Pc se restartuje posle mouse click
Mariosss
Cao ljudi imao sam pc sa ryzen 5 2400g,16gb ram, asrock b450m hdv, xfx rx480 4gb, intel 180gb ssd, xigmatek 500w 80plus napajanje. Kod mene je radio sasvim ok, jucer sam ga prodao i sad mi javi covek da posle klika na bilo koju programu pc se restartuje i opet udje u windows. Inace uradio sam mu preinstalaciju pa sam mu ga dao.
Ako moze neki predlog kako da resim?
Nisi mu prodao miš? Možda miš zeza. Ili je problematičan port u kojem je uboden.
Mariosss
Sad mi je rekao da kad ubaci headset u front panel konektore restartuje se pc. Pogledace da vidi dal je zbog toga, ne bi trebalo da se s***e nesto za 24h
Kao da je neki problem sa masom. Neka promeni utičnicu. Ili produžni kabl.
A šta reče za miš, je l' tvoj ili njegov?
Mariosss
Njegov mis, ja sam mu dao samo kuciste i kabal za napajanje. Probace i to hvala na pomoc
Mariosss
E jbg, nije do perifernih ureda. Sad ce da vrati komp, pare nema, pc za popravku hahaha
Gle kad kod tebe pc bude radio kako treba! :eek:
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
znaci pokvario i vraca tebi, pa se ti ***i sa tim, a ti njemu nazad pare?
Gadoguz
GIGABYTE RX 6600 EAGLE 8G
MSI G272CQP
HyperX Cloud Stinger S
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 23H2 & Edge
Ako je kod tebe računar radio i bio 100% ispravan ne vraćaj novac! Jel' on probao i testirao računar prije kupovine, i jesi li mu davao usmenu garanciju na ispravnost?
Mariosss
Nije hteo da proveri kuci, a rekao sam mu da dodje i proba sam. Odneo sam mu u grad i tamo dao. Kako i da je evo vratio je pc i daje bsod sa raznim kodovima. Jednom memory management jednom bad system info. Promenio sam ram nije do toga, promenio sata kabal i port nije do toga, evo sad na mom drugom ssd preinstaliram windows da vidim dal ce biti isto. Inace ssd intel 180gb u hd tune pro nije imao niti jedan error. Dok kod hd sentinel jos kad sam ga kupio imalo je device stopped communication with service pr. 1910 times
Ovo ne mora ništa da znači.
Evo sta daje pri instalacije
Može da bude problem sa memorijom, a može da bude i problem sa neodgovarajućim podešavanjem u Windows.
Ja bih vrati fabrička podešavanja bios-a i vratio staru memoriju (onu koju si mu prodao).
(20:47) EDIT: možda je on čačkao nešto bios, pa nije znao da vrati.
Mariosss
Vec sam vratio sve u biosu na default. Evo ga usao je u windows. Probacu sad sa starom memorijom da vidim dal ce da radi
Mariosss
Jel ovo uredu da ima ovoliko upozorenja, ovaj 10016 sam imao i pre mi je pravi probleme oko csgo-a?
To amd hoće da javi centrali koje igre igraš i koje sajtove posećuješ. Ne brini, jer to znaju još od ranije.
A kakva su to upozorenja, što ne napisa?
Mariosss
Vecinom sve ovi kernel sranja, stopped removal or ejection for the device, skoro svaki je taj kod upozorenja kad stigne
Isključi ga iz struje i proveri sve kablove tako što ćeš ih izvuči iz priključka u koji su uključeni i odmah vratiti.
Da nisi menjao kabl za ssd ili mesto gde je bio priključen na matičnoj ploči ili premeštao ssd na neko drugo mesto?
Pokreni hd sentinel, proveri šta kaže za ssd. Napravi butabilni usb sa memtest x86 i istestiraj memoriju.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
proveri cpu, jeli znas uopste sta je on radio sa racunarom?
proveri u device manager koji je to device napravio error
desni klik na hardware redom pa properties
49268
Mariosss
Evo iskljucio sam od struje povezao sve i ukljucim on pokrebe pa hdmi no signal pa udje u windows. Onda ovo critical kernel u event log, pokrenem csgo kad crna slika posle svaki klik i u event logu daje ono upozorenje the app specific permission settings do not grant local launch. Evo errore na slikama
Šta je onaj critical, volsnap, u 10:38?!
