Ps3 problem sa azuriranjem
dexony1
Krlja koji se greje ko da je na havajima
Ryzen 3, 4100, 3.8 ghz
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Pozdrav, moze pomoc? kupio sam konzolu ps3 fat ( Cech - 4004a) koja ja imala poslednje azuriranje softvera 4.88,u sebi nema Hen, multiman, jer je azuriranje obavio covek koji mi je prodao ps3.Pokusao sam da skinem hfw 4.88 hibride sa nekog sajta, ali pise da nije potrebno azuriranje jer ta verzija vec postoji.Nemogu da vratim na neku stariju 3.55 ili jace, a nebih da uradim restore jer u konzoli imam 27 igara na hard.Razmisljao sam da ga vratim na fabricko, pa da onda skinem zadnju verziju 4.88 hibride, nakon cega cu moci da instaliram Hen i multiman.Da li neko zna kako da zaobidjem da mi obrise sve igre sa harda, a da postojeci zvanicni 4.88 update zamenim sa onim koji sam nasao da skinem? Najvise mi smeta sto igre nemogu da dodam sa cd-a na hard..hvala unapred.
Nesto zastrelo od pre 15 godina, tesko da se iko jos bakce sa time ovde...
Bolje idi na neki cist konzolaski forum.
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Tako sam i mislio...;) pozdrav svima
Moj ti je savet da batališ te igra sa harda i lepo odradi restore na 3.55 i posle toga upucaj custom firmware Ferrox, Rebug ili šta već hoćeš. Ja imam Ferrox i najnoviji Multiman i rade mi sve igre.
Ruku na srce imam PS3 samo da bih mogao da igram God of War Saga Collection kada mi se opet igra i to je to.
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
mozes mi samo reci da li da idem restore default settings ili restore ps3 system?
Ne, ne. Mislim da ima baš postupak za downgrade kako se radi, pogledaj to malo detaljnije. Davno sam radio, ne bih da lupam, ali znam da je bila neka fora za downgrade.
Ranije je downgrade mogao samo hardverski da se radi, da se lemi nešto, dok sada sve softverski može da se uradi.
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Hvala, pokusacu, ako uspem da pronadjem...
Izgleda da ni ne moraš više downgrade.
Probaj ovako, isprati detaljno
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Ako ti je fat konzola, moralo bi da može ako je OFW.
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
nije fat, super slim je.pokusao sam sve osim restore ali nazalost nista mi nije uspelo..a bojim se da uradim restore da mi sve propadne a problem da ostane tu..inace ps3 igram uglavnom zbog cod 3 koji mi je jedan od najdrazih naslova, igrao sam ga i dok sam imao ps2, voleo bih da ga imam na hardu, jer stalno vrtenje cd-a smanjuje vek lasera..
Zašto si napisao fat gore onda? Mada po broju 4000 mi odmah bilo sumnjivo, jer fat nema takve brojeve.
Superslim ne može da se JB. Probaj onaj HEN ili kako se već zove.
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Pogresio sam kad sam napisao da je fat..jer se slabo razumem u modele.Sto se tice Hen-a, pocne instalaciju preko sajta ps3xploit i pise failed.
i tako svaki put.Iako idem uvek Ps3hen hfw 4.88..nekad pise instalirano je samo da idem enabled, ali kad kliknem enabled pise greska..nisam do sada imao ps3 pa mi ovo bas zadaje problem...
MSI Z97-G45 GAMING
2x 8GB DDR3 1600 MHz Crucial
Corsair TX650 650W
MSI Z97-G45 GAMING
Corsair TX650 650W
Samo obrati paznju da bude na engleskom jeziku.
Jer vidim da na oglasima cesto ima nemacka verzija, bez drugih jezika.
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Samo da spomenem da je u oglasu gde sam kupio ps3 pisalo da je konzola modovana, da li neko zna sta to znaci?
Znači da ima taj HEN koji može na sve konzoke. Kažu da je to 90% kao JB.
Fantom
Ako je kako kazes da na konzoli vec postoji 27 igara onda ona jeste modovana i da ti ne treba nista da diras.
Bolje kontaktiraj prodavca od kojeg si uzeo konzolu da te malo uputi odakle je skidao igre i kako da ih prebacujes na hdd od konzole.
A i to što kaže Fantom. Jel rade te igre?
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Rade igre sve, sto se tice Hen-a, cisto sumnjam da ima, jer bi postojala bilo kakva naznaka, da ima Hen, mislim da bi onda igre mogle da se prebace sa cd-a na konzolu,kad sa ps3exploit idem da preuzmem Hen enabler i Hen installer pise greska, sa usb ne prepoznaje nista osim update, takodje i na konzoli kad udjem usb flash, display all , nema nicega...kontaktirao sam prodavca, kaze da placa da mu igre ubace...ja onako "laicki" mislim da je moja konzola nadogradjena na 4.88 zvanicni update, i da zato mogu samo da skidam sa store-a, zato nemam Hen, tojest nemogu da ga instaliram..
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
Kaze da je platio da mu ubace igre,..da nezna da li ima Hen, verovatno kaze nema, jer igre koje on ima nije mogao nijednu sa cd-a da ubaci..
Ne znam koja je poenta HEN-a, mrzi me da istražujem sada, ali valjda bi moglo sa harda ili fleša sa se ubacuju ako je to nalik JB-u.
Ako možeš samo sa diska, a ne sa harda da igraš, onda nije kako treba.
dexony1
ASUS PRIME A520MK
8 gb
GTX 1050 Ti 4 gb
tako je.Ja mislim da tu treba totalna promena softvera sa zvanicne 4.88 na hibrid 4.88.1 ali to moze samo ako vratim sve na fabricko, restore....drugacije nemoze.
Bezveze su superslim verzije zbog JB-a.
