Problem sa komp.
kljun
Intel i5 760
Gigabyte P55A-UD3
Mushkin 2x2GB
GTX460 1GB
Asus VW222s
F3 1TB
HD465, K142HD
CM 690 II
CHIEFTEC CFT600
Win7 64
Pozdrav, kao što samo ime teme govori, imam problem sa kompom, izgleda da je ram, al nisam siguran, pa bih voleo da čujem i vaše mišljenje.
Problem je u tome što kad komp ne palim odredjeni period, recimo 12 sati, i upalim ga posle tog perioda, on prikazuje BSOD, sistem nije stabilan... prvo sam mislio da je do sistema, ali nije, probao sam sa raznim verzijama win7, sve je isto. Znači upalim komp - baguje, onda ga ugasim, upalim ponovo, i on sasvim normalno radi, nema više BSOD, sistem se diže iz prve...
Onda sam se setio da pokrenem memtest, znači ista situacija, komp nije paljen 12 sati, upalim ga, pokrenem odmah memtest, on prikazuje errore kolko hoćeš, onda ga restartujem, ugasim, pa ponovo upalim, i opet pokrenem memtest on izvrti 2-3 sata bez ijednog errora.
Onda sam uzeo iz drugog kompa ram, ubacio, isto komp nisam palio duži period, upalim, memtest, i nema errora.
Kompjuter je:
Gigabyte GA-P55A-UD3
i5 760
2x2 GB Mushkin 996959 (onaj sa kojim memtest prikazuje errore)
2x2 GB EXCELERAM E30106A (sa njm nema errora)
GTX 460
Chieftec CFT600
F3 1TB
Da napomenem da se isto dešava bilo da je kompjuter OC, bilo da je na default u bios-u. Ovo se dešava od kako sam uzeo kompjuter, još od decembra 2010, sve je pod garancijom, bolje da to rešim dok još mogu da zamenim. Ne pitajte me što ovo tek sad rešavam, jednostavno nije se našlo vremena da se ovim ozbiljnije pozabavim, al sam sam rešio! :D
Kačim i video zapis, kako bih konkretnije prkazao situaciju:
(čudni zvukovi u pozadini su škripanje stolice i moje disanje)
Gledaću da ovaj moj ram što ima errore ubacim u drugi kompjuter i pokrenem memtest.
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Jesi probao poslednji bios?
kljun
Intel i5 760
Gigabyte P55A-UD3
Mushkin 2x2GB
GTX460 1GB
Asus VW222s
F3 1TB
HD465, K142HD
CM 690 II
CHIEFTEC CFT600
Win7 64
kljun
Intel i5 760
Gigabyte P55A-UD3
Mushkin 2x2GB
GTX460 1GB
Asus VW222s
F3 1TB
HD465, K142HD
CM 690 II
CHIEFTEC CFT600
Win7 64
Ubacio sam problematični ram u drugi kompjuter (i3 540, GA-P55-UD3L, cooler master 420w, ostatak verujem da nije bitan), i ponovim istu situaciju, ne palim taj kompjuter duži period, upalim ga, pokrenem memtest, i ne prijavljuje errore, znači samo na mom kompjuteru taj ram prijavljuje grešku.
Imate li bilo kakvih predloga, ili je problem toliko komplikovan?
Lukija
PCAXE Eminent Guru
Imao sam slican problem davno (ako se neko seca Abit ZM6 ploce). Testovi izbacuju greske a na drugoj masini (Chaintech ploca, ako se neko seca, opet) radilo bez problema. Ja sam resio problem zamenom memorije jer su ploce bili tada mnogo skupe a i nije bilo previse opcija. Probaj da stavis command rate na 2T. A pre nego sto to uradis, probaj obicnom gumicom za brisanje da predjes po kontaktima (pazljivo).
