Opet problem oko graficke,nzm sta je ovo vise
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
8GB Patriot 2133Mhz DDR4
RX 460 2GB
DELL LED 21.5'' SE2216H
Toshiba 500GB
Genius tast-CM Storm
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Pozdrav ljudi,ja ne znam sta je ovo vise,dal jednom da mi radi sve kako treba i da nemam problema.
Imam Sapphir-ovu RX460 2GB,problem je taj da kada startujem racunar,kuler na njoj krece da se vrti,onda u jednom trenutku staju(znaci kao da zabaguju)i onda ponovo nastavljaju da vrte.Sta bi to moglo da bude?Da saljem na reklamaciju?
Aco
Gigabyte GA-B85M-D3H
Samsung SyncMaster 2493HM 24"
Realtek ALC892
RAIDMAX Cobra Z Red
Samsung SH-224DB
CM Devastator II
10 Mb/s
Arch Linux x64 Inox-Browser
Ventilatori imaju hibridni način rada, tj. ne vrte se do 54 stepena.
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Pa dobro ajde to ali zasto se onda zavrte na pocetku kada upalim pc?Tad nema tu temp sigurno.A i oni se vrte,pa onda zabaguju,pa nastave da se vrte,oni se vrte dok meni radi racunar,samo u tom jednom trenutku ukoce za sekund.
Aco
Realtek ALC892
RAIDMAX Cobra Z Red
Samsung SH-224DB
CM Devastator II
10 Mb/s
Ne vrte se ventilatori sve dok sama temperatura grafike ne pone se na 54-55 stepeni ovisno na koji je stupanj stavljena da se pali. Ti kad upališ računar oni se moraju startovati. U globalu to je zamišljeno da ta zero db tehnologija, ne pokreće ventilatore dok recimo ganjaš multimediju tj ne pokrećeš zahtevne 3d aplikacija.
Jednostavno testiraj pokreni igru pa ćeš videti, pa ga zatim ostavi u stanju mirovanja. Tako ćeš najlakše primetiti razliku.
DeRadicci
Market Guru
i7-3770, LC-CC-120
Asus P8B75-M LX
Sapphire RX 580 8GB Pulse
Dell UltraSharp U2312HM
Cooler Master Elite 334
Sharkoon SHP550 V2
Windows 10 Pro, Firefox
Normalno je da se pri paljenju kompa (POST screen, BIOS) ventilatori vrte, cak i na maximum, pa tokom i nakon ucitavanja Windowsa stanu ili uspore (zavisno od graficke, drajvera i/ili nekih programa).
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Hvala vam ljudi jos jednom,sad mi je lakse :-D
Послато са LG-H440n уз помоћ Тапатока
Enermax Platimax D.F. 1200W
Tvoj problem je AMD graficka karta. Neko nema taj problem, prosto to je tako i ignorise se. Neko ne moze da ignorise i eto ti problem gde ga nema. Ja bi imao problem, jer tih 54C greju ostatak kompa u idle pa bi mi se neki ventovi brze vrteli i pravili dodatnu buku koja mi u zivotu ne treba, hvala.
TechHouse
AMD grafa je problem? Kakvih komentara mozes vidjeti na forumu, Boze.
Da si malo pametniji shvatio bi zapravo, nije problem grafa uopste, vec to tako radi. Mozda sad shvatas? Verovatno ipak ne...
Aco
Realtek ALC892
RAIDMAX Cobra Z Red
Samsung SH-224DB
CM Devastator II
10 Mb/s
Auuu problem :),oće ljudi da odkažu ovu zadnju seriju zbog toga. Ko li je se samo setio te 0dB tehnoligije, nije verovatno bio pri čistoj pameti :)
I kako se nisu setili da se može automatski podešavati brzina ventilatora to nikom nije jasno ili staviti da se vrti non stop na određenom postotku.
Da im predložimo šta misliš o tome, možda zaradimo koji dinar :)
Ja se licno 100% slazem sa tobom. Iskljucis taj 0 rpm i nemas vise problem. Zar je moj post delovao da nesto drugo govorim? Ako jeste, izvinjavam se. Mislio sam da sam u sustini napisao da problema u sustini nema vec da sve radi kako je zamisljeno kad je 0 rpm ukljucen...
