OC RAM-a HELP!
nemanja.savic
Pozdrav svima. Molim vas ako neko zna i može da mi pomogne, pošto sam već očajan.
Imam ploču Asus prime b350 plus, cpu ryzen 5 1600 i RAM hyperx predator 3200mhz. Za ploču imam najnoviji bios 3803 koji je izašao krajem januara.
Problem je u tome što memorija radi na 2400mhz. U asus support-u memory QVL na spisku je ovaj ram koji imam i piše da može da radi na 3200mhz. Pokušavao sam da u biosu podesim da radi brže prateći uputstva sa YT ali nisam uspeo. Sve uradim kako je tamo pokazano, ali nakon restarta komp neće da se uključi već nekoliko puta krene da su uključuje i odmah se ponovo ugasi, pa tako nekoliko puta. Nakon toga mi izbacuje obaveđtenje da nešto nije u redu i daje mi opciju da uđem u bios i promenim podešavanja. Kada to uradim onda se vrati na ono kako je ranije bilo, odnosno na 2400mhz.
Procesor nisam overklokovao zato što nisam nikada do sada to radio, a pošto sa memorijom ne uspevam onda se ni ne usuđujem da probam sa procesorom jer ne znam šta i kako da uradim pa me je strah da se nešto ne desi.
Molim vas pomozite!!
Ne znam kako je sada,testirao sam tu memoriju kada sam imao staru verziju na prime-u plusu i nije htela preko 2400 nikako.
Probaj ovako,stavi memoriju na 3000,stavi sve primarne timing-e na 15-15-15-35-55. Command rate na 2t.
Stavi voltazu memorije na 1.35 i stavi voltazu memorije za cpu na nekoliko iznad defaulta.
Sa takvim setovanjima mi fury na 2400 radi na 3000 sa 14-15-15-32-52 latencijama ;)
nemanja.savic
Ništa ja nisam manuelno podešavao, samo sam odabrao d.o.c.p. profil 1 i njegove vrednosti koje sam nudi jer je u njemu već sve samo podešeno, i timing i voltaža.
Evo sada sam probao profil 2 koji je na 3000mhz i takođe nisam ništa menjao već zadržao sve kako je u tom profilu već samo podešeno i RADI SVE OK. Nakon restarta odmah se normalno uključi komp i zadrži promene odnosno brzinu rama na 3000mhz. :)
Ali sad mi nije jasno zašto neće na 3200mhz. Šta trebam da uradim da radi na toj brzini? Da li trebam nešto ručno da podešavam u odabranom profilu ili možda nešto u postavkama za procesor da promenim?
Docp je podesen za intel,ako ti radi na amd-u super,ako ne...rucna igranje sa svime;)
Razlozi zasto moze da ne radi, ne moze RAM da izgura taj takt i latence, ne moze IMC da izgura to. Probaj da popustis latence i da pojacas napon.
nemanja.savic
Ok, ali kako onda uopšte imam docp kao opciju i u njemu ponuđena dva profila? To nisam ništa podešavao ni radio, već mi se samo ponudi kad uđem u AI Tweaker. U AI Overclock Tuner ima samo opcija Auto i D.O.C.P.
Profil 2 3000mhz radi, a profil 1 3200mhz neće.
Sva ta podešavanja mi sam profil daje, a u asus support-u memory QVL su navedene baš te latencije koje su podešene, kao i napon.
E sad, nisam uopšte vičan tim stvarima, pa ako može pojašnjenje šta je to IMC?
IMC ti je memorijski kontroler koji se nalazi u procesoru pomocu kojeg se komunicira sa memorijom. Postoje bolji i losiji primerci IMC-a. Recimo meni je na 1800X htelo da radi na 3600mhz 12-12-12 latence, dok na 1700X i na 1700 nije htelo. Mada ja sam to radio na Crosshair ploci, ona je dosta bolja za klokovanje.
Moraces rucno da nadjes podesavanja, to je verovatno neki E-die ram.
nemanja.savic
Ništa onda, neka ostane ovako na 3000mhz za sada, pa možda kasnije probam da podesim ako nađem neka detaljna uputstva ili tako nešto jer ne umem sam da petljam oko tih podešavanja, ništa ti se ja ne razumem u to.
