Problem sa router-om!
The_Trxon
Hitno, potrebna mi je pomoc oko rutera, naime u pitanju je router od mts model H168N.
E sada, prvo pogledajte sliku : 1
Kao sto mozete da vidite default gateway mi je: 10.1.255.2 , a treba da mi bude 192.168.1.1
I nikako ne mogu da pristupim ruteru, jedino kad izvadim LAN kabl.
Koristim Windows 8.1 Pro 64 bit.
Molim za pomoc,
Hvala!
miha
Debian
nakacio si se na router kroz wifi ili kablom?
kad ne radi?
ova slika... to je obicno kada nisi dobio podesavanja sa routera..
slike slobodno okaci na forum umesto na neke tamo sajtove
Sent from my G8141 using Tapatalk
The_Trxon
Preko wifi...
I kad vratim na fabricka podesavanja ruter, isto
Default Gateway mi nije 192.168.1.1
po slikama se vidi da si pristupio ruteru :)
ne vidim problem?
The_Trxon
Pa kao sto sam naveo u prvom postu, DEFAULT GATEWAY MI JE 10.1.255.2 A NE 192.168.1.1
Pristupio sam ruteru, da al kad sam ga vratio na fabricka podesavanja bez LAN kabla, znaci nije bili interneta.
The_Trxon
Jos jednom da kazem kada je ukljucen LAN kabl, odnosno kad imam internet, ne mogu pristupiti ruteru jer je DEFAULT GATEWAY 10.1.255.2, jedino kad iskljucim LAN kabl, tada nemam internet ruteru mogu pristupiti.
Nadam se da je jasnije sada.
Znaci ti LAN kabl ubodes u LAN 1 i drugi kraj u komp?
probaj da pristupis toj ip adresi od DG 10.1.255.2. sta ti izbaci ?
To ne moze da radi.
Zato sto je taj ruter koji imas model H168N. predvidjen za ADSL tehnologiju.
Tebi treba obican ruter. da bi ti to radilo.
Ovako nesto:
gde su ti zuti konektori za LAN konekciju. A plavi za WAN konekciju.
Wan ti sluzi da spojis modem sa ruterom.
Lan da prikacis neki zicani uredjaj.
sad imas modele otprilike od 15e do 150+e.
Ako imas jos nekih pitanja, napisi pa cemo da resimo.
The_Trxon
Aha, u redu.
Hvala :D
Mislim da imam slican takav Tenda ruter, spojicu pa cu da vidim
Hvala na odgovoru jos jednom.
