Problem laga?
Mitic03
Pa ovako ocigledno da sam manje problema i briga imao sa starijim kompom nego sa ovim novim. Kupio sam komp pre oko godinu dana i sada imam problem laga na ytu i par video igara.
Znaci ranije nisam imao ovaj problem. Trenutno imam problem na YTu, snimio sam klip:
Na klipu se jasno moze videti da kada pomeram misa u donjem levom uglu kod buttona za sledeci klip i pauze video laguje i krece da se smanjuje kvalitet, takodje se to samo desava kad sam u fullscreen na ytu, takodje se desava da i kada skrolam u komentarima mis krene da laguje. Zanimljivo je da kada pokrenem snimanje preko AMD drajvera lag prestaje kao sto se moze videti na snimku. Takodje kada je izasla sezona 3 Rocket League, igrica je krenula da laguje cak i u low (dok sam je ranije mogao bez problema pokrenuti u svim najjacim podesavanjima)(fps je dosta visok zato me i cudi sve), zakljucam je na 60fps(trenutno koristim TV jer mi je monitor na servisu) i ekran krece da sece sliku onako nzm kako bi objasnio bukvalno ima osecaj laga, a kada stavim na 360fps igra odprilike normalno radi, ali kada dodje do duela ili gola krene malo da laguje, takodje i sa NBA 2K21 ranije sam uspeo da igram u High krekovanu igricu, a sada kada sam instalirao ovu sa epica krenulo je isto lagovanje kao sa Rocketom. Dok npr GTA V RageMP radi perfektno pa mi je to malo cudno. Inace ocistio sam komp od prasine, zamenio sam sistem i tokom instalacije izbacivalo mi je par problema oko instaliranja windowsa na SSDu i HDD, ali sam pomocu klipova na YT sredio to, jedino sto nisam zamenio termalnu pastu posto trenutno nemam, ali planiram da nabavim i zamenim i nju. A i po celom kompu osecam taj lag kursora.
Specifikacije:
GPU je AMD Radeon RX 570 XFX 8gb GDDR5
CPU AMD Ryzen 5 1600
Ram Kingston Hyperx DDR4 8gb 3200mhz
Maticna Gigabyte AM4 B450M DS3H DDR4
Napajanje Raidmax Vortex 735W RX-735AP-V, 80PLUS BRONZE
SSD je Kingston A400 Serija 120GB
HDD se iskreno ne secam jer je sa starijeg kompa, 464gb
Mitic03
Skinuo stranicu sa kucista i tek sada vidim da meni ventilatori na grafickoj uopste ne vrte.
Vrv 0db mod..Optereti kartu i počeće da obrće ventilatore.
Mitic03
Da hvala, pokrenuo sam GTA V u High i krenule su da se okrecu, ali pre toga sam pokrenuo CSGO i nisu se okretale i poceo je neki jak smrad iz kucista negde oko graficke i zujanje, kasnije sam pokrenuo GTA V u High i krenuli su da se okrecu, onda sam presao opet na CSGO idalje su se i na CSGOu okretali, ali zujanje kao i smrad se idalje nastavio. Ali idalje mi nije jasno ako mozda vec nije do graficke do cega je onda taj lag.
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
druze, smrad nije normalna stvar, to treba najvise da te brine, gasi to i premirisi sta gori...
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Raidmax verovatno... Proveri... Ako jeste pod hitno gasi to djubre i baci ga.
A121
Intel Core i7-9700K & Liquid Freezer II 360 CPU
Gigabyte Z390 M rev. 1.0
Kingston 16GB 3200MHZ HyperX Fury RGB
Zotac GeForce GTX 1660 Twin Fan
Lenovo L24q-30
Kingston SA2000M8/500G
Cooler Master MasterBox MB511 Red Trim
Cooler Master MPE-750
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Ventlatori nemaju veze sa napajanjem. Iz nekog razloga u CSGO nece da ti ladi graficku, a najlakse mu reci da promeni napajanje i sta ako problem ostane? Aj ti lepo prebaci kod nekog graficku pa testirajte da li smrdi ili sta vec, a i sam nadji kakav "smrad" je u pitanju, da nije crknut mis :D
Takodje, ugasi taj stari HDD, pa probaj komp samo sa SSD-om koji je nazalost takodje lako los kvalitet ali dobro. Neverujem da on pravi problem ali ne bih se ni za to zacudio.
A evo probaj i ovo posto ne znamo kog pacova imas.
Mitic03
Hvala na odgovorima.
Otvorio sam kuciste opet sa obe strane, i krenuo da mirisem, ali nigde nisam mogao da nadjem odakle dopire taj miris, odneo sam kod brata komp i posto ima neku stariju verziju windowsa 10 instalirao sam da bi videli i krenuli od najlakseg dela da li je do toga. Pitao sam njega da li oseca miris, on je rekao da nema nikakvog mirisa, tacnije slabijeg mirisa, ali da je to onako "normalno" i da nije na goretinu vec ako prasina malo zapadne. Reinstalirali smo windows 10 upalio yt i evo videa
Ali tokokm instalacije drajvera mi se ovo pojavilo samo dva puta bukvalno i kad se restartovao komp posle instaliranja drajvera nije se pojavio vise ovakav ekran.
190563851_122033363351669_8744956289554317693_n.jpg191050244_4034784833235320_3659690206044146685_n.jpg
_Neša_
NEŠA
AMD Ryzen 5 3350G
MSI B450M-A PRO MAX
AMD Radeon Vega 11
LG FLATRON W2246
SAMSUNG 860 EVO 250GB
Genius SP-HF180
SBB | EON Full 400/30
Ja mislim da je to sasvim normalno, da ti nestane slika promeni se boja, tokom instalacije driver-a
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Da nestane slika da, da se promeni boja, tesko ili bar ja ne znam za to. Starija verzija Windows-a i novi driver-i, nece bas da idu ali ako radi, onda ne diraj.
Mitic03
Problem laga misa i videa tokom pomeranja u donjem levom uglu klipa na ytu resen iskljucivanjem "Use hardware acceleration when available " na pretrazivacu.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Da ne koristiš možda neki software za miša?
Meni je tako seckalo zbog onog Razer djubreta:mad:
Dobro je pa miš ima on board memory pa mogu da sačuvam i obrišem software.
Mitic03
Danas sam igrao Age of Civilizations 2 igrica koja nije zahtevna uopste, desilo mi se da mi je slika do neke polovine zabola i kad sam pomerio misa se pomerila.
Kasnije sam pokrenuo 3dmark i desilo mi se to da su se monitor, mis i tastatura na startovanju ugasili kao da nisu nigde povezani(malo pre toga sam radio test i sve je normalno zavrsilo), sve je izgubilo kontakt sa racunarom, dok je racunar nastavio da radi, i sluske na prednjem USBu su nastavile da svetle. Da li bi ovo moglo da znaci da graficka ili maticna odlaze? Svakako cu racunar da ugasim dok ne odnesem kod nekog da stavim moju graficku u njegov komp pa da testiramo. Inace mi se ovo do sada nije desavalo, mislim da je samo jednom, ali nisam obratio paznju na to.
Primetio sam da mi i otvaranje boxa za poruke na IPS forumima ima stuttering, bukvalno kao da radi u 1fps.
