Problem sa ventilatorima
oushn
AMD Ryzen 2600X
MSI B450 Tomahawk MAX
GEIL EVO Forza 16GB(2x8GB) 3200MHz
Asus RX 580 8GB OC
Acer 24'' 75Hz 1ms IPS
Biostar 256GB SSD - SeaGate 1TB HDD
Alexander Weiss SkyWalker
Raidmax Cobra Power 600W 80+ Gold
Altos & Jetion RGB
Microsoft 10 - Opera
Pozdrav!
Sastavio sam sledecu konfiguraciju:
Biostar X470GTQ
AMD Ryzen 5 2600X
Asus RX 580 8GB OC
GEIL Forza 2x8GB 3200MHz
Biostar 256GB SSD
Cobra Power 600W 80G+
Kuciste Alexander Weiss Skywalker
Medjutim, imam jedan problem. Kuciste poseduje 4 ventilatora(3pin) - jedan pozadi, tri napred, a na matičnoj ploči imam samo 2 konektora za 4pin ventilatore.
Kako da povežem 4 ventilatora na 2 konektora? Čak i kad bih koristio splittere, ako povežem ventilatore, ostaće 1 pin slobodan. Kako se uopšte povezuju ventilatori? Je l' ima neko neko rešenje, neki tutorial, jer sam sve pretražio..
Koliko sam čitao negde, 4pin ventilatorima može da se kontroliše rpm valjda, nisam siguran.
CUSU CV3500Q 512GB nvme
:welcome:
Mislim da kod splitera tera sve ventilatore na istu brzinu, a inače istu očitava samo sa jednog od njih.
Možda nešto ovako?
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Hvala na dobrodošlici.
Baš taj oglas sam video, međutim prodavac kaže da zbog trenutnog stanja ne trguje.
Nebitno, uglavnom, kako bih ja povezao svoje ventilatore koji imaju 3 ''rupice'', jedan pin uvek ostane prazan? Vidi se na slici da se spliter povezuje na 4 pina i to je okej, međutim kako ja njih da povežem na taj spliter? Sa koje strane treba da ostane 1 pin prazan?
Aha, tvoji ventilatori su samo sa 3 žice?
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Tako je. Ukoliko povežem ventilator na matičnu, ostao bi 1pin prazan na istoj. Isto bi bilo i na splitteru.
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Zahvaljujem, da li bi to onda značilo da je redosled sledeći? Moj slučaj je desno-donja slika.
34600
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Hvala puno, još jedno pitanje samo.
Da li je potrebno još nešto povezivati, ili samo povežem ventilatore na splitter, a splitter na matičnu? Je l' treba da povezujem sa napajanjem?
Ako uz spliter stigne kablić za napajanje - da.
Pogledaj još po oglasima, mislim da je još neko oglašavao ovako nešto, a čini mi se da je @</Miki> predlagao.
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Ukoliko ne postoji kabl koji ide u napajanje (onaj sto se povezuje preko SATA čini mi se), kako se onda napaja, preko matične ploče?
Bojim se da ne spržim matičnu, ne znam da li je mnogo da šibnem 4 ventilatora u jedan splitter, da ne bude previše?
Zavisi od ploče. Mislim da jedan konektor za ventilator može da pošalje 1 A. Trebalo bi proveriti šta piše na svakom ventilatoru (jačina struje, A) i to sabrati.
Ace Rimmer
Xeon x5675 @ LC-CC-120
Asus P6T Deluxe V2
24GB Kingston HyperX Genesis 1600
MSI RX 480 Gaming X 8GB
Samsung 971p
više komada
Asus Xonar DG
CM Stacker
Corsair RM650x
ASUS DVD-RW
Glorious Model O & HyperX Alloy Elite RGB (brown)
DSL
Linux / Windows
Možda i matična ima kontrolu preko 3 pina. Na mojoj dva konektora imaju kontrolu na 3 pina, a 2 nemaju. Tako da probaj i to. Na one koji nemaju kontrolu staviš tiše ventilatore (do 1000 o/mim).
Takodje, ja sam uzimao Arctic CO ventove koji dolaze sa spliterom i stavljao sam 2 na jedan konektor.
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Ne bih menjao ventilatore, zadrzao bih ove, dosli su zajedno sa kucistem. Kako da proverim obrtaje u min?
Zavisi kako su povezani. Ako njihove kabliće povezuješ u matičnu ploču, možeš da pročitaš ulaskom u bios (najčešće sekcija hardware monitor ili pc health ili slično) ili u nekom od programa kao što je cpuid hw monitor, aida64...
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Šta je na drugom kraju ovog kabla, ventilator?!
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Tako je, jedan pozadi, tri napred.
WhatsApp Image 2020-04-15 at 17.42.15.jpegWhatsApp Image 2020-04-15 at 17.42.09.jpeg
Inače, u manualu mi piše sledeće -
Ovaj gornji ventilator u desnom cosku je PumpFan, ne znam je l' bih mogao ovaj običan da povežem na njega, jer ako ne mogu, jedan će ostati ugašen uvek jer ne mogu da dohvatim sa njim ovaj konektor sto je dole.
DeusDan
Msi z87-g41
Gigabyte RTX2070 Super 3x
AOC 24G2U/BK 144hz
Optika 400/160
Samsung Galaxy S21Ultra
Pogledajte prilog 34854Pogledajte prilog 34855
Jel su ti to ventovi koji su došli uz kućište? Skywalker je u pitanju?
Kako uopšte da povežem ventilator sa ovakvim konektorom? Gde ide ovaj nastavak ispod?
Je l' bi mi ovo pomoglo nekako? - RGB kontroler Raidmax HUB, MX-411R
To ispod o čemu pričaš je molex, možeš povezati ventilatore preko headera na matičnoj ploči ili direktno preko molexa na napajanje.
Rgb kontroler ne služi tome već isključivo kontroli RGB-a na ventilatorima. Ukoliko su ti ovi ventilatori došli uz kućište oni nisu RGB već svetle u jednoj boji te ti RGB kontroler ne treba. Samo zakačiš na molex direktno na napajanje obzirom da nisu PWM ventilatori i vozi.
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
DeusDan
Msi z87-g41
AOC 24G2U/BK 144hz
Optika 400/160
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Kako to da uradim?
Plašim se da ne s***em nešto, pa zato smaram sa toliko pitanja :D
edit: zaboravih da napomenem, uzeo sam tomahawku umesto x470
oushn
AMD Ryzen 2600X
Asus RX 580 8GB OC
Altos & Jetion RGB
Nema ga nigde, niko ne prodaje zbog trenutne situacije.
DeusDan
Msi z87-g41
AOC 24G2U/BK 144hz
Optika 400/160
Kako to da uradim?
34856
Ovako izgleda molex, samo zakačiš na ovakav kabl sa napajanja taj ventilator i radiće kako valja.
