Problem sa 3 hdd-a sa Maximus plocom :/
suba
Asus Z170-A
MSI GTX 1060 Gaming X 6 GB
EVGA SuperNOVA 850 G2
Ikom 100/3 :: Asus RT-AC55U
Windows 10 Pro x64
Dell XPS 15 L502x
Ovako resio sam da se ponovim pre par dana i uzeo z97 Maximus VII Hero plocu zajedno sa i5 4690k. I javio mi se sledeci problem. Prilikom montiranja SSD-a i 3 hdd-a od 1.5tb (sva tri Samsung sata2 modela, dva su hd153wi i jedan je hd154UI) desio se cudan problem. Naime cudan zvuk se zacuo iz predela hdd-a, prvo jedan pip zvuk cini mi se u predelu ploce a onda zvuk hdd-a (TAKKK) koji se ponavljao na nekih par sekundi i to se desava samo prilikom paljenja kompa.
Udjem ja u HD Sentinel kad ono jedan od hdda ima health 0 i windows prijavljuje da je hdd ostecen. Reko ajde da ga skinem i palim komp sa preostala dva kad ono drugi hdd heath 0. Napominjem da se svaki put prilikom paljenja cuo taj cudan zvuk (TAKKK).Treci nisam ni probao ali je isti zvuk pravio prilikom paljenja. Kada nakacim samo SSD bez diskova, sve radi normalno. Kablove sam koristio sto sam dobio uz plocu, mada sam probao i sa starog kompa ( M4A88T-V-EVO USB3 ploca ) i sve se isto desava. Do juce mi je radilo sve normalno, sa sva 3 diska + SSD kada sam stavljao sistem, medjutim danas pravi ove pomenute probleme.
Kod brata na kompu zakacim oba hdd-a (955BE, MSI 870-C45 i isti operativni sistem win 8.1 pro) posto sam se usro da su oba prsla kad ono sve okej, health 100%, sve radi normalno.
Da nije neka nekompatibilnost izmedju sata 2 i sata 3 s'obzirom da ova ploca ima samo SATA 6Gb/s konektore ili je nesto drugo ? Glavu razbijam ceo dan i uopste ne mogu da shvatim u cemu je problem :mad:
noodi
Maximus VII Ranger
4 x 4gb @ 2133mhz CL 9
Asus MG279Q
integrale
Antec 1000W Gold
HP external
cable SBB @ 100 mbit/s
Win 10 & Chrome
Ovako prvo sto mi pada na pamet - napajanje? Mada ako ti je na tom istom radilo normalno na staroj ploci.. Pogledaj i da li ima update bios-a za novu plocu, mozda je bio neki problem sa kompatabilnoscu. I ma kraju - asus forum, ako je do ploce mozda je neko vec prijavio problem.
suba
Asus Z170-A
Windows 10 Pro x64
Dell XPS 15 L502x
Napajanje je radilo sa proslom konfiguracijom ( SSD + 3HDD-a) i cisto sumljam da je ono problem, mogu nakaciti drugo da probam, mada nesto sumljam da je to. BIOS sam updatovao na najnoviji 2201 cim sam uzeo plocu. Cudna stvar je da je radilo sve normalno juce, medjutim danas kako sam dosao sa posla pravi ove probleme. Kopajuci po internetu uopste ne nalazim nigde da je neko imao slican problem.
noodi
Maximus VII Ranger
Asus MG279Q
integrale
Antec 1000W Gold
HP external
Win 10 & Chrome
Okej, znaci napajanje nije i nisu diskovi. Probaj sledece: donesi neki drugi disk tj pozajmi od ortaka da samo prikovcas kod sebe - ako i on tako pokazuje znaci da je do tebe prob.
Ne znam da li moze da bude do windowsa i nekih drajvera - ali eto i to moze da bude opcija.
Sledeca stvar sto mi pada na pamet da iskopcas taj ssd i pokusas sa nekim od tih diskova, mada ne vidim kako je ssd problem.
Mozda da se igras kombinacija koji port i disk jedan po jedan..
Na kraju svega ili je maticna falicna ili su mozda neki gremlilni :(
Probaj u biosu ugasiti S.M.A.R.T status check
suba
Asus Z170-A
Windows 10 Pro x64
Dell XPS 15 L502x
SMART je ugasen u BIOSU, probao sam i sa upaljenim problem je i dalje prisutan. Probao sam da menjam svih 8 SATA portova i opet ista situacija. Jedino danas da vidim da nakacim neki takodje stariji SATA2 HDD jer nemam ni jedan SATA3 hdd. Probacu danas kad dodjem sa posla da iskopcam SSD i da probam sa diskovima. Sve nekako sumljam da se ova ploca ne mirise sa ovim Samsung diskovima ili je sama ploca falicna, mada opet, videcemo.
suba
Asus Z170-A
Windows 10 Pro x64
Dell XPS 15 L502x
Uspeo sam da uhvatim SS, nekad mi vidi jedan hdd, nekad drugi, nekad treci, nekad prvi i drugi, nekad nece ni jedan ...
suba
Asus Z170-A
Windows 10 Pro x64
Dell XPS 15 L502x
Update
Reklamirao sam plocu i posle 7 dana javili su mi da je ploca ispravna i da je serviser probao 2-3 diska na ploci i da su se ponasala sasvim normalno, mada dali su mi novu (istu) plocu. Stavim novu plocu i klik klik opet i tada sam bio siguran da je napajanje ili su diskovi. Probao sam stari Chiftech CFT600 i iste stvari su mi se desile i tada sa poceo da kopam po netu nesto vezano za ove Samsung diskove posto sam bio siguran da je do njih problem. Natrcao sam na ovu temu na Seagate sajtu http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223631en/?language=en_US&c=Products:Samsung_Internal&fs=Search&pn=1 koja je doduse jako sturo objasnjena. Kopajuci dalje dolazim do nemackog sajta https://sites.google.com/site/realmadnex/boot-images/fw-update-boot-images/samsung-f3sp-eg koji mi je pomogao da resim problem. Ni na kraju pameti mi ne bi palo da ce update firmware-a resiti problem jer ovi diskovi ocigledno imaju problem sa SATA 6gb/s kontrolerima. Stavio sam diskove na stari komp i update firmware. Posle toga nema nista, nikakvi zvukovi, cak je i win boot dosta brzi iz nekog razloga i sto je najvaznije sentinel pokazuje da je sve okej. Reko ajde da postujem resenje problema ovde, ako se nekome desi da natrci na slican problem.
Bitno da si rešio problem. Neka te lepo služi Hero. Jako lepa ploča.
