Problem
Vukasinn
Pozdrav..
Upalio sam komp i igrao na njenu 3-4 sata, iskljucio sam komp i posle pola sata-sat vremena, tata je hteo da upali komp i upalio je i ventilatori su se upalili svi i posle 2 sekunde samo se iskljucio sam od sebe i ponovo ukljucio ali nije davao sliku, na mb je svetlela narandzasta lampica ili crvena, smenjivali su se, i samo je treptala lampica na monitoru. Restartovao sam komp, drzao 3 sekunde power dugme i posle treceg pokusaja se komp upalio i odmah sam usao i bios i kada sam usao u bios kada pomerim kursor zasecka mi..kad je cale upalio komp nije davalo struju na tastaturu i na misu.
Ugl mi radi komp po 5-6h dnevno, da nije mozda jer je vruc vazduh u sobi ne znam.. hvala svima na pomoci.
MB: Asus B450 F-Gaming
CPU: Ryzen 5 3600x hladi ga CM 212x
PS: Corsair RM650x
Možda problem s memorijom...?
Vukasinn
Memorija je hyperx 16GB(2x8gb) 3200mhz
Nije mi se pre to desavalo..
Ne bi trebalo da je problem sa pregrevanjem nakon pola sata pauze. Ovako restartovanje mi najviše liči na problem na liniji Kingston - Bios. Kao da matična ne može da radi sa memorijom onako kako je podešena, već nalazi odgovarajuća podešavanja.
Za sve postoji prvi put. :)
Sačekaj još neki odgovor. Napiši ako se setiš da si još nešto primetio.
Vukasinn
Ostavio sam komp sat vremena, bukv ispod klime sad sam spojio i iz prve se upalio, nista se nije desilo sada, komp je radio 2 meseca normalno, nista ovako slicno se nije desavalo, pipnuo sam napajanje hladno je bilo, ne drzim ono staklo na racunaru ali ga redovno cistim
Rmx je polupasivan..I da je toplo ništa čudno ne bi bilo..Oklop mu ide i do 55c..
Proveri temperature kad igraš igre i proveri kontakte kablova...
Vukasinn
Cega temperaturu, procesora graficke?
Npr koje kablove konkretno?
Pa šta znam,sve proveri..a i 24pin.
Da,CPU i GPU temp...
Vukasinn
Normalna je po meni i za moj cpu i gpu bas sam jutros gledao, igrao sam ARK na najjace i temp cpu je bila 45°C 50°C a gpu ne znam.. nisam merio
GPU: Gigabyte GTX 1660S 6GB DDR6
Jel ovo neki bug ili sta... inace sad mi ne secka kursor u biosu
Pise 3200mhz a sa desne strane pise 2400mhz..
Mozda je sistem nestabilan...Probaj ram na 2400 dal ima razlike...1.45v za ryzen prepostavljam da je ok...
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Meni se isto desavalo na B450 f-gaming,radila je sasvim normalno u pocetku,pa je onda pocela da ponekad ima probleme sa boot-om,pa mi je mis u biosu freezovao dok skroz nije prestala da radi... Kada zelim da upalim komp zavrti fanove na kratko,odradi check i ostane da svetli VGA bela lampica... Kad je skroz odapela poslao sam na reklamaciju i dobio "noviju" verziju iste ploce... Koja za sad radi bez problema... :)
Edit: Mislim da je losa serija ploce...
Edit 2: Da li si siguran da si skinuo sve folije? I onu sa strix logoa na chipsetu?
