Problem u toku gaminga
Avasha
Alos Otho
Ryzen 3 2200G, stock cooler
A320M Biostar
2 x 4gb ddr4
GTX 1050Ti 4gb
BenQ GW2480
1TB SATA 3
marvo cm303 combo + A4tech F4
Windows 10, chrome
Dakle negde oktobra/novembra sam uzeo gotovu konfiguraciju Althos Otho, u pocetku je sve bilo dobro do pre mesec dana otprilike, nesto mi kontantno "sabotira" rad na PC-u, nebitno dal igrao igru neku ili kucao nesto kao sad, kao da se nesto ucitava svakih 15-20 sekudni onako na sekundu i tad mi sve zastane.. dok igram neke igre kao npr. RoE, zastane mi sve na sekundu i onda opet krene sve normalno, jako je iritantno. Pokusao sam da reinstaliram drajvere od graficke i drajvere za zvuk, opet je isto. Kako ovo da resim? Da napomenem da sam primetio kad restartujem PC i odma udjem u igru, tad ne prekida nista, igram normalno, deluje mi kao da to pocne da se desava nakon sto udjem u chrome, ali nisam siguran 100%
Konfiguracija:
Ryzen 3 2200G
GTX 1050Ti 4gb
RAM 2x4gb ddr4
Maticna: A320M Biostar
HDD 1TB
SSD 120gb
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
Avasha
Alos Otho
A320M Biostar
2 x 4gb ddr4
GTX 1050Ti 4gb
BenQ GW2480
1TB SATA 3
Windows 10, chrome
Izgleda da je HDD problem.. mada nisam do sad primetio nista da mi fali na primer ili da lose radi, jedino to sto zastaje, ovako su performanse odlicne u igrama..
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Pa to ti je to, zato sam ti i rekao da proveris HDD ili SSD jer to uglavnom budu simptomi, i sledece sto ti preporucujem je da sacuvas sve bitne podatke sa tog HDD-a jer moze da rikne svaki cas..
ilja.p
MSI B450 Carbon PRO AC
AMD Radeon RX480 4Gb Sapphire
Int
NZXT H500, Hue +
Cooler Master M2 Pro 850W
VDSL 20
Win 10 64bit/ Google Chrome
Ovaj hard je umro. Odnesi racunar na reklamaciju i trazi da ubace novi hard.
Avasha
Alos Otho
A320M Biostar
2 x 4gb ddr4
GTX 1050Ti 4gb
BenQ GW2480
1TB SATA 3
Windows 10, chrome
Moracu da odnesem.. ali onda cekanje ko zna koliko :/
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Znam ja koliko, 11-15 dana :)
Tako je, kada ti vrate računar proveri sa hd sentinel broj uklj/isklj hard diska i broj sati rada.
Avasha
Alos Otho
A320M Biostar
2 x 4gb ddr4
GTX 1050Ti 4gb
BenQ GW2480
1TB SATA 3
Windows 10, chrome
Zapravo ne znam ni dal da nosim na reklamaciju jer ne želim baš da sarađujem više sa prodavnicom gde sam kupio konfiguraciju, od samog početka kupovine sam imao sto problema, prvo sam hteo neku drugu konfiguraciju s tim da je malo prerade tako što će ubaciti 1050Ti 4gb umesto rx 560, i da još dodaju SSD u konfiguraciju, nakon što su mi javili da može, čekao sam nekih 7 dana da se to realizuje i da bi dobio ponovo odgovor kako je sređeno i poslato u prodavnicu u Zrenjanin kako bi mi oni to onda dostavili.. Posle opet nekoliko dana stiglo mi je napokon ali sa pokvarenom grafičkom sto sam ja ustanovio tek posle 2 dana mučenja i probavanja svega i svačega kako bi otklonio problem misleći da je nesto do drajvera ili slično (inače kvar su bile roze linije po ekranu koje ne mogu da se poprave verovatno), vratio sam konfiguraciju u prodavnicu gde mi oni prvo nisu verovali da je pokvareno pa sam cekao 2-3 sata kako bi taj njihov serviser pokušao to kao da popravi, naravno neuspešno.. Tad su mi rekli da mora da se šalje u grad gde im je glavna prodavnica ili servis, šta god.. I da ce ta procedura trajati otprilike 2 nedelje, složio sam se sa tim. Prošlo je možda i više od 2 nedelje kad su me nazvali da kažu kako ne mogu da poprave ili da zamene samo taj deo nego da izaberem neku drugu konfiguraciju u ton cenovnom rangu, na šta sam im odgovorio da bih izabrao opet isto sve ali onda opet moraju da menjaju već postojeću.. Naravno nisu pristali nego sam morao da dodam još malo para i uzmem istu konfiguraciju ali bez SSD-a, znači skuplje a slabije od prethodnog. To mi je stiglo posle nekoliko dana ali naravno kad sam poceo da koristim video sam da ne mogu bez SSD-a i odneo u prodavnicu da dokupim SSD i da oni ugrade kako ne bih izgubio garanciju, tamo sam im bio sumljiv jer su mislili da sam otvarao kućište iz nekog razloga iako zapravo nisam, ali ubacili su SSD i proslo je ok.. I dal sad stvarno treba da idem opet kod njih, misliće da sam otvarao i ubacio neki pokvaren HDD i slično.. Užas.
