Problem sa racunarom
paksu
Pozdrav svima, naime meni kompljuter radi perfektno nego sam u zadnja 2 dana primetio kada ga upalim bude black screen nekih 30-tak sekundi i ona tek ocita sistem i normalno sve radi a inace pre toga cim se upali odmah ucita sistem kroz 10-tak sekundi maksimalno, u sustini racunar perfektno radi ali me to bas nervira, pokusao sam da ga restartujem 5-6 puta i force shut down sam radio medjutim ista prica, ako neko zna kako to moze da se resi ali da nemora windows novi posto me stvarno mrzi sve opet da skidam. Hvala.
Tron
Ryzen 5 7600X / Be Quiet PURE ROCK 2 Black
Gigabyte b650m ds3h
KINGSTON Fury Beast 32GB DDR5 5200 MHz
Inno3d rtx 3060 ti
1tb adata ssd, hdd 2tb
MS Armor V500
COOLER MASTER Napajanje MasterWatt 750
4G 70mbs
Chrome
I meni se dešava isto, kada ga ujutru upalim stoji mi crni ekran.
Kada ga ugasim i dodjem posle 3-4 sata upali se potpuno normalno.
@Tron: pokušaj da isključiš hibernaciju.
How to make hibernation unavailable
  1. Press the Windows button on the keyboard to open Start menu or Start screen.
  2. Search for cmd. ...
  3. When you are prompted by User Account Control, select Continue.
  4. At the command prompt, type powercfg.exe /hibernate off , and then press Enter.
paksu
Ma meni bude crn ekran posle paljenja ili restarta oko 30tak sekundi i onda se tek podigne sistem i kao sto sam reko sve radi full. Sacekacu jos koji komentar mozda je neko imao slican problem
Tron
Gigabyte b650m ds3h
Inno3d rtx 3060 ti
MS Armor V500
4G 70mbs
Chrome
Probaću, hvala.
To mi se počelo dešavati pre neka 3 dana.
Ne kažem da je to potpuno rešenje tog problema, ali...
1. Trebalo bi da prestane da se dešava to sa crnim ekranom.
2. SSD će ti upisivati 16 GB manje svakog puta kada regularno isključiš računar
3. Pokretanje operativnog sistema će trajati duže
Očigledno da vam se ista stvar dešava od zadnja 2 do 3 dana. Možda je vezano za neki update.
@paksu da li si ti probao ovo što je @vladarko predložio?
paksu
Pokusao sam, ista prica....
Vrv cu onda skinuti novi fresh windows mozda cak probam i windows 11 mada kazu da je zbagam i dalje, pa ako neko iskustva moze da mi kaze moje specs su:
R5 3600, 2070ti, 16gb ram 3600mhz i 1tb m2 ssd.
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Ne može crn ekran pri samom paljenju imati veze sa Windows-om.
Tron
Gigabyte b650m ds3h
Inno3d rtx 3060 ti
MS Armor V500
4G 70mbs
Chrome
Windows update sam bio pauzirao, i ja reko ajde da ga završim.
Uradio sam i ovo što si rekao i sad radi super.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Teraj 11, radi odlicno. Ne tripuj bzvz.
paksu
dal je moguce da od 12k ljudi niko nezna u cemu je problem :D
amd 5800x3d under noctua nh-u12a chromax.black
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
ako se samo od sebe pojavilo a da nisi nista radio pre toga... ko zna sta moze da bude, problem sa grafickom, ulazom, kablom, monitorom.
da si nesto dirao pa se pojavilo bilo bi lakse, moze biti fastboot opcija u biosu, ali to ne moze samo od sebe da se ukljuci
kako je crn ekran, kao da trazi signal, pa iskoci connected, ili kao kada si u windowsu pa nesto pokrenes u fullscreen pa na tren bude crn ekran a monitor normalno svetli?
dok je crn ekran da li rade usb uredjaji (mis tastatura, pali se na tastaturi numlock?
ovako na daljinu... malo teze reci sta je resenje, a da ne krenem da googlam sa tim podacima koje si nam dao (pretpostavljam da si to vec uradio)
paksu
evo utisci nakon nedelju dana, samo da napomenem da koristim display port i pokuso sam na hdmi da vratim ali onda radi tipa 2-3 restarta normalno sve pa onda za 2 dana opet krene na staro. Uglavnom kad palim kompljuter ili restartujem bude mi crn ekran nekih 30-50 sekundi kako kada ali tastatura i mis normalno svetle dok je crn ekran naravno, posle tih 30-50 sekundi podigne se sistem normalno i sve radi full nikakvih problema nemam, al kao sto sam reko nekad mi ga normalna boot-a odmah kroz 10 sekundi max al uglavnom bude nakon paljenja prvih 30-50 sekundi crn ekran pa onda pokaze sliku maticne ploce tj podigne se sistem i to je to. Pokuso sam 2 dp kabla da promenim i 1 hdmi isti djavo, a monitor ne verujem da je problem jer je kupljen pre nekih 4,5 meseci u pitanju je Alienware AW2521HFA , ako treba mogu da snimim to mi je minut posla ako vam bas najjasnije nije. Hvala
paksu
Evo ga video kome nije bas jasno koji problem imam :D
Jesi li probao još neki kabl? Neki malo kvalitetniji, skuplji?
Jer mislim da nije do kabla. :);)
Meni se nešto slično dešava na jednom računaru kojem je samo zamenjen disk (bio nvme, stavljen 2,5" ssd). Ne pokazuje sliku prvih nekoliko uključivanja. Nakon x uključivanja sasvim se normalno ponaša.
Kao da ne prolazi post, odnosno da čeka ili se vrti u krug... Na crt monitorima se to moglo videti, moderni monitori nekad ni ne stignu da se prebace u mod tako niske rezolucije.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
windows na ssd-u?
koliko imas diskova u racunaru?
memory stickova?
jeli ti enable da prikaze POST screen u biosu?
koja je ploca? tj da li ima POST led ili neke led za proveru cpu, ram i sl.?
alex303
MS-DOS
Ovo izgleda kao memory training nakon svakog restarta. Treba flešovati poslednji BIOS.
paksu
pa svi su kvalitetni kablovi nemam pojma sad kolko sam ih platio al sa amazona su uglavnom.
paksu
windows na ssd-u?
memory stickova?
da windows imam na m2 ssd od 1tb podeljen na 2 particije, samo 1 ssd
2x8gb 3600mhz
msi b450 tomahawk max
imam one lampice na maticnoj al nista ne ostane upaljeno nakon paljenja tj podizanja sistema
paksu
Sad sam primetio kad sam ga updateovo bio pre par dana nakon sto je problem nastao, skinuo sam zadnji bios driver medjutim u bios-u mi prikazuje neku stariju verziju wtf :D
alex303
MS-DOS
Šta si skinuo i odakle? Koja je tačna oznaka ploče? Skini CPU-Z i okači ovde motherboard/bios information. Verovatno je pored BIOS-a potrebno i flešovanje PSP regiona.
paksu
Sad sam primetio dok se pali tj dok je crn ekran upaljena je lampica za VGA nekih 30tak sekundi pa ugasi lampicu pa onda upali za BOOT lampicu 20tak sekundi onda i nju ugasi i onda pokrene sistem normalno i sve radi kako treba.
paksu
Screenshot izvoli, skinut je najnoviji bios sad sam proverio ali ne znam zasto stoji ovaj datum :)
