Novi PC 13900k problem ventilatori
keki22
i9 13900k
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, DDR5, s1700
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Tri philips monitora 273v i tesla tv 140 cm
HDD 4TB HDD 2 TB SSD M2: SAMSUNG 990 PRO 1TB 3X M2 WD BlUE SNS70 1TB
Focusrite scarlet 8i6
Silverstone st 1000 PTS
Pozdrav svima....
Isprike ako je tema na krivom mjestu.
Naime pocastio sam se sa novom konfiguracijom
Intel i9 13900k
Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB Black
DDR5 32GB (2x16) G.Skill, 6000MHz, Flare X5
Be quiet! Midi Tower Pure Base 500DX Black
Koliko vidim u servisu baš nisu napravili neki posao oko sastavljanja konfiguracije nisam zadovoljan da sam znao sam bi to sve napravio, no ok bit će bolje, drugi put ću razmisliti prije nego što dajem komp njima da mi sastavljaju.
Prvo ram su ostavili na 4800 i to ne znam zašto nije mi jasno, drugo nisu uopće napravili update biosa, nezz koji vrag su testirali pc 4-5 sati sa silnim mem testovima (bar su tako naveli). Dobro podesio sam ja DDR5 na 5800 koliko mah procesor daje.
Druga stvar i ona meni najbitnija stvar je tišina no to nisam dobio PC mi je bucniji bio mego stari koji je imao 6 ventilatora u kučištu.
Naime vodeni blok odnosno onaj radiator i ventilatore su montirali naprijed na prednju stranicu tj onu gdje su paver tasteri. Koliko cujem oni nisu bucni, no problem su ovi be quiet ventilatori koje su mi montirali na gornju stranu kučišta i na zadnjoj strani tamo iznad ploce iznad back plaita i oni stvarno zuje i jako se ćuju.
Mene zanima prije nego otvorim komp i pocupam ih van te ventilatore preporucite mi neke ventilatore pa da je i RGB samo da je sto tiše. Jer ovako ne mogu raditi na kompu. Puno tiše mi je bilo kad sam imao zracno hlađenje na starom kompu.
Molim Vas preporuku za neke najtiše RGB ventilatore.
Noctua NF-A12x25 (cromax.black ako neces njihovu braon boju)
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Daj mi reci jel to RGB ??? Jer baš blesavo izgleda ovako bez RGB-a bar meni.... Nisam neko dijete koje igra igrice na kompu, no vec kad mi je PC na stolu i tako fino slozen da se vidim malo i svijetla.
nema rgb, to je kao sto kazes za decu
memorija ima rgb? dovoljno je to, stavis white da razbije mrak ako bas zelis da ti svetli nocu
ja ti rekoh sta je najbolje, ako zelis neki rgb junk, ima svacega, google is your friend
za AIO Phanteks T30 (nazalost ni oni nisu RGB)
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
DDR nažalost nije rgb. Budem vidio za RGB sutra ujutro odmah ovo smeće od be quiet-a vadim van i stavit ću privremeno tri ventilatora od starog kucista oni su RGB budem vidio kako će se ponašati i onaj njihov kontorler budem morao staviti. Uglavnom Hvala ti na odgovoru.
Prvi put cujem da su be quiet! ventovi smece.
Cusu 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
@keki22 : možda bi @PORSCHE mogao da ti ukaže na svoje muke sa ddr5 memorijom pre nego što otvoriš temu "nov pc kraša, help" ;)
Jer je možda to razlog zbog čega je matična ploča tako podešena.
Što se tiče tihog rgb osvetljenja; i mene zanima šta je sada aktuelno. :troll:
Nijedan servis nije duzan pri sklapanju racunara da radi OC racunara osim ako kupac to posebno ne naglasi. Verujem da se za takve stvari u vecim servisima uzima dodatno lova jer se dodatno trosi veme kako na OC tako i na sam test racunara. Idealan ram za i9 13900K je G.SKILL 32GB Trident Z5 RGB DDR5 6600MHz CL34 KIT F5-
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Bok Vladarko hvala na odgovoru.
Uglavnom u dogovoru sa serviserom receno je da se ide na 5800, to me zato cudi.
Bas tako. Ja na zalos' imam problem sa RAM-om i vec drugi put je na reklamaciji. Podesi sam XMP profil u biosu pa vidi kako se ponasa.
Smrdi mi sve to zasto su testirali memoriju.
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Nije dužan ali je takav bio dogovor sa servisom cak imam i prepisku. Nisam tražio ništa besplatno nego sam lijepio objasnio što želim što mi treba a njegovo je bilo da mi da savjet, da to napravi i na kraju mi uredno ispostavi račun.
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Pozdrav kolega Hvala na odgovoru.
Tražio sam info zašto traje sastavljanje tako dugo dobio sam info da je samo sastavljanje i utezivanje kablova nekih cca 2 sata i nakon toga ide detaljano testiranje računala.
