Problem oko računara..
Igor02.
AMD Ryzen 5 5600x & NZXT Kraken X53 RGB
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
CORSAIR DDR4 32GB 3600Mhz CL18
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 6700 XT
ASUS TUF Gaming VG249Q
Samsung 970 EVO Plus 1TB & ADATA XPG Gammix S11 Pro 512GB
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Pozdrav svima,
Sastavio sam novi PC pre nekih 5 meseci otprilike, međutim problem je sledeći:
Dakle,
Kada restartujem ili ugasim računar, ugasi mi se samo monitor, tastatura, miš i šta već sve ide uz to ali kućište RGB, ventilatori, hlađenje i dalje radi i treba mu jedno možda 30-40 sekundi otprilike da se ugasi skroz...
A prilikom restartovanja PC-a, isto sve se ugasi monitor, tastatura, miš.... i onda čekam pa slično vreme kao i za gašenje dok se na matičnoj ploči ne upale lampice koje prikazuju da se računar butuje...što jelte usporava mi sam proces restartovanja....
Konfiguracija:
CPU: Ryzen 5 5600x
MB: ASUS ROG STRIX B550 F-GAMING
Hlađenje: NZXT Kraken x53 RGB
RAM: Kingston HyperX 3200mhz 16GB
GPU: Radeon RX 6500 XT
SSD: SAMSUNG 970 EVO Plus
PSU: Seasonic G12 gc 650W 80+gold
Kućište mi je NZXT H710i imam i ventilatore uz njega i šta već...
Inače pošto su sve komponente nove, izuzev memorije koju sam zadržao iz starog računara ali ona je ispravna jer mi je i tamo radila kako treba nije bilo problema..
Procesor mi je inače imao dva ili tri pina blago na stranu savijena, ali to sam uspeo da ispravim i da ubacim u ploču, možda to pravi problem ali ne verujem..
Stvarno ne znam šta bi mogao da bude problem, šta god sam probao ne radi, i BIOS sam updatovao još odavno ali ni to nije pomoglo....Valjda je neko imao isti ili makar sličan problem....
Ako budete želeli, mogao bi da snimim kako sve to izgleda, pa eto kako god.....
DmasteRNo1
ASUS TUF Gaming B550-Plus
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski 120/15
Windows 11 & Opera
Proveri da te ne zeza NZXT-ov fan/RBG kontroler koji dolazi uz to kućište.
Igor02.
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Ja se izvinjavam, ali kako misliš?
Pošto meni su na njega priključeni ventilatori od radijatora vodenog hlađenja, i preostalih 4 koji sam dobio uz samo kućište...
Međutim, dok mi je računar ugašen, NZXT kontroler ima neku belu lampicu upaljenu..ona mi radi konstantno i dok je ugašen ili upaljen..
Bios na default,i reinstal win ako i dalje zeza.
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Ne može biti do Windowsa ako pri butu zeza...
Naravno da može.
Igor02.
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Ako veruješ, to sam radio jedno 5-6 puta pre dva tri meseca, ali ne uspeva..
Stavio sam i poslednji bios verziju, ma kakvi opet isto...Napajanje ne verujem da je pošto imam Seasonic staro otprilike godinu dana novo kupljeno..
Jedna mala ispravka, kad je PC ugašen i kada ga palim on se tada sve normalno pali, međutim kada ga restartujem ili shutdown e tada mu treba svetlosna godina(naravno monitor, tastatura,miš i ostale stvari se ugase, ali kućište vrti i dalje tih 30-40sec koliko već i ugasi se. Na početku ovog problema, dešavalo se da uopšte neće ni da se ugasi, već vrti vrti i tako ostaje, restart nije ni hteo kad idem restart na windowsu, on tu zablokira "restarting" i nema dalje..ali sada je stanje ovako kako sam već napisao treba mu vremena...a pritom vidite i sami gore kakav PC imam, neki mid range kako već...(nije da imam toster pc, tad bi i razumeo :D)
Gledao sam po YT-u i od stranaca, i menjao nešto power options ali džabe sve ostalo isto..nekad me iznenadi pa se ugasi odmah nakon shutdown-a, ali to ponekad...
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Probaj da disable Fast Startup u podešavanjima ovako:
  1. On your keyboard, press ‘Windows key + R’ and type ‘powercfg.cpl’ in it.Hit the ‘Enter’ key to open power options in the control panel.From the left-hand side, click on ‘Choose what the power buttons do’.
  2. Then, click on the link ‘Change settings that are currently unavailable’.
  3. From the bottom given power button options, uncheck the ‘Turn on fast startup’ option.
  4. Click on ‘Save changes’ button.
Igor02.
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Već urađeno, čak sam i mislio da je do toga međutim nije..
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Proveri u Task Manageru možda neka aplikacija nece lepo da se zatvori kada se gasi komp.
Obrati paznju i na aplikacije koje koriste memoriju najviše. Baci ovde neki screenshoot Task Managera ako ti nije problem (aplikacije koje koriste najvise CPU i RAM).
:welcome:
Imaš li hard disk drajv?
Probaj ovo:
ovo
Igor02.
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Nema problema, evo Task Managera...
Inače, NZXT CAM mi je u "startup" tabu u task manageru pisalo da ima "high impact" pa sam ga ugasio, ali i dalje isto..
:welcome:
Probaj ovo:
ovo
Hvala bogu, nemam :D
Samo SSD-ove imam...
Mislim da mi je taj hibernate bio već ugašen, ali sad ću da probam kako će mi raditi PC sad...
1.Samsung 970 Evo Plus 1TB (Glavni, na njega mi je i sam Windows)
2.ADATA Gammix s11 Pro 512gb
3.SATA 3 Gigabyte neki 240gb (povezan mi je u kućištu, međutim ni ne koristim ga..)
Otkači ili izvadi ssd-ove koje ne koristiš.
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
sta bude kada ostavis samo os SSD?
Igor02.
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Uradi ovako kako predlaže @illidan .
Igor02.
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Evo završio sam, i dalje je isto...i SATA sam izvadio i ovaj sa matične M.2 format, i uz sve to sam BIOS vratio na default...
Kao da ga nešto koči / smeta mu prilikom restartovanja, i shutdown-a..
Možda je do matične ploče, ali ona radi kako treba nemam drugih problema...
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
mene i ovo malo buni,
cudno da nov procesor ima iskrivljene pinove. ali sumnjam da bi to bio problem, mada who knows...
da li si probao recimo neki live linux sa bootable flasha ili hirens boot pe, da vidis da li se isto tako desava kada resetujes
edit: gledam ove procese, wallpaper32.exe to je onaj wallpaper engine... znam da on pravi razne probleme... mozda nema nikakve veze sa ovim, ali ja bih to uninstall (probao kod mene, i sklonio junk)
edit: samsung magician ti takodje ne treba da radi non stop.... isto sumnjam da pravi problem, mada vidim tu imas raznog junka od nzxt i asus... ko zna kako to funkcionise zajedno....
Igor02.
NZXT H710i
NZXT C750 Gold
Windows 10 64-bit
Sviđa mi se wallpaper engine, tako da njega neću brisati..imam ga i kupljenog na steamu...(ne verujem da je do njega problem)
Samsung magician ću ugasiti, a nzxt i armory crate palim samo kada mi treba..
Inače što se tiče ovo gore za live linux, pravo da ti kažem nisam se bavio s time uopšte, tako da baš ne znam ni kako to funkcioniše :D
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
skines sa neta bootable iso (image fajl), preko rufusa sa tim iso napravis bootable usb flash pa bootujes sa njega
