Problem sa drajverom
Cimburovic
Pozdrav,
u poslednje vreme mi se desio problem gde je slika pocela na neki nacin da se "sliva", koliko god to glup nazvim bio. Naime, mislim da mi se driver za graficku automatski update-ovao, ali nisam siguran za to. Boje su pocele da budu svetlije i ne bas toliko realne, ne primeti se prevelika razlika, ali kako svaki dan sedim za kompjuterom definitivno sam osetio.
Kada sam obrisao driver, slika je bila normalna, tako da je definitivno problem do njega, grafika koju koristim je
Nvidia GeForce GT 240.
Svestan sam da nisam najbolje objasnio problem, ali iskren da budu ne znam kako bih se bolje izrazio u ovakvom problemu, tj. kako bih se izrazio.
Hvala unapred na pomoci!
Pa to nije zaista nista cudno da neki drajver radi losije od predhodne verzije.
Instaliraj predzadnju verziju drajvera (nadji na official nvidia sajtu)
Pre toga blokiraj autoupdate drajvera.
Cimburovic
To sam i mislio da uradim, ali nisam uspeo da nadjem starije verzije drajvera, probacu jos malo da istrazim pa javljam sta sam uradio :)
Ajde za svaki slucaj mozda je u C particiji ostao neki folder. Trebalo bi da imas posebno svaki folder za svaku verziju drajvera. To windows sam radi.
Evo to bi trebalo ovako da izgleda. Putanja local disc C/nvidia/displaydriver
Da bi utvrdili koje si drajvere sve imao instalirane.
Cimburovic
Nasao sam malo pre stariju verziju drajvera, obrisao stari i kada sam obrisao opet su boje bile normalne, ali kada sam morao da restartujem kompjuter, opet se vratio taj problem iako drajveri nisu instalirani, inace, ovu stariju verziju drajvera nisam uspeo da instaliram jer nije kompatibilna sa mojom verzijom windowsa.
Edit : Kontam da mi se drajver automatski instalirao, jer u device manageru mi je izaslo sledece :
Screenshot
Koji Windows imas?
Mislim da tebe mozda malo zeza gamma. Mislim da se to i meni desavalo. Zato ti i izgledaju boje isprane. Gamma bas to radi, ajde probaj ovo.
Nadji ovo u drajveru gde se steluje kontrast, osvetljenje i gamma. Sledi slika. Obavezno cekiraj tacku use nvidia settings zatim pomeri slajder za gamma (ne bitno na gde + ili -) i samo odbij nemoj da SAVE to ce biti dovoljno da zaobidje bag. Mozda zec lezi u tom grmu.
Cimburovic
Pokusao sam i to, bolje bude kada sve sam nastelujem nego po defaultu, ali nista, uradio sam opet za svaki slucaj kao sto si napisao i nece
Izaberi Nvidia Color settings u Nvidia cp-u/Change resolutin.
Zatim izaberi RGB pa Full, ili Ycbcr. Ako je Limited u monitiru vidi podešavanje Hdmi black level i slično.
Cimburovic
Zatim izaberi RGB pa Full.
Ne znam da li ne vidim dobro, ali mislim da nemam tu opciju
Inace, nasao sam u adjust desktop color settingsima izmenu iz RGB-a u Ycbrc
Screenshot
Stavio sam na Ycbrc, ali su onda boje bas tamne
Ja imam:
Vidi da nije u Adjust Desktop Color settings-u.
Skini najnoviji drajver, izaberi custom, zatim dečekiraj nepotrebne stvari(Experience, 3d...) i dole čekiraj Clean install.
Cimburovic
Ja imam:
Pogledajte prilog 29065
Skini najnoviji drajver, izaberi custom, zatim dečekiraj nepotrebne stvari(Experience, 3d,,,) i dole čekiraj Clean install.
Vazi, sad cu opet probati sa reinstalaciom i customom.
Inace, kako je najbolje da brisem drivere, posto sada uglavnom brisem preko c/p
Najlakše je da čekiraš Clean install i to će izbrisati i drajvere i sva podešavanja.
Cimburovic
Ako sam dobro razumeo, samo da pokrenem instalaciju drivera i da idem na clean install, bez prethodnog brisanja i slicno?
Edit : upravu si, sad sam tako uradio i videcemo kako ce ispasti, hvala na pomoci svakako!
Da. Čekiraš Clean, dečekiraš Experience i 3d.
Ako ti je potrebno slucajno preko displayporta ili hdmi da imas na nekom uredjaju i zvuk onda cekiraj i HD Audio.
3D vision kao i geforce experien odcekiraj. To ti ne treba.
Cimburovic
Da da, evo opet sam uradio isto bukvalno sve uncekovao ali dzabe..
BLEAGH
BLEAGH
I5-4460,Hyper 212 EVO
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Genius SW-HF2.1 1700
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Windows 10 Pro x64 , Firefox
Huawei P30 Pro VOG-L29
Da li vam se boje prikazuju ovako ako sam dobro razumeo vas problem ?
BLEAGH
BLEAGH
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Nisam siguran hoce li pomoci ali mozete probati ovo :
U search opciji ukucate "color management" izace vam prozor(aplikacija) sa vasim monitorima ukoliko imate vise i imenom graficke karte (tab Devices). Zatim imate kvadratic gde pise "Use my settings for this device) to stiklirate i pri dnu pritisnete dugme ADD. Kada to uradite dobicete listu "color profila" I odaberete profil sa nazivom sRGB IEC61966-2.1. Kada ste odabrali samo odaberete dugme Set a default Profile.
Kolege su vam to vec predlozile ali u nvidia control panelu , mozda upali caka ovde. Verujem da je do bit depth boje(manja od stardardne koju monitor podrzava).
Cimburovic
Pogledajte prilog 29067
Izgleda da je problem resen!
Hvala vam svimaaa puno na pomoci! :)
BLEAGH
BLEAGH
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Sta si cacnuo u kom je zbunu lezao zec ?
