Problem sa HDD
RandyOorton
Pozdrav ljudi, malo je duze objasniti, ali cu se potruditi da objasnim sto detaljnije i lakse.
Naime, uzeo sam racunar u gigatronu pre dve godine, link ka racunaru: GIGATRON PRIME PRO i300
KO ne moze da otvori evo napisacu specifikacije:
CPU: Intel Core i5 7400 3.00 GHz
RAM: 12 GB DDR4 2133 MHz ( 1x8 + 1x4)
Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. H110M-R (LGA1151)
GPU: nVidia GeForce GTX 1060 6GB
HDD: TOSHIBA DT01ACA100 1TB SATA III 32 MB 7200
Kada sam uzeo racunar, imao je 8GB RAM-a, dokupio sam jos 4 i imao je GTX 1050 od 2GB, dokupio sam Zotac 1050 Ti, a pre neki dan sam uzeo Gigabyte windforce 1060 od 6GB.
Problem je nastao odjednom kad sam povezao 1060, krenulo je instaliranje Aorus engine i tokom instaliranja drivera, ekran se zamrzao dok je racunar jos uvek radio. Restartovao sam ga jer nije bilo drugog nacina da bi izaslo "Windows repairing disk errors. This might take over an hour to complete." Uz to konstantno se cuo zvuk kao iz HDD-a cak cak pa par sekundi nista, pa opet cak cak i sve tako u krug. Ostavio sam ga preko noci i ceo dan juce ali nista se nije desavalo. Restartovao sam par puta da bi uspeo da se upali posle ko zna kojeg pokusaja ali ga nije bilo sanse koristiti koliko je bio usporen i nije reagovao ni na sta. Cak ni shut down nije hteo nego sam morao na dugme da ga gasim. Odlucio sam da na USB Flash prebacim windows 10 i podignem sistem ispocetka sto sam i uspeo. Sada radi lepo osim sto opet ima po koji problem. Kada se otvori vise tabova npr. u Google Chrome ekran se zamrzne na par sekundi i posle toga kao da nista nije bilo, cim ima malo vise procesa on se zamrzne na par sekundi cak i do minut i posle toga nastavi sve normalno. Jos jedan od problema je: Imam par igrica kupljenih na Steamu, uzeo sam da skidam WWE 2K19 koji je skinuo i pokrenuo bez problema, ali kod 2k20 koji sam isto uzeo nastao je problem. Krene download sa steama, skine par MB i stopira download uz opet to caktanje iz HDD-a, opet odem na resume download skine par mb do 1 GB i opet pise stopping download pocne da cakce HDD i sve tako u krug. Uspeo sam nekako uz remove steam download cashe da skinem taj 2k20 i uspesno instaliram da bi pri ulasku u igru nista se ne dogodi, u igru ne ulazi, kompjuter se uspori i opet na svakih 3 sekunde cuje se cak cak , cak cak i moram da restartujem racunar kada upali sve normalno. Danas kad sam ustao odem u steam kad pise opet Download and install the game (2k20) a u steam folderu igra je instalirana??? I kad god pokusam da udjem pocne da cakce i moram da restartujem. Je l' to HDD crkava polako? Izvinjavam se na romanu, ako ste voljni da pomognete bio bih zahvalan! :thumb:
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Vel'ko M !
Skini HDD sentinel i proveri health HDD-a (mada ti vec mogu reci da ce biti los).
Ne da crkava polako nego vec mozes da ga gledas kao da je crkao. Kao prvo odradi backup svih bitnih podataka, onda uzmi novi HDD (ili jos bolje SSD) i zameni to.
RandyOorton
Vel'ko M !
Mislio sma da uzmem jedan SSD OD 240GB na koji cu sistem da instaliram i novi HDD od 1TB za ostalo, sta mislis na to?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Takvu konfiguraciju i ja koristim (samo je 500GB SSD). Ako ti je dovoljno 240GB SSD onda ti je to super izbor. HDD se lako doda ako zafali.
