Ne znam u cemu je problem !
Alem1998
Pozdrav svima, muka me natjerala da pokusam ovdje.
Moje specifikacije
Dell 7020 sff
Intel i5 4590
8gb ram
R7 240 2gb DDR3
500GB HDD
Od igrica igram samo CS:GO
Problem je da se u sred igranja zakuje slika i ugasi se monitor samo, nekad se samo ugasi monitor bez zakucavanja slike.
Nekad igram bez problema i nista se ne desava.
Nova napojna
Drugi monitor
HDMI DVI VGA kablovi novi
Ugasenene sve postavke sto bi slalo kompjuter u sleep mod.
Sve temperature odlicne, svi testovi za graficku i procesor zavrseni, opterecenje 99% sve radi.
Neko pomoc da je imao isti problem ili da zna o cemu se radi ?
Svaka pomoc dobro dosla.
tatatatira1977
3x3 tb +ssd 480gb 3tb +240 gb
LG LG
Optika 100/25
windows 10 + mozilla
Moje specifikacije
Dell 7020 sff
Intel i5 4590
8gb ram
R7 240 2gb DDR3
500GB HDD
Nova napojna
Drugi monitor
pogledaj prvo RAM ocisti kontakte i testiraj ga ,testiraj hdd a onda postupak eliminacije maticne (stavi drugu ili posudi pa probaj pc ako nemas onda u servis ) .sretno.
Alem1998
pogledaj prvo RAM ocisti kontakte i testiraj ga ,testiraj hdd a onda postupak eliminacije maticne (stavi drugu pa probaj pc ako nemas posudi ) .sretno.
Ram ocistio gumicom, probao drugi HDD isto se desava sve.
Kupit cu drugi ram pa cu probati sa njim, hvala na odgovoru.
Da ne idem odmah na maticnu haha
tatatatira1977
LG LG
Optika 100/25
Cusu 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Sačekaj sa kupovinom memorije; istestiraj ram - predlažem da to uradiš koristeći memtest86.
znaci sve si probao osim druge graficke?
sta kaze event viewer posle toga kad se monitor zacrni? ima li neki error event?
Alem1998
Trenutno radim memtest
Kao monitor ode u power save mode.
Ovaj problem je bio i na integrisanoj, ali jednom samo, poslje toga nikad nije izbacivao.
Ne mora biti igrica, normalno koristenje racunara isto stvara problem.
sad jos ako mozes da proveris event viewer :)
Ace Rimmer
ASRock B550 Extreme4
Kingston FURY Beast 128GB
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
Corsair 4000D Airflow
Riotoro ENIGMA G2 850W
DSL
Linux / Windows
Alem1998
Poslje cjelokupnog testiranja, jedino mi je graficka sumnjiva.
Da li neko iskusniji zna da li je ovo okej ?
Graficka naglo podize temperaturu, naglo opada temperatura.
Udem u csgo automatski sa 20°c radne, skoci na 50-60°c, cim izadjem odmah padne na 20-30°c
Ide do 80°c
3RedDots
Asrock Fatality K6
Fury 3200 32 GB
EVGA 1080Ti FTW3
Lg 32" Benq 24" 1080p
NIsta bitno
NImitz tr7000
EVGA supernova 750
Upalis igru, kad zakuca, pogledas na sat, zapamtis koliko je sati, upalis event viewer, onda po vremenskoj oznaci gledas kad ti je zakuco komp i od cega.
To sto ti graficka brzo dize temperature, i procesor isto je najnormalnije ponasanje. To sto ide na 80 je druga stvar, to je los disipacioni kapacitet hladnjaka( tj. hladnjak je mali za kolicinu toplote koju preuzima iz procesora, da bi mogli ventilatori da je oduvaju, to nije nista strasno, to je samo los dizajn hladnjaka fabricki, materijal, broj rebara, broj heatpipeova, to nema nikakve veze sa performansama ako je u normalnoj radnoj temperaturi) koji je na grafickoj i los fan curve, tj ako su ti ventilatori podeseni na nize obrtaje brze se greje i visu temperaturu dostize. Koristis Afterburner? Ako te zabrinjavaju temperature, a buka ti ne smeta, ventilatore na mauelno i 100%. Sto se procesora tice, jel ti non stop na 2ghz ili ide i preko?
Alem1998
Eh ovako druze, procesor je bio iz nekog razloga ogranicen na 2ghz, sad sam ga vratio u normalu.
A trenutno sam u gta V pratim sve, cim se ugasi, onda trazim event viewer
Alem1998
Prestao se gasiti nakon stavljanja veceg coolera na graficku i overkloka graficke.
Prilikom izlaua iz igre izgubi sliku, ali se odmah vrati slika.
Graficka problem
Tkd2024
Pozdrav svima,
Imam problem kada igram nba2k19, odjednom mi se ili ugasi igrica ili zaledi slika pa moram sa alt f4 da je ugasim. U cemu je problem?
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Pozdrav svima,
Otvoris novu temu, navedes specifikacije racunara, takodje podelis informaciju da li je igra kupljena ili "kupljena". Ovde ti niko nece odgovoriti.
