Ozbiljan problem.. molim za pomoc.
Fallen4
Zdravo svima.. imam jako cudan i nesvakidasnji problem sa kompom..
Pri svakom paljenju igrica ona se ugasi.. npr. Pubg upalis udjes u loby da kreiras mech.. zamrzne se slika.. i na monitoru se pojavi crash fail.. koji vervotno svi znate.. znam da se desva svima da ta igrica prsne ali ne bas na svakom ulazu u nju.. to se desava sa i sa ostalim igricama CS GO,Russian fishing,LOL... GTA 5... pri svakom ulasku automatski izadje i uvek izadje taj crash programcic, svaka igrica ima taj svoj bug fail..
E sada da olaksam malo stvari.. Kada sam kupio komp kao osnova u njemu je bilo: Ryzen 5 3600x
Rtx 1660 6gb, 650w napajanje 2x8 gb 2666 mhz i maticna Asrock AB350m pro4 250gb ssd.Od samog pocetka se to desavala ne tako cesto ali se desvalo.. u zelji da resim taj prob mislio sam da mi je komp "slab" i kao i svaki gamer zeleo sam jace i bolje... zato sam kupio Rx6800xt gigabayt aorus m ryzen 9 5900x 2x8gb 3200mhz g-skill, asus rog strix b550-f gaming, 850w Antec high current gamer full modular. Od "starog" kompa ostalo je samo kuciste.. mislio sam da ce to da resi prob.. ali sam se ZA***AO.. desilo se jos gore .. probao sam da kombinujem komponente,slabiji procesor sa novom grafom i sve tako u krug.. da vidim da nije prob tu.. pa sam svaku komponentu testirao od rama na mem testu do cpu i gpu.. umedjuvremenu pitao sam 3 servisera.. i svi su me gledali kao da sam TELE koje krava majka ostavila.. pomislio sam da je do neta,donesem drugi komp radi besprekorno... moj komp odnesem kod druga.. crashaju igrice ponovo.. pogledao sve preporuke na netu 1000 klipova... 10 puta podizao windows u raznim verzijama.. probao nekoliko upravljackih programa i nez sta vec.. i tako 1mesec ja nista nisam uradio.. jedino nisam probao sa ssd M.2..
Kada sam testirao ssd oba ssd-a su bila full helta jedino mi manji ssd od 250gb bio 80% performance.. probao sam sistem podici i na manji ssd i na veci.. uvek isto .. pri svakom pokretanju igrice ona udje u lobby i crash.. nekad se desi u cs go da mi slika zamrze a zvuk ostane u fulu.. po zvuku cujem da sam u igri ali mi je slika zamrznuta... Od monitora koristim alienware 240hz i kao pomocni Aoc 144hz.. probao sam sa pomocnom spustim hz na 60 cak i glavnom na 144hz pa na 60hz... rezultat je uvek isti... sta god da sam uradio crash crash i crash...
Ako neko zna i ima volje da mi pomogne hvala unapred.. ja sam digo ruke..
Pa ako si zamenio sve komponente mala je verovatnoća da je do toga.
Verovatno je softverski problem.
Prepodstavljam da si probao zadnju verziju wina?
Fallen4
Probao sam brate i zadnju i nekoliko drugih verzija... nije dalo rezultata
Besplatna pretplata na virus.
Luka Mitic
Utripovao bi da je do losih drivera, ali ako ti kresuje i na nvidia i amd grafickoj ne bih znao sta da ti kazem. Sta pise kad ti kresuje?
Ja neznam šta da ti kažem,to je prosto nemoguće..
Da se gasi pc ili nešto slično pa ajd da krenemo i na instalaciji po kući.
Da krešuje jedna igra pa da zeza nešto softverski i sl,ali tebi sve krešuje na dva pc-a.
Fallen4
Pa znas kako,svaka igrica ima onaj svoj fail za crash.. recimo ovo je za pubg.. i cs go ima svoje kao ostale igrice..
Fallen4
I ja vise nez sta da radim.. zadnja 4 dana pijem lekove za pritisak.. moze li nestabilnost napona koji dolazu u napajanje da bude prob? Msm ja to okom ne primecujem.. ali nisam merio...
@vladarko je mislio da nije neki virus od piraterije ili slično...Mada csgo je legalan i ako si radio sistem 10x nema razloga da je do toga.
Fallen4
Prilicno sam perfekcionista.. nista sa piraterije skidao nisam,nikad nesto van dozvoljenog nisam koristio.. sve je kupljeno iskuljucivo sa steam platforme.. sa svojim nalogom... igram na drugim.kompovima full..
Luka Mitic
@Fallen4 Cistio iz radoznalosti, jesi li probao da menjas frekvenciju na RAMu? Mada ne bi trebalo da ima veze, ako sastavis maltene ceo novi pc i isti kvar imas, to stvarno ne bi trebalo da ima ikakvog smisla.
Edit: Jel ti kresuje tipa Furmark ili neki drugi benchmark?
Fallen4
Menjao sam brate.. od 2133 do 3200.. pa skidao jedan stapic, recimo ide 2 i 4 slot.. pa stavio samo na 2 isto.. hyperx 3200 sam probao od drugara ... nista..
Meni to liči na ovaj "stariji" ssd.
Da li si probao da na taj noviji "M2" podigneš ne samo sistem već i neku igricu a pritom da taj "stariji" skroz isključiš tj ne povežeš uopšte?
Fallen4
Ne furmark radi top.. nista osim igrica ne kresuje... video 8k na youtube razvucem na 2 monitora.. sve radi top.. temperature su prilicno dobree..
Ako su igre na tom istom ssd ima smisla.
Luka Mitic
@Fallen4 Cek jesi li probao da uzmes, drugov racunar, i samo jednu komponentu izmenis od svojih, tipa samo svoj ram, pa samo svoju graficku itd? Nema ni smisla da nece cim bilo koju komponentu promenis. I ja bih posumnjao da SSD, koje modele SSDa si koristio?
Fallen4
Nisam probao to.. m.2 nisam postavio.. jedino mi jos to ostalo.. pa da kazem da sam bas bas sve zamenio..
Fallen4
Probali smo.. sve smo rotirali osim ssd...
E pa eto... vrlo verovatno da je ssd ali ništa dok ne proveriš. Nekako sam siguran da je ssd jer si bukvalno promenio sve ostale komponente. A i sam si rekao da je jedan ssd na 80% .
Tako da...
Inače, koji je to SSD? Da nije Kingston A400 slučajno? :confused::rolleyes:
