,,No signal,, posle menjanja termalne paste
Kizo
Pozdrav,
Imam problem sa mojim racunarom. Hteo sam da promenim termalnu pastu na procesoru. Skinuo sam kuler i zamenio termalnu pastu ( Thermal Grizzly Aeronaut) posle sam imao problem da vratim kuler jer je backplate ispao ali vratio sam to i zasrafio kuler. Posle toga racunar se ukljuci, ventilatori se okrecu cak se i ventilator od kulera okrece al na monitoru pise "No signal". Ne znam da li moze da bude graficka kartica koju nisam dirao uopste, promenio sam cak i Ram slot sa prvog slota na drugi slot za ram, opet skinuo kuler i sad skroz izvadio procesor iz socketa da ocistim sa strane i da vidim da nije neki pin iskrivljen ali sve je bilo dobro, onda sam stavio novu termalnu pastu, uzeo graficku od starog kompjutera(Ne znam da li ona uopste moze da funckionise na ovoj maticnoj ploci ali probao sam), izvadio CMOS bateriju na 5-6 minuta. Al nista i dalje pise ,,No signal,,. Voleo bih da ako imate resenje za ovo da mi pomognete. Dole cu Vam napisati
Hvala unapred.
Konfiguracija:
Procesor: Ryzen 5 3600
Graficka kartica: AsRock RX 5700XT
Maticna ploca: Gigabyte B450M K
SSD: M.2 SiliconPower 1TB NVMe
Napajanje: 600W
kako da pomognemo, ne znamo ni koji je procesor ni koja ploca nista.
red je da se napise kompletna konfiguracija.
:welcome:
Koji cpu cooler?
Jesi li vratio kabl za bapajanje procesora (eps 4/8 pin)? Ako ga i nisi bio otkačio - proveri da li je dobro priključenj.
Slikaj nam pc, tacnije plocu, moj savet je da izvadis maticnu i sve iz kucista i krenes ponovo da sklopis.
naravno baterija mora napolje na bar 15 min!
sklopi masinu na nekom stolu bez kucista da vidimo sta je problem.
Kizo
:welcome:
Koji cpu cooler?
Cpu kuler je klasican am4 koji dolazi uz procesor, nisam otkacio bio kabl od procesora ali sam svejedno proverio da li je dobro umetnut ali nista i dalje
Je l' se taj kuler ušrafljuje u backplate sa 4 šrafa?
Malo mi je nejasno kakvih si problema imao sa bekplejtom. :)
Kizo
Da, kuler se usrafljuje u back plate onaj crni, problem sam imao jer nisam primetio da je ispao bio al kasnije sam ga vratio
Ko bi ga znao...počupaj sve što možeš pa vrati,npr kablove,ram,gpu,bateriju...mozda se opasulji
Taj backplate kada sklizne može čuda da napravi po kućištu. Neka napiše koje je kućište u pitanju i ako se seća, na toj bočnoj strani kućišta (iza matične) mnogo kablova prolazi, na primer, ako je u nekom delu kabl "F_PANEL" zakačio, eto problema.
Misliš da otkači sve kabliće za front_panel sa matične ploče, pa da proba preko reset ili pwr tastera i odgovarajućeg kablića uključi? Nije loša ideja. :geek:
Off
Ja kad sam kupovao kompjuter iz kog sam uzeo procesor, lik mi unapred rece da ce morati da zadrzi box kuler fabricki sto ide uz R5 5600.
Reko dobro, ali vrati ga da bih mogao da testiram kompjuter kod tebe.
I dodjem ja, istestiram ja to ljudski, odlicne temperature kod procesora i ostalog.
Dam pare, krenem da pakujem i cujem nesto se krece po kucistu sa zadnje strane.
Kad ono backplate, lik je ladno odsrafio kuler, stavio na svoj kompjuter, i kad sam mu ja rekao da vrati nazad zbog testiranja, on samo vratio (prakticno pastom nalepio) kuler, bez backplate koji je otpao.
A cpu ladovina, max 65c na fullloadu preko CPU-Z bechmarka :d
Kizo
Gamdias aura gc8
