Msi b450 max plus problem
Veeljaa
PC
AMD Ryzen 5 3600/Cooler Master MasterAir MA410P
Asrock Steel Legend B450
HyperX Fury RGB 2x8gb 3200mhz
GTX 1660 Super
Acer S240HL,Acer EGO 27 144hz
Silicon Power SSD 250GB
Genius GX Gaming SW2.1 2000
Thermaltake H200 Snow White
Antec HCG 750W
Logitech G903/Logitech G410
Orion Telekom 30/10
Windows 10 Pro/Chorome
Uzeo sam pomenutu plocu pre par dana, i ploca daje sliku preko integrisane karte jer je u pitanju athlon 3000g
Kad stavim graficku opet upali skroz normalno bez obzira na integrisanu kartu, ali kad stavim 2 kartice baca black screen.
Nista se ne desava, upali se sve, ali nema slike
Apsolutno je isto kad se u biosu iskljuci ili ukljuci integrisana
Sa jednom kartom daje sliku, sa dve ili više black
Takodje posle toga daje black screen sve dok se ne izvadi baterija od biosa i vrati
Posle jednom upali preko integrisane ili bez nje ali cim stavim 2 ili vise nastane problem
Pokusao sam i ram da ubacim u sva cetiri slota i dual channel, nista se ne desava
Takodje sam ubacio prazan ssd, bez ikakvih drajvera, ista stvar
Veeljaa
PC
GTX 1660 Super
Antec HCG 750W
Orion Telekom 30/10
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Mozda je neka od grafickih karitca problem. Deluje mi kao da pokusavas da majnujes, ja oko toga ne znam nista, ali na koju karitcu kacis monitro?
Stavljaj jednu po jednu karitcu, prvo obrisi adrenaline drajvere ako ih imas, skini komp sa neta i redjaj karitce jednu po jednu. Bice ocigledno kada naletis na falicu, ako je do toga...
To napajanje nema 1200W, moze se desiti da nema dovljno sirove snage da uopste pokrene sve kartice.
I ne znam sta ti znaci to "baca black screen". Mozda blue? Ako imas crn ekran znaci da se racunar ili nije pokrenuo do kraja ili ima problema sa bacanjem slike.
Ako imas beeper ili q_led (ne znam kako se zovu te lampice kod msi-a) gledaj, slusaj
@VirusX:
Slažem se, treba pojasniti šta znači "baca black screen".
@Veeljaa:
Da li možeš pritiskanjem f2 ili delete na tastaturi da uđeš bios podešavanja dok je uključena samo jedana grafička karta? A kada su uključene dve?
Veeljaa
PC
GTX 1660 Super
Antec HCG 750W
Orion Telekom 30/10
Napajanje ima i vise nego dovoljno snage, radilo je sa 8 kartica do pre 20dana a sada sa 6
Da, majning je u pitanju, nista ne moze da se pritisne, tastatura i mis ne reaguju, ploča svetli i svi kuleri se vrte
Lampice na riserima i na kartama svetle
Black screen( ne daje sliku )
Probao sam sistem eliminacije, jedna po jedna karta se skida, opet nista, pomaze samo rest biosa, da napomenem da je sve novo i ispitano, riseri, ploča, procesor, karte
Je l' ti radila nekad ta kombinacija (ta matična ploča sa tim procesorom) sa više grafičkih karti?
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Pomislio sam da je napajanje jer ta ne slove za bolje na trzistu. Ne pratim, stvari se menjaju izgleda.
Ubaci drugi procesor, nesto, sta nadjes.
Veoma moguce da je riser problem, bez obzira na lampicu
Njemu ce svetleti lampica ako su molex portovi kao i sam kabal ispravni. No nece ti javiti ako je recimo usb kontroler pokvaren ili recimo usb kabl u prekidu
Sto se te opreme za majning tice imas mali milion faktora koji mogu biti problem.
Odvoj jedan dan i proveravaj deo po deo
@Veeljaa:
Veeljaa
PC
GTX 1660 Super
Antec HCG 750W
Orion Telekom 30/10
Jeste, sve do instalacije novog Windowsa, morao sam da reinstaliram windows zbog drajvera, tacnije do juce
Stalno su pucali drajveri za kartu i windows je poludeo, onda sam instalirao novi i stvar je postala jos gora
Tako reci. :) Zato sam i mislio da u pitanju mladog @VirusX ima nečega; nije isto kada nema slike na monitoru i kada ne prolazi post.
Koji Windows si imao, koji je sada? Koja je verzija bios na matičnoj ploči?
Veeljaa
PC
GTX 1660 Super
Antec HCG 750W
Orion Telekom 30/10
Windows 10 pro i pre i sada, posto imam origunal kljuc
A bio najnoviji sa msi sajta
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Meni se ne sviđa što si radio update biosa, posebno na toj ploči, posebno od tog proizvođača.
Da li si uradio update pre problema sa karticama ili posle?
Odnosno bolje da pitam, kada se pojavio problem sa karticama?
Veeljaa
PC
GTX 1660 Super
Antec HCG 750W
Orion Telekom 30/10
Posle problema, zbog toga sam i uradio, inace ne bih dirao nista
Ja mislim da je mozda neki problem u softveru ili sama ploča ludi
Ne znam sta drugo moze da bude
Sve karte su testirane kod mene u kompu barem pola sata, sve su okej
Ssd, ram i procesor takodje
Napajanje je novo, 5 godina garancije
Samo ploca ostaje po meni, pokusavam 2 dana razne solucije i opet nista
Izgleda da ce ici na kraju kod servisera
Pokušaj da vratiš stanje pre nego što si napravio promene. Da li znaš koju verziju Windows 10 si imao? v1909, 20h1, 20h2?
Veeljaa
PC
GTX 1660 Super
Antec HCG 750W
Orion Telekom 30/10
Ljudi problem je resen, verovali vi ili ne problem je bio sledeci
Morala je biti upaljena integrisana ali setovana kao primarna karta, zatim instalacija drajvera, pa gasenje ontegrisane.
I rig nece da se pali na tv ili bilo kom monitoru
Upalio se samo na jednom
Inace sve je ispravno, svaki tv i monitori ali jednostavno nece
