Procesor problem...
MiskoSRB96
Pozdrav svima,neki dan sam cistio komp i reko ajd i pastu da nanesem novu na procesor skinuo kuler ocistio sve i pogledam iza one pinove ili iglice kako vec zovete to i primetim da na jednoj od iglica se onako beli malo kao da je pasta dospela na nju sto mi nikako nije jasno kako i nista ja nanesem pastu vratim procesor krenem komp da palim kuleri se vrte ali slike nigde...inace iglice su sve ravne na procesoru on je star mesec dana uzeo sam nov u Gigatronu Ryzen 5 3600 je procesor.Jel zna neko sta bih mogao da probam?Stavio sam od prijatelja procesor za isti soket i bacao je sliku...znaci do procesora je nesto ali ne razumem sta se tu moglo desiti jel postoji nesto sto bih ja mogao da uradim ili da ga nosim u radnju posto garanciju imam.
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
mozes li da uslikas to sto se beli na pinu?
mozda moze lako da se ocisti necim, samo pazljivo da se ne pokrivi...
ako je rizicno onda servis, kad vec imas garanciju.
aj baci sliku procesora da vidimo kako to izgleda. Ne moze da dospe pasta na pin procesora ako nisi vadio procesor.
MiskoSRB96
Убацио сам слике,па вадио сам га кад сам чистио стару пасту...
MiskoSRB96
Ne mogu da pronadjem iskrivljen pin taj sve je sitno izgledaju mi ravno,al nastavicu da gledam cime bih mogao da ga ispravim najbolje?Jel postoji neko kome bih mogao da ga posaljem ako neko radi takav servis uopste.
Kad pre izbrisa post!?
@Dom1nat0R : ja vadim procesor kad skidam staru pastu. Preuzimam rizik na sebe i pazim šta radim.
(13:03) EDIT: @MiskoSRB96 na 2. slici izgleda kao da nema pina u prvom redu, a na drugim kao da je tu. Da li tu treba da postoji pin?
(13:05) EDIT: za ispravljanje koristim kreditnu/debitnu karticu. Ne moraš da imaš para na tom računu!
Izbrisao sam post jer sam pogresio. Izvinjavam se.
Nema iskrivljenog pina, na jednoj slici deluje kao da jeste ali to je zato sto je jedna tackica napravila takvu senku u smeru kao da je iskrivljen. Izvinjavam se. Losa je slika tj. za takve sitnice mora dobro osvetljenje i kristalno dobar fokus da slika ne bude mutna.
Nema razloga vaditi procesor uopste ali to je vec stvar korisnika. Isto kao sto neko razmazuje pastu kao pastetu ili stavlja X :) Ja procesor iz socketa vadim samo kad menjam plocu ili procesor.
MiskoSRB96
Pa evo i ja druze gledam pod svetlom ne vidim nikakav iskrivljen pin....Sta bih mogao uraditi onda? Sta se moglo desiti uopste dal vredi nositi u servis posto imam garanciju
Nece ti servis prihvatiti garanciju jer imas paste svuda po pinovima. Shvatas da je to tvoja greska. Kako god da okrenes tvoja je greska. Bilo zato sto si vadio procesor ili bilo zbog toga sto nisi bio dovoljno iskusan kako da skines staru pastu. Mogu navesti brdo razloga da je greska tvoja. Ali za sve se placa skola. Sreca u svemu tvoja ce verovatno kostati jeftino.
Uzmi nesto sto ne moze da osteti procesor (samo da nije metalno) naprimer cackalicu (ubij joj malo vrh) i poskidaj sve delove paste koje imas po pinovima. Gledaj da ga ocistis sto vise. Ne koristi nikakve alkohole i sl. hemikalije. Samo na suvo. Ne znam da li bi medicinski benzin stetio pinovima i samom procesor ako dodje u kontakt odozdo gde su pinovi. to ce ti reci vec neko drugi. Sa medicinskim benzinom i na primer stapicima za usi (ali bi morao da skines sloj vate da bude sto tanje) mogao bi fino da poskidas sve te delove paste.
Ali mora se 'ebeno voditi racuna prilikom ciscenja da se ne iskrivi pin.
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
probaj nekom iglom polako da ocistis to belo. ne verujem da je provodljivo ali mozda i jeste pa pravi neki kontakt. svakako mu nije mesto tu.
ja sam ispravljao pinove spenadlom lagano pod dobrim osvetljenjem ali na intel socketu na ploci. kod amd-a su malo drugaciji pa ne znam mogu li lako da se slome.
na slici ne vidim nista pokrivljeno.
MiskoSRB96
Hvala puno na odgovoru bacam se na posao pa cemo videti
Nema pokrivljenog pina zeleni objasnio sam gore :P Uneo sam zabunu, izvinjavam se jos jednom. Mutne su slike kao da je slikano sa Nokia lumia 630
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
ma jasno, jesu slike uzas...
ako se to belo, sta god da je osusilo, verujem da ce lako da se iscacka napolje.
nadam se samo da nema toga i u socketu jer se odatle ne vadi.
Nema potrebe da se izvinjavaš, slike su takve.
Jedino što ne shvatam potrebu čišćenja mesec dana starog računara, sve sa skidanjem hladnjaka... :D
Ne znam ni ja xD Ja racunar od prasine cistim na nekih 3 meseca a zamenu paste radio bih jednom godisnje ako se stavi neka kvalitetnija Arctic, Cooler master master gel, Noctua, ili bolja.
musoviich
musoviich's PC
AMD Ryzen 5 3600 XT
ASUS TUF GAMING A520M-PLUS
2x G.Skill 8GB DDR4 2400MHz
NITRO+ SAPPHIRE Radeon RX 6600 XT
AOC 144Hz 24''
CoolerMaster 700w
4Tech Bloody V5M & Lamia Gaming Keyboard
TXTV Tuzla
Windows 10 & Brave
nadaj se sa ti padta nije usla u socket, onda si ga tek na***o
ilja.p
MSI B450 Carbon PRO AC
AMD Radeon RX480 4Gb Sapphire
Int
NZXT H500, Hue +
Cooler Master M2 Pro 850W
VDSL 20
Win 10 64bit/ Google Chrome
Nije ako PC radi sa drugarovim procesorom. Pocisti to vrhom cackalice i sledeci put pazi malo bolje :)
MiskoSRB96
Odneo sam u servis ocistice ga oni sigurnije mi tako samo da proradi....sledeci put pamet u glavu i to je to hvala svima na odgovorima!
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Mogao si bez problema da očistiš pinove prirodnom četkom, ili nekim improvizovanim alatom kao što su ti predlagali.
Svakako nije bilo potrebe skidati cpu, ali kad si ga već skinuo moraš biti pedantan. Nema scenarija u kom pasta dolazi do pinova, ili soketa.
Na kraju sad kad naneseš novu pastu neće biti potrebe da je menjaš duže vreme. Tek ako nakon dužeg vremena temperature primetno porastu, što se meri u mesecima, pa i godinama (zavisi od same vrste paste i prosečnih temperatura tokom rada).
MiskoSRB96
A za***ao sam se....na greskama se uci znacu za sledeci put.:)
Riddick
Na žalost sledeći put ti neće trebati već će ti trebati prvi put.
