
Mišljenje o MSi B450 Tomahawk?
Ja računar ne koristim za overclock ili igranje. Želim samo stabilan B450 chipset.
Neki Asus ili MSI model?
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
MSI B450 TOMAHAWK MAX bez razmišljanja. Best Buy B450 ploča. Ima najbolju VRM sekciju.