Dodatno sam rekao da to nije potrebno, no dobio sam odgovor "ovo je ozbiljna konfiguracija i mi općenito svaku konfiguraciju koju sastavljamo ne predajemo stranci dok svi testovi ne budu gotovi."
XMP sam jucer odmah na pocetku podesio i zasada evo cijelu noc radi bez problema.
Kako se boriš sa temeraturama tog finog procesora? :)
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Gle oni mi zuje danas cu popodne probati sa nekim drugim ventilatorima. Uglavnom imao sam i be quiet ventilatore na starom kucistu prije nekih cca 5-6 godina isto nisam bio zadovoljan jako je zujalo.
Ovdje po mom uhu cini mi se da jedan ventilator ima problema sa lagerima ili necime unutra jer nesto i lupka unutra. Budemo sve vidli danas popodne pa Vam javim.
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Evo od jucer temperatura kad radim u "svojim" programima je oko 33-34 stupnja jednom kratko se temperatura podigla na 38 ali to je bilo doslovno 2 sekunde.
Jucer navecer sam tek komp bacio u vatru. Danas bude detaljno testiranje i "mucenje".
Pusti,pusti..npr neki test..cinebench...čas posla 100c
Ako radi super bez ikakvih problema BSOD i slicno onda su samo zaboravili da ukljuce XMP.
Ako hoces tihe ventilatore mora da ides na Noctua. Noctua NF-A12x25 PWM Chromax Black
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Prvo svima Vam se zahvaljujem na odgovorima...
Stavio sam neki no name ventilatore u kuciste i za sada rade puno tiše nego ovi koji su bili unutra. Sutra ili jedan dan kad uhvatim vremena budem uzeo ove što kolega Dom1mat0R preporucuje Noctua NF-A12x25 nadam se da su tihi odnosno vjerujem kolegi.
Često preporučuju te ventilatore. :D
Ja ih nisam uzimao, jer su mi preskupi. Ali svako zna šta mu treba i šta želi i može da plati. :)
To su najbolji ventilatori od Noctua. Napravljeni su od posebnog materijala koji je razvijen bas od noctua brenda. Ako sam dobro razumeo u pitanju je materijal nalik stakleoj vuni koja je inace odlican apsorber buke. Cena je oko 40€ po komadu pa kome se svidja i moze sto da ne.
Ono sto me plasi jesu zahtevi otvaraoca topka kome su no name ventilatori bolji od be quiet! pa je upitno sta je za otvaraoca topika nizak stepen buke. Buku cesto zna da pravi los lezaj odnosno osovina ventilatora, pre nego same lopatice i brzina obrtaja. Kod Noctua nema greske sa time.
@keki22 ako zelis premium samo Noctua.
Ja koristim samo Noctua ventove 3x140mm i 2x120mm u kucistu ne racunajuci 3 Arctica na Liquid 360. Trenutna buka racunara u loadu jer trenutno igram ultra zahtevnu igru je od 22 do 27db. Mereno na 1 metar udaljenosti od kucista. E sad ako je nekome i to previse onda...
Noctua NF-A12x25 PWM, BeQuiet Silent Wings PRO 4 120mm i Phanteks T30 su trenutno tri najbolja venta. Fenomenalni su.
Noctua's Sterrox® liquid-crystal polymer (LCP) compound that features extreme tensile strength, an exceptionally low thermal expansion coefficient and damping characteristics that are ideal for reducing resonance and vibration phenomena in advanced fan-blade designs.
Both the fan blades and fan frame are made from the absolute best glass fiber reinforced LCP (Liquid Crystal Polymer) material. This makes the blades and frame extremely rigid and durable. The T30 is designed with exceptional aerodynamic features, which requires high precision manufacturing. LCP enables this thanks to its great material properties. The tip of the fan blade has a continuous and small clearance (0.5mm) to reduce turbulence and deliver unparalleled noise-normalized performance.
ne znam za SW4 Pro, koji je BQ! materijal koristio za njihove, ali su i oni top tier
keki22
i9 13900k
DDR5 32 GB
RX 5500 XT
Hvala Vam svima na trudu i odgovoru.
Narucio sam ove noctua ventilatore ima ih ovdje u ZG-u po 25-30 eura. Sutra cu ih pokupiti i montirati pa javim rezultate.
Još da Vas pitam za savijet kako je najbolje u biosu podesiti te ventilator da rade da stavim na automatski?
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Pozdrav svima....
Intel i9 13900k
Sad videh ovo, a procitah i sve savete, niko da te usmeri da podesis rad ventilatora kroz BIOS vec odmah menjaj, strasnooo.
Sve to sto si naveo oko servisa oni su ljudi mozda i sredili i ukljucili XMP, ali dok si ti doneo kuci i ko zna sta kliktao doslo je do restarta BIOS i sve se vratilo na defoult tako i frekvencija RAM i brzina ventilatora.
Zato pre nego bilo sta cackas, menjas i slicno, idi u BIOS i podesi sve vrednosti onako kako treba da budu, pa tek onda ako bas nesto ne radi krecu inspiracije zamene i slicno!
