Problem sa fps-om!
SAMP89
Pozdrav,primetio sam da kad stavim da mi igra ide u neogranicenom broju fpsa pojavljuje mi se dosta dropova,u jednom trenutku imam 100,ali se cesto desavaju dropovi.Cak i kad bude konstantnih 90tak ne izgleda bas najbolje.Ali zato kad lockujem na 60fps dobijem smooth gameplay.Moze li neko da mi objasni zasto se to desava.Konfiguracija mi je:
Ryzen 3 1200
Gtx 1060 3gb msi armor
2x4gb ram 2400Mhz
B350m gaming pro
Hdd toshiba i ssd a400 kingston 120gb(mada je sve sem prva tri vrv nebitno)
BLEAGH
BLEAGH
I5-4460,Hyper 212 EVO
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Genius SW-HF2.1 1700
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Windows 10 Pro x64 , Firefox
Huawei P30 Pro VOG-L29
Drop FPS-a u igrama na nekom normalnom nivou je OK , nije Ok ako sa 100 padne na 30 ili manje gde ti igra zakoci ili ti ometa gameplay.Po mom misljenju sta si napisao pod "Cak i kad bude konstantnih 90tak ne izgleda bas najbolje" smatram da nije kriv PC vec monitor i cim ukljucis V-Sync igra je smooth i normalna za igranje.Kazem monitor jer je tako i kod mene.Imam monitor koji radi na max 60Hz i u mom primeru dok igram Dotu 2 gde imam veci FPS od 60 imam neki shutter i screen tearing i jako mi smeta i primoran sam da vecinu igara igram sa V syncom ili sto si ti rekao da lockujem igru na 60 FPS. Dok na primer u CS:GO bez v synca igra radi dobro.
Moj savet ti je da probas vise igara sa i bez V synca ako ti sa V syncom radi sve bez dropova mislim da je najveci krivas sam monitor.
SAMP89
Monitor je 60hz i ima odziv od 8ms,u sustini meni ne smeta ni da igram na konstantnih 60,msm sve ide glatko i dobro,ali imam komp koji bi sigurno mogao i preko toga,pa se zato nerviram.Skoro sam uzeo monitor tako da ga ne bih bas skoro menjao.Zaboravio sam sta znaci V-Sync,ako nije problem da mi pojasnis
BLEAGH
BLEAGH
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
U sustini V-sync je opcija da ukloni screen tearing i shuttering.Primer su sami nasi monitori od 60hz i 8ms odaziva. Imas ok PC i mozes u igrama da postignes veci FPS od 60 ali monitor ne moze da ih prikaze lepo i dolazi do cepanja slike i tih mini lagova i dropova koje primecujes i znam bas umeju da smetaju kad znas da mozes odlican FPS da izvuces iz svoje masine. Takodje moram da napomenem da V sync ima i manu a to je da pravi input lag na periferijama tipa klik misa i tastature ali po meni je to zaista neprimetno i igram tako vec oko 2 godine jer novac za 144Hz monitor trenutno nemam.
Da nije COD?
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
Kod nekih igara je ne primetan V sync, kao naprimer Destiny 2 , dok je npr na Fortnine nemoguce igrati sa V sync, jer imas nekih 2-5 sec input lag :) Takodje tvoj procesor je 4 core 4 threats, a neke igre kao sto je COD BLACKOUT koriste i do 12 threats, stoga mozes osetiti neki "lag"
SAMP89
Pa evo npr desava mi se u COD Infinite warfare-u,inace kad stavim lock na 60,imam konstanto 60fps,padne jedino kad se nesto ucitava ili slicno,ali mislim da je to zato sto imam 1060 od 3gb,a ne od 6gb.Npr desilo mi se da sa 60 padne na 40 i to je bukvalno bilo manje od sekunde,kad je neka teska pucnjava ili slicno,ali retko.To je vrv normalno,ne znam.Uzecu u februaru r5 2600,pa se nadam da cu i sa njim dobiti neko poboljsanje.
1Hz = 1fps, najbolje je ovako igrati. Znaci ako imas 60Hz najveci smooth ces imati na 60 fps
Razlike jesu osetne ali ne toliko da bi se sad opterecivao time. Ja imam monitor od 144Hz a sa tom frekvenciom osvezavanja igram samo CSGO. Uglavnom igram na 60Hz ili 85Hz sa zakljucanim frejmovima na onoliko koliko mi je Hz namesteno.
Dakle po meni je zaista 60Hz/60fps sasvim dovoljno za gaming. Ne lupaj glavu nego uzivaj u gamingu.
P.S. ne bih da te razocaravam dodatno ali malo si promasio kupovinu gaming monitora jer je (bar po meni) 8ms strasno spor monitor za gaming.
Ovo moze da se desi ako procesor na trenutak ode u 95% - 100% a takodje i ako ti je na HDD instalirana igra. Naravno moze i zbog graficke ako nije u stanju da izrenderuje dovoljno brzo celu sliku.
Prijatelju ne dropa i ne trza ti zbog monitora i hercaže.I ne secka zbog procesora.Fali ti jos ram memorije.Turi ti jos 8 gb pa ces da vidis dal ce da dropa.To ti je COD
Prokletnik
MTS 20/4
Vise je to do cpu-a nego do rama, za danasnji igrice jednostavno je malo 4c-4t
Ma jok,zeza ga ram.Takav je cod.Treba mu "brdo rama".Secka,trza,itd a imas 100 fps a on secka.Nek ukljuci rivu pa nek vidi da mu se ram zaboo.
SAMP89
Evo i dalje cudan problem,sad kad mi je igra zakucana na 60,primer fifa,ne izgleda onako smooth kako bi trebalo.Do pre neki dan je sve bilo ok,sad ne.Nije mi jasno.Gledao sam na stranim forumima,tamo spominju takozvani micro stuttering.Jel ima neko ideju kako resiti to?
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
A jesi ti digao malo taj ryzen sa clock-om? Mislim na 3.8 mozes 100% da ga dignes pa javi onda.
Imamo maltene isti komp.
Ti imas 2x4gb na 2400, a ja 1x8 na 2400 ( sa time da sam ja stavio ram na 2666 sto mozes i ti) i sve tece glatko na bilo kojoj igri, a i ryzen-a sam stavio na 4.0Ghz
SAMP89
Probacu danas,nego mi je cudno sto je sve bilo okej i sad nije.Koje su normalne temperature kad klokujem?Do koje najvise sme
SAMP89
Sve je sredjeno,bilo je potrebno da u nvidia control panelu podesim da je v sync adaptive i power consume na maximum performance.Sve radi bez ikakvih problema.FC 5 na ultra podesavanju ide bez problema na 60.Sve odlicno funkcionise.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Svakako mozes da dignes ryzena na 3.8. Nece ti skoditi. Meni drzi sa stock coolerom kada igram oko 57 stepeni, a mislim da moze glat do 75.
SAMP89
Uzecu lc-cc 120,pa cu onda.Inace igram trenutno fc5 i u jednom trenutku imam 60,ali zna da padna do 42-3.Podesavanja su ultra.Jel to normalno ili nes ne valja?Nema puno testova takve konfe na yt,pa zato pitam.
Normalno je sa tim procesorom i grafickom.
SAMP89
Pa procesor treba uskoro da menjam,razmisljam o ryzen 5 2600 ili ryzen 7 1700.Imam b450m gaming plus plocu
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Ma mozes sa njegovim cooler-om OC. Nema potrebe da menjas cooler za njega jer se on inace jako slabo greje. Meni je ovo sa njegovim cooler-om koji je sasvim dovoljan.