A šta je E-die ram?
Dragan.P
MSI Z370 Krait Gaming
MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G
Dell U2412M
Dual Realtek® ALC1220 Codec
MS Industrial Winston
Samsung SH-224BB/BEBE
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
A šta je E-die ram?
A sto ti je stalo bas toliko da guras memoriju na 3200 mhz? Kao da ces dobiti nesto vise fps-a u igram zbog tih 200 mhz. Jednostavno ako radi na 3000 mhz ne cackaj nista vise nego uzivaj sada u masini i lepo uzmi i igraj igrice.
A šta je E-die ram?
E-die ti je vrsta cipova koji su na RAM-u. Ako se ne razumes, najbolje je da ostavis na 3000mhz lepo i uzivaj u dobroj platformi.
nemanja.savic
Pa ako već postoji mogućnost zašto je ne iskoristiti? Svakako je mala razlika ali ipak mora da postoji, jer koja bi inače bila svrha memorije od 3200mhz ako radi isto kao i ona od 3000mhz? Onda sam mogao da kupim sporiju koja je ujedno i jeftinija. ;)
Dragan.P
Dell U2412M
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Ne kazem da ne treba iskoristiti ali dobitak koji ces da dobijes je mizeran naspram sve muke da nateras memoriju da radi na toj brzini. Pogotovo sto nemas potrebno znanje za takav posao pa mozes na kraju samo vise stete nego koristi da napravis.
Jednostavno kao sto znas tu maticnu sto si uzeo je odlicna ali nemoj sada da ocekujes da ploca od 100 evra radi isto kao i ona od 200 evra jer da je tako onda bi svi kupovali jeftinije ploce i uzivali isto kao i oni koji su dali duplo vise. Jednostavno moras da prihvatis da je to to sto si izvukao a drugo jos je taj ram za intel predvidjen a ne za ryzen, tako da je dobro sto si ga uopste i toliko naterao da radi. Imas xx ljudi koji su kao ti kupili ram na 3200 a na kraju im radi na 2933 ili vec koliko ali cak nije ni celih 3000 mhz.
I opet kazem nemas potrebe da silis nesto do kraja ako za to nema potrebe, i bugatti chiron moze da ide do 420 km na cas pa jel sada svi treba da ga na auto putu voze na toj brzini.
Mislim sada je kasno da ti se ovo kaze ali trebao si pre kupovine delova da se posavetujes sa ljudima ili da si dosao ovde da pitas za savet sta da kupis i da prodjes dobro a da ne bacas pare zabadava.
Ali sada je kasno govoriti e mogo si ovo ili mogo si ono, jedino sto ti preostaje je da vidis ako mozes da odes u radnju gde si tu memoriju kupio da vidis da ti zamenu za sporiju i da uzmes deo para nazad.
nemanja.savic
Sve si apsolutno u pravu i sve se slažem sa tobom.
Za sada ću i ostaviti tako, ali ću svakako pokušati da ubrzam na 3200mhz zato što sam nailazio na ljude (koji imaju isti ram i procesor, a i ploču) koji kažu da im radi memorija na 3200mhz. E sad, verovatno je do ručnih podešavanja koje ja ne umem da uradim pa ću zato sačekati da nađem neko detaljno uputstvo kako da to uradim.
A sve ovo i jesam kupio po preporukama.
Dragan.P
Dell U2412M
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Ono sto hocu da ti kazem je to da je dzabe cepis do kranjih granica jer ono sto bi ti trebao da vidis u igrama neces videti jer je postotak toga sa 3000 na 3200 mhz toliko mali da nema apsolutno nikakvog znacaja a da bi sada naterao ram da radi na toj magistrali moraces em rucno da podesavas latence i da mu dodajes jos napona a nemas potrebe da ti se kuva ram ako nema za tim potrebe.
No tvoja masina pa ti sam radi sa njome sta zelis ali svakako za dugorcno koriscenje racunara bolje ti je da su komponente hladnije jer samim time im produzavas vek trajanja.
