Posle par sati igranja, igre pocinju da seckaju, i drugi monitor pocne da se gasi na 1 sec kad se negde u kuci upali svetlo
milke281
Ryzen 5 5500 stock cooler
B450M DS3H (rev. 1.x)
2x8GB Gigabyte 3200mhz
RX 6700 XT
1x 128GB m.2 ssd, 1x 240gb SATA III ssd
Gamemax fortress tg
COOLER MASTER Napajanje MWE 500 WHITE 230V - V2
Redragon
Jedan cudan i jedan jos cudniji problem.
Prvi, verovatno laksi za debagovanje, posle par sati igranja (3-4h) igre pocinju da povremeno secnu na 1 sekundu, valorant i jedi fallen order. U valorantu je jako bitno da sve radi smooth bez lagova i uvek se desi u kljucnom momentu na secne. Kod jedi fallen order se to ne desava cesce iako je igra mnogo zahtevnija, igram je na high i imam stabilno 70fps. Cudna stvar sto kad se desi taj lag, ne pada fps nego jednostavno se cela igra zamrzne na 1 sec. Sto se tice temperatura, kod valoranta cpu ne prelazi 55 stepeni, dok graficka ne prelazi 60. Kod jedi fallen order cpu je na 60 a graficka ne prelazi 75.
Drugi problem, jako cudan, posle par sati igranja se desava situacija da kad se BILO GDE u kuci upali svetlo, jedan monitor se uvek ugasi na 1 sekundu pa se upali opet. Uvek je isti monitor u pitanju, on je spojen DP kablom na graficku dok je primarni spojen DVI kablom isto na graficku. Probao sam menjanje DP kabla ali nije pomoglo.
Moje pretpostavke: mislim da me maticna ploca zeza, da je njena naponska sekcija previse slaba da izdrzi taj visecasovni gejming jer nije problem u temperaturama jer i leti procesor ne prelazi preko 60 a graficka nikad ali bas nikad ne ide preko 75. U prilogu cu poslati sliku HWMonitora posle visecasovnog igranja valoranta.
Moja konfiguracija:
Ryzen 5 1400
Asus RX570 4GB OC expedition edition
2x4gb 2666hmz Adata ram
A320M-K maticna ploca (uskoro bi trebalo da stigne GIGABYTE B450M DS3H V2 (rev. 1.0) )
Blueberry psb560 napajanje
Promenu tu borovnicu od napajanja. Cak i da nije do njega to treba da se zameni.
Jeftinija opcija je LC napajanje LC600H nekih 35€ sto bi po meni trebao da ne gledas osim ako nije bas toliko zapelo sa parama a skuplja ali daleko bolja opcija COOLERMASTER MWE Bronze V2 B 650W KP 50-ak €
Ploca jeste slabija tj. te A320 su bas ocajne ploce ali ne bi bas trebalo da pravi tolike probleme, nemas ti na njoj Ryzen 9 nego procesor koji je jako slab potrosac.
Svkako bi je trebao zameniti za neku B450 ili jos bolje B550 tipa MSI Tomahawk B450/B550 ili Asus ROG STRIX B450-F GAMING II ili Asus ROG STRIX B550-F GAMING
B450 se krecu oko 95-100€ a B550 oko 155-165€
Sta znaci to trebalo bi da stigne Gigabyte B450? Kupio si, porucio, poklanja ti neko? Ako mozes to da promenis menjaj sto pre. Gigabyte je los kad su u pitanju B450 ploce.
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Drugar koji ima dosta jacu konfiguraciju ima Gigabyte B450 i nema nikakvih problema u radu, pa sam na osnovu toga porucio tu istu plocu sa kp posto je jeftinija, nadajuci se nekom bolje radu. U planu mi je i novo napajanje, ali tu se bas nista ne razumem pa sam to ostavio za kraj.
Ne bacaj pare na ploču,nema ploča ništa stim.