Aco
Realtek ALC892
RAIDMAX Cobra Z Red
Samsung SH-224DB
CM Devastator II
10 Mb/s
Napisao si tvoj problem je AMD karta, to nije problem i tu tehnologiju nemaju samo 460 AMD kartice. Svi su na tom fazonu malte ne sad te odB tehnologije, ako ti se ne sviđa podešavaj sebi ventilatore krajnje jednostavno.
pa ima napisanih reci i posle "tvoj problem je amd karta" zar ne? ;)
edit: okej, mislim, nema potrebe za debatom sad oko ovoga...nek shvati ko kako hoce. Ko cita sve, procitao je sta sam napisao i nadam se shvatio sustinu. Ko cita postove ko ja Anu Karenjinu, jbg, tu nema pomoci i samo gusimo ovde...ili eto, ja sam kriv, ja gusim...
Aco
Realtek ALC892
RAIDMAX Cobra Z Red
Samsung SH-224DB
CM Devastator II
10 Mb/s
Pa razumem ja ali ti izgleda ne razumeš njega, mogao je i nvidiju uzeti pa mu se to desiti, čovek je zbunjen,nema problem :) samo sa tim nikad nije susreo očigledno pa je pitao.
TechHouse
Ja znam za tu tehnologiju covjece, a ti si dao tako ,,glup" odgovor da je AMD karta problem. I nVidia ima 0db, ali dobro. Izgleda da oboje mislimo da to nije problem ali smo se pogresno izrazili. :D
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Da li ja mogu preko nekog programa da podesim na koliko stepeni da mi se pale ventilatori?Ukoliko kartica ima tu mogucnost,posto gledao sam preko OHM da su temperature prilicno niske.
Drakuloni
intel i5 6500 box
asus z170-pd3
16 gb ddr3
philips 328E8Q
realtec
chieftec 700 w
usb transcend
trust gxt 101 ms flipper 2
cable sbb
win 10 pro 64 bit
pozz naravno da ima ja koristim speedfan preko njega kontrolisem vent na grafickoj
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Pa dobro,imam i ja speedfan i znam kako da podesim na koliko % da mi vrti ventilator,ali mene zanima da li nekako mogu da podesim kada,odnosno na kojoj temperaturi da se pali,na primer ako je temperatura 25 stepeni da se ne pali?
Drakuloni
intel i5 6500 box
asus z170-pd3
16 gb ddr3
philips 328E8Q
realtec
chieftec 700 w
usb transcend
cable sbb
win 10 pro 64 bit
moze udjes u opcije i namestis ja sam podesio kod mene da se pale vent na 40
ti mozes na 25 samo namestis skini program instaliraj pa cu ti objasniti kako
Drakuloni
intel i5 6500 box
asus z170-pd3
16 gb ddr3
philips 328E8Q
realtec
chieftec 700 w
usb transcend
cable sbb
win 10 pro 64 bit
udjes u konfigure pa na speeds nadjes gpufan stavis obrtaje primer minimum 22
max 95 i stikliras automatic variated pa ides na fan control ides na add napises lupam graficka pa dole stikliras controllled speed pa nadjes gpu fan pa tu dole pise temperature od 30 do 63 imas tackice kojima obelezavas brzine ventilatora i to je to tackice spustis skroz dole meni je spusteno na 41 dotle se ne okrecu vent pa posle dizes na gore sve do lupam 63 stepena da se najbrze vrte to je to
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
U redu,hvala na pomoci,probacu da podesim ovako kako si napisao.
Drakuloni
intel i5 6500 box
asus z170-pd3
16 gb ddr3
philips 328E8Q
realtec
chieftec 700 w
usb transcend
cable sbb
win 10 pro 64 bit
i jos nesto kada to sve zavrsis udjes na configure pa na temperatures nadjes dole gde pise GPU kliknes ima dole pise desired i warming namestis na desired 25 a na warming 62 ides na ok i to je to to je da ne bih vent poludeli tako namestis i kad se podigne sistem ako se program ne upali ukljuci ga i to je to
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
A dobro a da li je u redu da i ja namestim da se pale kada grafa dostigne 40 stepeni?Kao na tvojim podesavanjima?
Drakuloni
intel i5 6500 box
asus z170-pd3
16 gb ddr3
philips 328E8Q
realtec
chieftec 700 w
usb transcend
cable sbb
win 10 pro 64 bit
u redu je nista ne hvali te graficke su ionako napravljene da budu tihe ne vecim stepenima i kada ukljucis speedfan samo stikliraj automatik fan speed ispod configure i to je to zaboravih