Sve najbolje zelim
Marko9111
Sve si apsolutno u pravu i sve se slažem sabom.
Ako je memorija na QVL listi ploce,a ne moze XMP podesavanja da ocita,onda je verovatno ram defektan,reklamiraj ga.
nemanja.savic
Sve najbolje zelim
Hvala puno na odgovoru. Sada mi je jasnije kako sve funkcioniše i poslušaću tvoj savet.
Uopšte mi se ne podešava ručno, preveliko mi je to cimanje za neznatnu razliku a i ne opterećuju mi se komponente bez potrebe.
Pozdrav i svako dobro.
nemanja.savic
E sad ne znam ni šta je XMP, a ni gde su mu ta podešavanja. Previše mi je sve zbunjujuće, tako da ću ostaviti sve kako jeste. Neka radi na 3000mhz, to mi je sasvim ok. :)
Dragan.P
Dell U2412M
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) and Overclock RAM
Usustini to ti je profil koji je vec namesten da memorija radi brze ili ti na deklarisanim brzinama. Ali to je predodredjeno za intel platformu ali ne drzi me za rec amd nisam imao jako dugo od ddr1 memorije pa vise ni ne znam kako ide sa amd plocama i memorijom.
E sada ne znam jel taj isti XMP profil moze da se ukljucuje i na ryzen plocama, a trebalo bi da moze .
nemanja.savic
Nemam ja to, imam samo D.O.C.P. profile. Tako je i svima koji imaju komponente kao ja. U svakom YT koji sam gledao biraju profil u D.O.C.P. niko nije imao XMP.
Kako se uključuje XMP i gde se nalazi?
Nema kod AMD-a XMP-a već ekvivalenti koji se različito zovu u odnosu na proizvođača: D.O.C.P, A-XMP, E.O.C.P i slično.
Sačekaj možda će moći posle nove verzije biosa, ili neće moći nikada zbog već spomenutih ograničenja cpu-a. Možeš se igrati latenicijama, ali pitanje da li će performase uopšte biti bolje, iako brzinu naguraš na 3200, tako preporuka za sada ostavi na 3000.
nemanja.savic
Pa to vam i kažem, ima samo D.O.C.P. :)
Čekaj, ako povećam radni takt procesora da li će onda moći i ram da se ubrza, odnosno da prihvati profil 1 3200mhz?
Kao sto napisah vec,moras rucno,ako ne znas ili nemas vremena da se cimas oko toga,ostavis na default ili najvise koliko si uspeo da nateras i uzivas.
Xmp profili rade na intel platformama,biosi su vec ispeglani dosta,tesko da ce se nesto mnogo promeniti na postojecim plocama u buducnosti.
Vec smo na agesa 1007 sto je prilicno ispeglano.
Kao sto su ti kolege forumasi rekli,razlika izmedju 3000 i 3200 je mala i nije toliko vredna tvog cimanja.
Najbolje bi bilo ako mozes da ga nateras na 3000 sa low letencijama(to je prava stvar).
nemanja.savic
Imam vremena koliko god ali ne znam sam ručno da podešavam jer nisam nikada ranije to radio. Ostaviću ja lepo ovako na ovom profilu koji mi je sam podešen da ne bih petljao i komplikovao.
Hvala svima na odgovorima.
I daaa....
Sto se tice qvl-a i kompatibilnosti istih,mogu reci da iz moje prakse to bas ne vazi kod ryzen procesora.
Probao sam raznih memorija na mom ryzenu i najbolje mi se pokazao fury sa micron cipom(naravno,najbolji je samsung cip).
Savage ni jedan nije hteo da se klokuje ili da radi stabilno kao i predatori sa ranijim verzijam biosa(kada sam to sve testirao) ;)
Marko9111
I daaa....
Cool,nisam znao da kod AMD ploca QVL lista nije uvek kompatibilna.Znm da G.skill proglasava svoje ramove defektnim kad ne mogu da se ocitaju xmp profili na odg plocama,i dobijes zamenu.-intel platfrome :)