Napajanje ok,možeš zameniti..
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Ja ne mislim da je naponska problem. Taj CPU nije nešto preterano jak. Ako ga držiš na stock podešavinjam nećeš imati problema sa A320 pločom.
Pretpostavljam da ga držiš na stock jer znam da A320 nemaju mogućnost overclocka. Možda se nešto u međuvremenu promenilo (update BIOS-a recimo) pa je to moguće :confused:
Na osnovu čega si zaključio da je naponska? Ja koliko vidim sa ove slike VRM temperature su sasvim ok - oko 50C.
Probaj update BIOS-a, update chipset drivera…
Pomoću ovog alata obriši drivere za AMD GPU pa ponovo instaliraj.
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Pozajmi od tog drugara produžni strujni kabl, taj koji on koristi.
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Redovno proverama i skidam svaki update, za AMD kroz adrenalin software a za BIOS sa zvaničnog sajta asusa za konkretnu matičnu ploču. Probacu sada ovaj cleanup pa ću da javim rezultate.
Sta on moze da bude problem tog seckanja prilikom igranja?
Pa nem pojma,jedino snimi kad igraš..upali temperature komponenti,i klokove..zauzeća preko msi afterburnera,ne bili protumačili brojke šta se dešava u tom trenutku.Šta obara,da li dropne neki sat i sl..
Grafika,procesor,memorija..
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Meni je pc utaknut direktno u zid, kao i oba ekrana, da bih i tu izbegao eventualne smetnje :D Onda problem moze biti to strujnih instalacija
Može. Moj odgovor se odnosi pre svega na problem koji imaš prilikom uključivanja svetla.
Svakako možeš nekim drugim produžnim kablom isprobati da taj monitor priključiš na neku drugu utičnicu u kući, recimo na neku drugu fazu (mada je to nekad teško pronaći); vredi probati.
(23:22) EDIT: pre toga, probaj da zameniš strujne kablove monitorima, ako postoji takva mogućnost. Još lakše od toga je da promeniš utičnicu u kojoj je strujni kabl monitora koji se isključuje.
Ja ti predlazem da kupis kvalitetan produzni kabl ako ti dzep dozvoljava APC da kupis jer koristiti racunar povezan direktno u zid je uvek rizik. Pogotovu instalacija koju opisujes deluje kao laboratorija Nikole Tesle.
Ovo mozes da nadjes na KP kod ljudi koji dovoze iz madjarske robu za nekih 17€ i veruj da vredi svaki €
MSI GeForce GTX1070 Gaming
NZXT H440
Supernova 120-15
Komp ti porucuje da previse vremena provodis za njim.
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Zamenio sam strujni kabl novim na tom monitoru koji pravi problem i to nije pomoglo. Sad sam stavio taj monitor na produzni kabl koji je utaknut na trofaznu uticnicu, pa da vidim ima li razlike.
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Pa, nemoj to da radiš! Niko to nije napisao.
Bolje naruči onaj apc produžni sa filtracijom smetnji.
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Takav sam nasao u Gigatronu : APC Essential SurgeArrest 5 outlets - PM5-GR
Ako nista ne bude pomoglo, i ovo cu da kupim :)
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Stavivši monitore na posebni produzni kabl, smanjio se broj gasenja ekrana kad se negde ukljuci svetlo. Sutra cu ici da kupim APC Essential SurgeArrest 5 outlets - PM5-GR a hteo bih i novo napajanje. Da li imate neku preporuku za napajanje do nekih 6-7 hiljada?
Sto se tice graficke i seckanja igrice, primetio sam da kad se desi seckanje, gpu je oborio rad sa 80% na 50% u tom momentu, pretpostavljam da treba da se zameni termalna pasta i termalni padovi.
Na KP
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
Napisao sam KP ako imas kesh.
milke281
RX 6700 XT
Gamemax fortress tg
Redragon