RandyOorton
Performance 100%
Health: 31% :d:d:d:d
Remaining life time: 153 days
Znaci otisao u tri lepe?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
HDD je zreo za menjanje cim padne ispod 100/100.
On na tih 31% health-a moze da radi jos danas a moze da radi jos godinu dana. Mada uz to "cak cak" pre ce biti ova opcija "jos danas".
RandyOorton
24 bad sectors, 2184 weak sectors , auuu
Hdd nije "zreo za menjanje" kada je zdravlje manje od 100 %, zreo je za popravku. U zavisnosti od procenta preostalog zdravlja, kao i promene istog zavisi da li će se popraviti, koristiti kao bekap bekapa ili je za nekorišćenje.
Na žalost Rendijevu, u pravu si, jer ovaj disk ima tendenciju da prestane da radi, kao što reče, već danas.
Supernova 80/8
Kupi ssd i instaliraj win na njega. Hard mozes da probas da koristis kao storage, ukoliko ne budes mogao moraces da uzmes novi.
Dali
Asus Crosshair Hero VII wi-fi
16GB G.Skill DDR4 3000
Logitech Z906
Cooler Master Stormtrooper
Ajd napisi sve sto pise tamo kod bad sectora...
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
@vladarko Slazem se, ali cim krene da mu pada health, bar po meni, treba uzeti nov. Pogotovo sa trenutnim cenama koje su smesne. Definitivno nije za bacanje, za bacanje je kad ne mozes vise da ga koristis uopste.
Ako vec resis da kupis SSD i HDD evo preporuke
SSD
Kingston hyperX UV500 240GB 40 evra
ili malo skuplji a bolji
Samsung 860EVO 250 GB 54 evra
Toshiba P300 1TB 35 evra
Ima situacija kada se može ispeglati, kada je zdravlje 99, 98 % i kada neki od programa (HDAT2, HDD Regenerator) uspešno mogu da reše problem. Postoji prazan, neiskorićen (spare) prostor na disku koji služi da se ti ispravni sektori koriste umesto izolovanih, loših (bad sectors).
Imao sam godinama Seagate 160 GB kome je zdravlje bilo tridesetak posto i smanjivalo se po procenat godišnje. Disk je radio, ali je bio spor i bučan.
Sve zavisi od situacije; ovo sad je situacija kada se postavljaju pitanja:
- koliko zauzetog prostora imaš sada na Toshiba hdd?
- koliko para bi dao za novi disk?
Supernova 80/8
Eto meni se hard disk sam od sebe popravio, bio na 20% healtha i sam otisao na 100%. Imao dosta bad sectora i sami od sebe nestali.
Nisam hteo da te reklamiram, hvala što si se javio! :rule:
RandyOorton
There are 25 bad sectors (dakle +1 za sat vremena, bilo 24) on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area. Based on the number of remapping operations, the health of the disk was decreased in different steps.
There are 2184 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
Power on time: 226 days
Estimated remaining lifetime: 153 days
Total start/stop count: 1153
Dali
Logitech Z906
Proveri kablove! Cackao si tamo kad si menjao VGA
RandyOorton
Jesam, ugasio, izvadio, vratio, sve kako treba, i dalje ista stvar, 31% health i 25 bad sektora, sve isto. Kad upalim vise tabova zamrzne se sve na 20ak sekundi, desi se i u nekoj igrici isto na primer..
Koliko zauzetog prostora imaš sada na Toshiba hdd?
Koliko para bi dao za novi disk?
RandyOorton
687 GB Free imam
Sta znam, uzeo bih neki SSD za sistem oko 240 GB, mnogo mi je od 500, ima u Emmiju za nekih 3000 do 4000 din, a sto se tice HDD bilo koji od 1TB da je dobar, isto ima u emmiju za oko 5000 din
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
SSD
Nema boljeg izbora za taj novac. To sto nesto ima za 3000 ne znaci da treba da se uzme (zapravo u najvise slucajeva treba da se izbegava).
Imaš na kp nov Samsung 860 EVO za 8.500 RSD. Mislim da je to optimalno, za početak.
Dok ti bude bio potreban još jedan disk, ovom će cena još da padne. :)
