Problem sa nekim "hardverom" na kompjuteru
MaMiNo
Ryzen 5 2600x Stock cooler
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4
2x8Gb Hyperx Futy 3200Mhz 16Cl
Inno3D 1050Ti DualX
ACER K272HL
Apacer AS340 Panther 480Gb
Sound Blaster Z
MS Industrial Cyclops III
Chieftec GPS-600A8 600w
HyperX Alloy FPS i Razer DeathAdder 2013 4g
Exenet
Ovako imam problem da se kompjuter ukoci (nije svakodnevna pojava, prvi put se desilo pre oko godinu dana, nakon toga 3-4 meseca kasnije pre dve nedelje i juce zadnji put) nakon restartovanja kompjuter stigne do windows logoa i tu se ukoci. Izvadim sata kablove sa hdd i sdd diska i vratim na isti ili drugi sata prikljucak (sve jedno) kompjuter stigne do windows logoa odradi neko testiranje i nakon toga pokrene windows bez problema. Da li mislite da je problem do ssd-a ili hdd-a ili do maticne i njenih sata prikljucaka?
ilja.p
MSI B450 Carbon PRO AC
AMD Radeon RX480 4Gb Sapphire
Int
NZXT H500, Hue +
Cooler Master M2 Pro 850W
VDSL 20
Win 10 64bit/ Google Chrome
Ja bi za pocetak stavio nove sata kablove, ne kosta skoro nista i odma iskljucis tu opciju
BLEAGH
BLEAGH
I5-4460,Hyper 212 EVO
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Genius SW-HF2.1 1700
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Windows 10 Pro x64 , Firefox
Huawei P30 Pro VOG-L29
Za pocetak najbolje bi bilo da se uradi softverska diagnostika za SSD , HDD i Ram :
*Imate programe Hard Disk Sentinel sa kojim mozete proveriti vas HDD na lose sektore ukoliko ih ima i samo zdravlje HDD-a isto vazi i za SSD gde verovatno ima svoj softver/tool za proveru (Intel , kingston , trancend itd )
*Uraditi diagnostiku Ram memorije preko windows diagnostic tool-a (verovatno nema veze ali ne skodi uraditi)
*Uraditi reinstalaciju Windows-a ukoliko nije dugo jer postoji sansa da bas on brljavi
*Zameniti sata kablove
-To je sto bih ja licno uradio na vasem mestu sada moze i opcija da odmah posle diagnostike ukoliko je sve uredu prvo zamenite Sata kablove i ako je i dalje problem prisutan reinstalirate Windows.
MaMiNo
Inno3D 1050Ti DualX
ACER K272HL
Sound Blaster Z
Exenet
a-
На површини диска пронађено је 270 слабих сектора. Они се могу поново унети у било које време у каснијој употреби диска.
Дошло је до проблема између комуникације диска и хоста 66458 пута.
У случају изненадног пада система, поновног покретања, плавог екрана смрти, неприступачних датотека / мапа, препоручује се проверити податке и каблове за напајање, везе - и ако је могуће, испробати различите каблове како би се спречили даљи проблеми .
ovo je sa hdd-a na 52% je, promenio sam kabl
ssd je 100% i na njemu je windows
Od pojave prvog problema je 2 puta instaliran windows tako da mislim da nije to problem...
:confused:
MaMiNo
Inno3D 1050Ti DualX
ACER K272HL
Sound Blaster Z
Exenet
Ovako prebacio sam sve sa hdd-a na ssd i vise nemam problema. Medjutim imam ovakav problem sad.
Kada otkacim hdd-a sa maticne ploce ne moze da startuje windows jednostavno ne prepoznaje mi ssd kao primarni hdd kad ubodem sve radi kako treba pokrene windows.
da li su potrebna neka podesavanja imam maticnu MSI 7597
Kod MSI ploča se uglavnom pritiskanjem tastera F11 na tastaturi dobije lista uređaja sa kojih želiš da pokreneš sistem. Probaj to.
Ako jeste to, pritiskanjem tastera Del ili F2 na tastaturi uđi u bios i promeni da je ssd prvi uređaj odakle će pokušati da pokrene sistem.
MaMiNo
Inno3D 1050Ti DualX
ACER K272HL
Sound Blaster Z
Exenet
Sad cu da probam pa cu da javim da li je uspelo
