Problem sa PC
Satanchia
Ryzen 5 3600 - Arctic 34 eSports DUO
AsRock b450m pro4
Corsair vegnance LPX 2x8gb 3200mhz
XFX RX 590 FatBoy
M.2 NVME Transcend 256gb
MS Metropolis pro
Seasonic S12III 550w
Sklopio sam nov PC sledecih spec sve komponente su nove osim GPU koja je stara 8 meseci i PSU koje je staro sigurno 3-4 godine.
MB: AsRock b450m pro4
CPU: Ryzen 5 2600
GPU: XFX RX 590 8gb
RAM: Corsair 2x8 3200mhz
PSU: Raidmax cobra 600w
KUCISTE: MS metropolis pro
i desava mi se da se u igrama PC ponekad sam restartuje najgora situacija je u COD warzone gde se od 5 pokusaja PC restartuje 3x. Palo mi na pamet pa sam skinuo OCCT i kada pustim power test PC se momentalo restartuje ponovio sam isto i ponovo se restartovao. Palo mi je na pamet pa sam na RX 590 smanji napon sa 1150mv na 1090mv i test je krenuo. Posle sam isto primenio i na COD warzone i radila sa smanjenom voltazom na GPU . PC sam testirao npr AIDA 64 pustio sam 2h test sa max opterecenjem na CPU,stress cache i ram bez problema,Grafiku pustao na MSI combustor i furmark sve OK ali eto u igrama se ponekad dese restarti a kao sto vec napisah OCCT i COD warzone nece ni da rade dok ne spustim napon na grafici.
Proveri napajanje...Pozajmi negde za probu..
Satanchia
AsRock b450m pro4
XFX RX 590 FatBoy
MS Metropolis pro
U pitanju je bilo napajanje .Kupio sam ovo Seasonic S12III napajanje 550W 80 PLUS Bronze aktivni PFC 120mm ventilator | SSR-550GB3 i problem je resen nema vise restarta i rusenja. OCCT ide bez problema COD war zone vise ne resetuje PC. Kakvo je to smece ako kako tvrde 600w bronze plus ne moze da izdrzi 300w u piku? Kako uopste moze da dobije sertifikat 80+ bronze i kako moze da bude deklarisano kao 600w a nije u stanju da isporuci 300.
Jbg raidmax je to.Sa njim nikad nisi nacisto :)
A i lazu malo oko sertifikata,mozda je bronze u hladnim testovima..A mozda je "samo" neispravno..
Satanchia
AsRock b450m pro4
XFX RX 590 FatBoy
MS Metropolis pro
Pre RX 590 sam imao GTX 1060 3GB cim sam jos u staru konfig sa i5 4690k zamenio GTX 1060 sa RX 590 odma su poceli problemi . Isto se nastavilo i u ovoj novoj, u prethodnom nisam ni ukapirao da je problem do napajanja mislio sam da se rusi zbog OC na I5 4690k medjutim Raidmax je bio izvor svih mojih muka.
Sledeci put informacija pa kupi.Kao i sad :D
