Problem u povezivanju
Lexatech
Zdravo kupio sam vodeno hladjenje raidmax rc240 tornado i imam problem oko povezivanja 2 kablica izlaze iz ventilatora a drugi valjda iz pumpe i ne znam gde treba da povezem.. povezao sam bio ovi kablici iz ventilatora jedan na cpu opt a drugi na cpu fan i ovaj od pumpu na w pump ali ima prb.. zagreva se procesor i gasi se komp posle par sekundi..
Jesi li lepo namontirao sve? Čuje li se da vrti pumpa?
Lexatech
Čuje se,čak i kroz crevo se oseca da voda protiče.. da li je to lepo povezano sto sam stavio pumpu na w pump i dva ventilatora jedan sam povezao na opt a drugi na cpu fan. Kad upalim pc par sekunde radi dok dize sistem i samo se ugasi i kad stavim prst kod procesora vruć je
Lexatech
Da napomenem pored toga ima argb oni su 3pinski morao sam da narucim rgb controler od 5v i naiso sam na jos jedan problem da maticna nema header za 3 pinski a ni 4pinski prikljucak.. upitanju je pro gaming aura 970. Da li moze to da stvara problem ili nema veze dal je to prikljuceno ili nije..posto ja koliko znam to je vezano samo za osvetljenje trebalo bi hladjenje da radi da se procesor ne pregrejava..
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Cim se gasi znaci da taj vodeni hladnjak nije lepo namontiran. Nabije temperaturu na max i zato se ugasi. Da li si lepo montirao vodeno hladjenje na CPU? Proveri. Da li si stavio termalnu pastu i koju?
Paja4
Gigabyte B450 AORUS ELITE
NZXT H500 BLACK-RED
Slikaj nam malo celu situaciju
Lexatech
Pazi,sinoc sam ga upalio proverio preko program temperaturu 17° do 20° nekih sat vreme je radio i hteo sam da namestim osvetljenje i posle toga je dizao temperaturu ovu pastu sam stavljao,cak sam i malo pre skinuo sve i stavio opet novu pastu i nece...https://m.gigatron.rs/kuleri_i_oprema/gigatech_termalna_pasta_-_009-0042-68657
Sad cu da slikam kako sam povezao i saljem.
Gagvu god pastu da si stavio kako treba to nebi smelo da se dešava.
Lexatech
Ovako Cpu_opt i cpu_fan su kabli iz ventilator a pumpu sam stavio na w pump
Kao sto sam reko radi se u raidmax 240rc tornado hladjenje a ploca je pro gaming 970 aura koliko sam citao o maticnoj nema header za 3 pina ni za 4 pina vezano za argb i rgb osvetljenje.. Cak sam uzeo rgb controler od 5v da bi povezao za osvetljenje ali stigo sam i do taj problem da iz rgb controler kablic ne mogu da povezem na maticnu posto je 3pinski..
33870
Ali kolko znam ovi kablici sto idu u rgb controler nema veze sa hladjenje ono bi odrzavalo temperaturu ne bi se gasio pc..
Tajm Bandit Bouns
Milan
Intel Core I9-14900T + NH-C14S
Asus ROG Strix B660-F Gaming Wifi
Kingston FURY Beast 128GB DDR5
Asus ROG Strix GTX 1060 6GB
Benq GC2870 60Hz
Samsung 1tb 980 Pro M.2 NVME
FSP
Asus ROG Gold Aura 750W
ADSL Wifi and LAN UGREEN Gold
Windows 10 Pro 23h2 64 bit
Tu pastu sam jednom probam, i nikad vise, cela razvodnjena... Ma da sto kaze porshe nebi smelo se desava..Jel si skinuo ti nalepnicu na hladnjaku koja se nazali gde hladnjak naleze na CPU ?
Lexatech
Skinuo sam nalepnicu cak i po drugi put kad sam stavljao pastu bas sam gledao nema li jos neka ali nema,kazem sinoc sam ga upalio sat vreme radio cak i temp. sam proveravao bila je 17° do 20° i hteo sam i osvetljenje da namestim i naiso na problem da nemam headere za argb tacnije 3 pinski iz controler do maticnu sto treba da ide i posle kad sam vido da je problem sto nema header za 3pinski i 4pinski vratio sve kako je i bilo i da upalim pc zagreva se i ugasi se posle par sekunde znaci procesor mozes jaja da isprzis kolko u par sekundi nabije temp. A od hladjenje u crevo i protice voda cak i hladnije crevo i ventilatori se vrte..
Koji je procesor ispod? Da li je overklokovan? Ovako je ponašanje računara kome se procesor ne hladi kako treba.
(15:29) EDIT: isključi mu te rgb kabliće, ostavi napajanja za pumpu i ventilator.
(15:37) EDIT: napiši kako si šta povezao, jer vidim da pominješ rgb/argb varijante.
Lexatech
Radi se o procesoru Amd fx 8350 4.0ghz Black Edition,nije nista overklokovano,posto sam pre toga korstio njegovo fabricko hladjenje koje je zivo s**nje i bučno pa sam se odlučio na vodeno. Sada cu da probam i javljam
Lexatech
33871
Vladarko vodim te u žene čim te nekad budem sreo Upalio se pc sada radi sve super malo mutnija slika ali eto vidi se temperatura procesora. Da li ima neka pomoc oko osvetljenje posto je pro gaming 970 aura maticna nema header za 3 pinski i 4pinski prikljucak bio sam iz amerike narucio controlr 5v i sada naiso i na taj problem da nemam header da povezem iz controlera na rgb.
33872
Nastavi da pišeš u onoj temi koju si postavio na početku godine. Taj problem, kao što vidiš, nisi rešio.
vladarko izgleda da je RGB bitniji od temperature procesora :)
Meni su najjaci ventilatori na radijatoru koji izgledaju kao suncokreti. Nisam u zivotu vido ruznije ventilatore. A on bi jos i da mu svetli.
Tajm Bandit Bouns
Milan
Benq GC2870 60Hz
FSP
