Problem sa Ryzen 7 9800x3d [POMOC]
dnenad4
Pre nekog vremena sam kupio Ryzen 7 9800x3d, Gigabyte Aorus Elite B650 AX V2 i G Skill Ripjaws 2x16gb 6000mhz CL 36.
Sve sam povezao, i pri instalaciji windows-a, kada dodje vreme za restart, pc se ukoci.Nakog mnogo pokusaja, nekako sistem uspe da se podigne, ali nece da se ugasi ili restartuje, takodje se ukoci.Pri stres testovima daje odlicne rezultate i ne zamrzava sliku.Primetio sam da clock speed radi veoma cudno. Sa 400mhz je podigne na 5000mhz i tako varira, sto nije slucaj na pc-u kod prijatelja.Posto nikako nisam mogao da nadjem resenje, stavio sam Ryzen 7 7800x3d i sve radi normalno. Za nekoliko dana moram da dam prijatelju 7800x3d jer sam mu ga prodao.I ostajem sa 9800x3d koji se ponaša ovako.Molim za pomoc. Hvala!
Sve sam kupio na kp, vratio sam procesor kako bi ga proverili i receno mi je da je sve u redu sa njim.
Dual RX 7700 XT OC
Carbide 400c
Flešuj najnoviji BIOS ako nisi.
Dual RX 7700 XT OC
Carbide 400c
Ako si u mogućnosti probaj sa drugim RAM-om, ili drugim profilom za RAM, ili samo sa jednim stikom.
Probaj i power profil u Windowsu da promeniš na high performance
dnenad4
Probao sam sa drugim ramom i isto se desava, takodje i sa power profilom.Sve sto sam nasao na internetu sam probao.
Dual RX 7700 XT OC
Carbide 400c
Probali ste CPU na drugoj ploči?
Cusu 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
:welcome:
Koliko diskova imaš u računaru?
Imaš li neki prazan hard disk ili ssd?
dnenad4
Šta sve imaš od tih nosača podataka - m.2, ssd, nvme, hard disk...
Da li si probao sa nekim slabijim podešavanje za memoriju, da ne bude podešena na 6000, već na 4800 MHz ?
Kingston a2000 500Gb,Kingston NV3 500Gb,Kingston KC600 240 GB SSD, ali dok sam pokusavao da resim problem u glavnom sam samo sa jednim nvme-om pokusavao.
Probao sam na 4800 i nista.
Meni deluje problem windows-bios-disk..Od toga nešto.
Možda drajveri (ne AMD) koje win sam instalira?
Fearl3ss
Samo X3D
Samo X9999
128gb x 2 15 000mhz cl10
RTX 9090 50GB
8k
99tb + m2 nvme generation 10
Samo RGB
10000w gold 99% +
lelekom
Probaj na drugoj ploči, drugog brenda samo ne Gigabyte. Ima najgore bolesti na AM5. Provereno softverski/BIOS problematično u pm, ume da brljavi, da baca freeze, black screen itd.. sve zbog ploče.
dnenad4
I meni se čini da je do toga, ali Ryzen 7 7800x3d radi potpuno normalno.Da li je moguce da samo 9800x3d pravi problem na njoj?