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Druze crko ti je hard. Idi tamo i ostvari svoje pravo koje imas po zakonu ukoliko zelis.
tatatatira1977
3x3 tb +ssd 480gb 3tb +240 gb
LG LG
Optika 100/25
windows 10 + mozilla
Covjece idi i vrati HDD moras se boriti za svoja prava .Situacija je cista kao dan oni imaju reg. broj hdd koji ti je ugradjen .Odnesi to neka ga odmah pred tobom spoje na sentinel i to je gotova stvar .Takav hdd je za kantu i oni jedino sto mogu ti je da daju drugi .Suludo je da im das na poklon disk osim ako nisi neki crveni krst ili vojska spasa .Sretno.
Genexx
Upravo sam hteo da pokrenem novu temu ali vidim ovaj naslov pa mi dodje na isto. Imao sam r9 380 i prodao sam je pa mi je stigla druga ista kao prethodna i evo igrao sam fort jedno 20 min i pojavi se crn ekran, neki cudan zvuk koji ne mogu da opisem, i restartovanje. Usao sam ponovo da vidim hoce li se desiti ponovo i cak nisam ni krenuo da igram, cim sam usao u podesavanja desilo se isto. Prvo sam pomislio pregrejava se, pa nisam ulazio u program samo sam pipnuo grafu jer mi je otvoren racunar i vidim da nije nista strasno i secam se da sam pre mogao da se opecem koliko je vrelo. Sad upravo zelim da probam jos jednom sa programom da vidim temperature ali mislim da to nije problem. Takodje cu i probati drugu igricu da nije mozda do Forta. Imate li vi neki predlog sta bi moglo da bude jer ja iskreno nisam siguran.
Mozda je grafa neispravna..Pregledaj temperature i testiraj je nekim programom..npr ako bas hoces neki zesci skini furmark..ako to prodje miran si..ako je do grafe vrlo brzo ces videti na tom testu..verujem da imas ok napajanje cim si imao istu na top pc.
Genexx
Ahahah vec imam furmark jer sam testirao ovu sto sam prodao sa tim. Sad cu da proverim i secam se rezultata od prosle tako da ako bude razlike videce se. Cim zavrsim pisem.
Genexx
Okej, rezultati su iznenadjujuci. Imao sam strpljenja da je ostavim 10 min i mislim da je to sasvim dovoljno. Bilo je stabilnih 57/58 stepeni sto je odlicno s obzirom da je ova sto sam prodao isla na 72 stepena i bila je kao sat. Znam da do graficke nije sigurno. Napajanje je ziv krs i to sam znam od kad imam racunar( Blueberry 550W). Radilo je na prosloj grafi bez ikakvih problema i pregrejavanja ali ovde izgleda pravi probleme. Ne bih se iznenadio da je do napajanja da nije radilo pre sa istom grafom. Ne znam sta da kazem, svakako cu ga menjati ali nisam siguran da li je to problem u ovom slucaju.
Zmaychek
Intel i5 8500 3.0Ghz, cooler CM Hyper EVO 212
Asus B360 prime plus
2x 8gb Transcend 2400Mhz
Zotac Mini 1080 Ti 11Gb
LG 32GK650F-B QHD VA 144hz, Benq GL2450
Patreon SSD 120gb
CM Storm Scout 2
FSP FORTRON HAMMER PPA6004705
ko to jos koristi
Corsair Scimitar RGB, MS Professional Thunder
Telekom OPT
Brave, Firefox
Veruj mi da napajanje moze da bude problem i nijanse kad su u pitanju, evo to kod mene pre nedelju dve je bio problem. Imam istu konfu vec pola godine i samo sam monitor zamenio (presao sa 1920x1080 na 2560x1080) i poceo je da mi zakiva cim krenem da igram. Zamenio napajanje sad vuce dva monitora bez problema i radi kao zmaj. Nije neispravno samo ne moze da isporuci struje koliko grafici treba kad se napregne
Genexx
Bas sam pre pola sata i skontao. Smanjivao sam frenkvencije pa je radilo nekako ali cim restartujem racunar vrati se frenkv i ponovo. I bas si sve u pravu, ispravno je ali jbg. Kupujem drugo sutra samo sam u maloj dilemi izmedju polovnog i novog. Ne bih da pokrecem novu temu pa evo ovde. Novo lc500h ili KupujemProdajem | BeQuiet Pure Power BQT E5-550W / dva 6+2 pin PCIe . Inace sastavljam novi komp na leto ovo je samo privremeno da se pikaju kvalifikacije u fortu
Zmaychek
Patreon SSD 120gb
CM Storm Scout 2
ko to jos koristi
Telekom OPT
Brave, Firefox
Pogledaj FSP Fortron Hammer napajanja, cene su im pristupacne a napajanja su hvaljena na sva usta, cak ih je i Dule preporucio u vise navrata. Ja mogu sad da ti pricam da sam prezadovoljan mojim ali ga imam tek nedelju dana pa ne ide :) ali tri godine garancije za full modularno napajanje od 600w za 8k dinara je meni licno vrh
ovo ja imam HAMMER 600W
Genexx
Mogao bih da vudim to tek za novi komp. Za ovaj mi treba nesto privremeno da gura samo
