PC Problem (WHEA - Event 18)
ninjaa
Ryzen 7 5700x I Asus Tuf Gaming Lc 240
Gigabyte B550M Aours Elite
Kingston Rgb 2x16gb 3200mhz
RX 6700 xt Asus
LG 29WL500 I AOC 27B2H/EU
2x M.2 NVME Kingston (1tb i 500gb)
Corsair Void Pro RGB I Logitech G933
Phanteks P350X
Chieftec PowerUP 750w
Razer Basilisk V3 I Razer Blackwidow X Tournament
Win 11 64bit
Pozdrav, imam problem sa restartovanjem pc-a u toku igranja nekih igara. Nakon restarta u event viewer-u izbacuje ovu gresku sto sam prilozio ispod (WHEA - Event 18). Sta je tacno to i ima li nekog resenja kako to mogu da namestim? Hvala
WHEA greske nastaju kad je procesor nestabilan, iz vise razloga, pregrevanje ili nestrucan overklok najverovatnije.
Sad jedno od ta dva jeste, ti najbolje znas da li si radio neki OC ili nisi.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Nisam radio nikakav overklok. Uzeo sam nov procesor pre malo manje od mesec dana. I od kako sam ga namestio desavaju mi se ovakvi restarti. Danas sam pratio temperature u igri preko msi afterburner-a i par sekunde pre samog restarta cpu je bio na oko 50 stepeni, dok je gpu bio na oko 47-48 stepena. Hladim ga sa asus tuf lc 240.
Možda je i do rama,napajanja..probaj da ažuriraš bios pa vidi dal ima promene.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Ram i napajanje su uzeti novi isto kad i procesor, jer sam izbacio 4x8gb i uzeo 2x16 . Bios sam vec azurirao na poslednju verziju ali ipak nema promene.
to sto je nesto novo, ne mora da znaci da je ispravno. mala je sansa, ali i najskuplji cpu moze nov da izadje neispravan iz fabrike. zato postoji garancija
Koliko se često dešava taj reset?
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Za sad se desio samo dva puta i to samo u igri rdr2, maks izdrzi 30-40min i onda se resetuje. Prvi put mi se desio pre nedelju dana na rdr2, pa nakon toga nisam imao slobodnog vremena da probam opet. I danas sam upalio i igrao maks 40min. Pratio temperature sve vreme i mislio da nece da se restartuje, jer su temperature bile okej. Da bi se nakon toga ipak restartovao. Na drugim stvarima se nije resetovao, tako da za sada samo dva puta.
Prebaci xmp mode na 2.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Meni miriše na stabilnost/napon..možda ako se i dalje dešava proveriš napajanje..ako eventualno imaš rezervno neko.
Takodje može da bude i komunikacija izmedju rama i procesora,pa i tu možes se poigrati sa brzinama,zamenom slota 1-3,2-4.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Vazi, probacu prvo da prebacim xmp mod na 2. Pa ako ne bude htelo, zamenicu slotove na 1-3, jer mi je sad 2-4. Ako nista od toga ne pomogne, probacu sa nekim drugim napajanjem. Hvala na savetu
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Meni je došao Ryzen iz kutije neispravan, pisao sam o tome u nekoj od tema, ostavi Prime95 (Blend Test) 24h, prati obavezno temp. Ta greška je u 99% slučajeva vezana za nestabilnost procesora, kod tebe konkretno Core 4 (thread 9). Probaj naravno i što su kolege predložile.
Nadam se da ti je posledni bios, i ako si ga stavio obavezno mora baterija napolje na 15 minuta!!!
