Planet WAP-4033 umesto usb wifi kartice?
Poz ljudi, jedno verovatno glupo pitanje, da li bi ovaj PLANET WAP-4033 Ruter-Accese point, mogao da nateram da mi radi umesto wifi usb kartice, tj da samo prima wifi signal od glavnog rutera? Stim da bi ovaj planet povezao samo preko Lan kabela sa kompjuterom :d
Znaci problem mi je da nateram komp da prepozna ovaj Planet...
miha
Debian
verovatno da moze. koliko vidim ima client mod.
a kako da ga prepozna? to je mrezni uredjaj - ubodes LAN kabl, ako ne dobijes IP, podesis rucno i pristupis mu preko browsera.
Gde zapinje?
Ovde zapinje, brate moj :(
Usput posto sam laik, kako da mu postavim IP adresu sam? Kako bi trebao da se ponasa ruter kada ga povezem preko lan-a? Posto se nista ne desava..ne svetli lampica i ne pojavljuje se nista..
miha
Debian
network cable unplugged?
nesto tu nije kako treba... i da nije podesen, ne trebale bi LED da svetle, i na routeru in mreznoj karti. probaj drugi kabl za pocetak.
a za podesavanje IP adrese... evo neki link sa slikama
U koji port bodes kabl u routeru?Ne sme da bude wan port...
ps. Jel imas net sad na tom kompu...teamviewer
miha
Debian
boom!
:P
Ovaj ruter(Planetov) ima samo jedan Lan port...ovaj ruter su wireless provajderi instalirali za koriscenje njihovih usluga..
Imam net preko telekomovog rutera, ali hocu da imam bezican net na kompjuteru pomocu ovog planetovog rutera..
Omg,moras za pocetak da otkrijes koja mu je adresa za konfiguraciju;)
sent from sony z1c
Pa u ovoj knjzi njegovoj pis da je 192.168.0.1 ,e sad ako je ovaj provajder SKS wirless prckao po njemu, onda vise nije sigurno ta..
Ako je iskkljun dhcp onda moras manuelni za svoj lan adapter da ukucas setovanja i povezes na router tipa 192.168.0.5 i probaj onda opet da se konektujes na njega;)
sent from sony z1c
miha
Debian
a jel emituje wifi signal on? i da li mozes da se nakacis tako? onda mozes da vidis konfiguraciju i tako...
cemu je AP sluzio? da hvata net ili da salje net po kuci?
Wlan lampica svetli, AP je sluzio kada se skine antenica kao pimac signala..posto se na njega srafio kabel od wirelessa do antene..menjao je wifi kartice..ali kontam da je imao i mogucnost slanja signala..
miha
Debian
pa znaci da tebi treba za potpuno istu svrhu da uhvati signal i prosledi ga na lan port...
sto u praksi verovatno znaci da je sve podeseno, samo ti kabl nije dobar :P
ili lan port na kompu...
u svakom slucaju, probaj da podesis rucno IP i da pristupis 192.168.0.1 pa vidi...
Ovo za podesavanje Ip adrese sam pokusavao, ali ne mogu opsta da stikliram proportis, bice da je kabel los..
EDIT:
Nije kabel, probao sam drugi..moram naci koja je pristupna IP adresa...
EDIT 2:
Izgleda da govono mora da dobije internet da bi mu se moglo pristupiti, a ja imam samo jedan lan izlaz na kompu :mad: Znaci treba mi spliter(odakle mi,da ga rodim) da bi ovo proradilo?? Probao sam da ustekam ovaj Planet ruter direkt u telekomov ruter i onda je proradila Lan lampica na Planetovom ruteru, ali posto ****o ima samo jedan lan izlaz, ne mogu da ga povezem sa kompom i da dobijam internet lan od telekomovog..
miha
Debian
ha! nabodi ga onda na telekom router... ako od njega uzme IP, onda mozes iz telekom routera da vidis koji je IP, i da mu pristupis...
IP mu je 192.168.0.1, ali i dalje mora imati konekciju da bih mu pristupio...I kako da mu proverim IP, usao sam sad u podesavanja Telekomovog rutera i ustekan je ovaj Planet u njega..moze i TeamViewer.
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
4x4GB Kingston HyperX Genesis
BenQ 2450
Corsair Obsidian 750D
Corsair RM1000i
Telekom VDSL 20Mbps/4Mbps
A da mu uradish lepo factory reset, pristupiš sa default IP adresom postaviš ga u client mod na mrežu koju planiraš da koristiš, isključiš njegov DHCP i postaviš da on nema fiksnu nego dinamičku adresu. Telekomov modem će mu dodeliti neku adresu iz 192.168.1.x range-a i to je to. Tako ja koristim D-Link DWL-2000 ;)
Ili još bolje turi ga u wireless bridge sa telekomovim modemom i udri ;)
Faktori reset uradjen, nece da pristupi sa default ip adresom..trazi konekciju interneta, a kad mu nametnem ip adresu opet nece..jedino sto sam uspeo je da vidim wifi signal koji salje, preko mobilnog telefona sam pokusao da mu pristupim, mreza se zove default, medjutim nece da pristupi, a u statusu mu stoji ip adresa obitain...
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Dodeli sebi fiknsu adresu 192.168.0.2
pa probaj onda da pristupiš njemu, nema smisla da mu treba net da bi mogao da se konfiguriše, šta ako ti taj AP treba samo za lokalnu mrežu bez neta? :)
makaki, opet isto...:( Da li je moguce da mora biti konektovan na internet da bi se mogao konfigurisati??Ne mogu da verujem!!
Ovo se pretvorilo u pitanje za milion dolara :D
Za pocetak ti ne sme pisati network cable unpluged ni u kom slucaju,kabl nije,da ti nije riknuo port na routeru?
sent from sony z1c
ne bi trebalo da je crkao, kako to proveriti??
Kada sam ga povezivao na telekomov ruter i lan lampica, tako da predpostavljam da radi.
A lan port u racunaru?jel sigurno radi?
Pa da ne radi, ne bih sad pisao ovde...
Ne pada mi nista napamet,da ne treba mozda druga vrsta kabla(crosoover) da bi se povezalo na taj cudan router...
Kada se spoji moralo bi na pc-u da pise da se nesto desava iako nije dobra ip adresa i ne radi dhcp na routeru...bas cudno
