Problem sa PC nakon sto se iskljuci kabel od napajanja
CoPe995
Dobar dan,
Potrebna mi je pomoc ako se neko razume u cemu je problem.
Opis problema: Svaki put kada iskljucim kabel od napajanja iz PC (radi ciscenja,menjanje paste itd itd)
PC nece da pokrene sistem, ventilatori svi rade ali ne baca sliku na monitor (Kao da nece da pokrene boot sekvencu), mis i tastatura ne sijaju. Kad se redovno uagasi PC sve radi normalno, samo to prvo paljenje je problem nakon sto izvadim kabel od napajanja.
I svaki put nakon toga moram da vadim bateriju sa maticne, vadim ram memoriju i tek nakon 15 puta paljenja i gasenja uspe da podigne sistem.
Specifikacije PC:
GIGABYTE B550 aourus elite
AMD Ryzen 5 5600x
GIGABYTE AMD RX 6600 8GB
KINGSTON FURY DDR4 32GB 3600mhz
KINGSTON M2 500GB
KINGSTON SSD 480GB
KINGSTON M2 1TB
Napajanje : Vorte ARGB RX-700AC-VR 700W
Probaj sa drugim napajanjem, neka zvrcka je oko toga.
Raidmax je skoro sigurno problem.
@CoPe995
:welcome:
Probaj da otkačiš diskove koji nisu sistemski.
Možda i matična zeza.
Zameni bateriju na matičnoj
Da je crkla baterije bios ne bi pamtio podesavanja, sto kod njega nije slucaj, drugo ploca nije matora , ceo sistem mu nije ni blizu da baterija propadne,ali nema veze daj da komentarisemo svi i ovi koji imaju platformu i ovi koji je nemaju ili imaju praistoriju, ali se razumeju u nove sisteme.
Njemu je napajanje u problemu, ono drzi struju kad je pod naponom, cim se raskaci sa mreze ono ne moze da se vrati i pobrlja maticnu.
Imao sam identican slucaj samo je ploca bila MSI.
Daki a gde je napisao da bios pamti podešavanja?
Jedino je napisao da posle isključivanja PC ne butuje, a to je često kad je batetija na izmaku.
Samo nek proba sa novom baterijom. To je 150-200 din, ima na svakoj kasi da se kupi.
CoPe995
Probao i bateriju zamenio, ali to na kraju nakon svega sto sam od gore navedenog uradio. i onda je upalio, sad ne znam sta je tacno bio problem. Cak sam i redosled RAM-a menjao.
Maticna je nova nema ni godinu dana.
Jedino da probam jos napajanje da zamenim.
Al drugar je doneo svoj PC povezali sve, isto nece da baca sliku na monitoru. Kad ga je vratio kuci imao je isti problem kao i ja :D
I resio je tako sto je zamenio raspored rama, a pre toga je PC kod njega radio normalno :)
Jel se sad normalno upali posle vađenja pa vraćanja kabla od napajanja?
Pa to je poenta svega ovoga. Kako znaš da je problem rešen?
Ja sam imao sličan problem, palio se i gasio po nekoliko puta kad ga ištekam iz zida. Rešio novom baterijom.
CoPe995
Ne mogu da znam dok ne probam opet da ugasim napajanje, al ne bi to da radim da ne bi nešto drugo oštetio.
Zato sam i pitao da li je neko imao sličan problem
OK, ali i dalje ne znaš da li je uspelo. A sačekaće te možda nekada kasnije kada će ti biti veći problem.
To što je kod nekoga rešeno ne znači da je i kod tebe.
CoPe995
Sad cu da probam pa javljam sta sam uradio :)
CoPe995
Radi sve normalno, moguce da je bilo do baterije :)
Nemoguće; premala je da bi bila rešenje tog problema.
Izvuci kabl za struju noćas, vrati ga sutra ujutro.
@CoPe995
Druze , napjanje ili nije dobro povezano, tacnije neki kabl nije ustekan kako treba ili je napajanje u spoju, ali nema krstene zastite na njemu da bi se ugasilo pa sokira maticnu.
Maticna ti je nova pa izdrzava ali ko zna dokle ce to raditi, ja bih odneo u servis na detaljan test i ne bih rizikovao veci kvar.
CoPe995
@CoPe995
Ostaviću ga preko noći ugašenog ( da vidim da li je rešen problem zamenom baterije), ako ujutru ne upali. Nosim ga u servis
Ne moraš da čekaš do jutra. Samo vrati staru bateriju ako je nisi bacio
Kojim kablom ti je povezan komp i monitor?
