MSI B450 CARBON AC PROBLEM?!
ilja.p
MSI B450 Carbon PRO AC
AMD Radeon RX480 4Gb Sapphire
Int
NZXT H500, Hue +
Cooler Master M2 Pro 850W
VDSL 20
Win 10 64bit/ Google Chrome
Pozdrav ljudi, evo da se zapljunem ovde sa novom plocom koju smo uzeli i za drugarov build i za moj.
Da skratim pricu, njemu je spakovano:
Ryzen 7 2700
Kingston Hyper X Predator 2x8gb 3000mhz
Ssd 250gb, 2 harda po 1tb
Rx 580 8gb xfx
1000w napajanje koje mu je guralo rig
Problem koji se desava je da mu komp random zabode, ugasi se, par sekundi nista i restartuje se...
Na ploci kod dijagnostike svetli cpu lampica.
Vodeci se time za probu smo stavili drugi Ryzen 7 2700. I dalje bode.
Temperature u full loadu posle 15 minuta ne prelaze 60c. Odradi stres test lagano i onda na 27% loada pri igranju footbal managera crashuje!?!?
Sinoc smo pola sata preko Vibera radili egzorcizam na kompu i nije vredelo.
Za pola sada dolazi on sa kompom kod mene. Imamo moj ram, moju istu takvu plocu, Ryzen 5 2400g da probamo i njega, drugo napajanje...
Na ovoj ploci inace za procesor ide 8 pina napajanje i ima dodatak 4 pina ukoliko se radi neki opasan OC. I ta 4 pina je ubacio, nije do toga.
U svakom slucaju, verujem da cemo danas da otklonimo problem pa cu izvestiti sta se desava, ako neko ima ideju sta jos da pogledamo neka slobodno napise :)
Ova ploca je dosta hvaljena i po forumu i inacs, ali eto desi se da bude i ovakvih stvari. Zato mislim da je dobro da se sve napise, mozda nekome bude koristilo kao pomoc.
Cujemo se kasnije sa izvestajem :)
Flešovan najnoviji bios? Od tako random zakucavanja, to mi nekako najviše vuče da može da bude ram. Isprobaj razne kombinacije, pa piši šta se dešava.
Bit s
ROG STRIX B550-F GAMING
ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING
Asus VZ279
NZXT H500i
ASUS ROG-STRIX-750G
Logitech MK235
Probaj da spustis ram ispod 3000MHz,najbolje stavi deflaut podesavanja u biosu...pa probaj onda.Mozes i da odradis restart biosa.
Ubaci novi bios obavezno ako nisi.
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Nabicemo Gskill sad za probu, al fora je sto smo gledali kompatibilnost i sve bi trebalo da je ok... Na maticnoj svetli CPU lampica, a ram nikada. Videcemo sta ce biti, ako je ram problem je resen za minut :)
A ovo dole sa zvezdicom "3000MHz is not supported ..."?
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Nisam rekao, xmp 2 profil je kod ove memorije na 2933mhz.
Problem se desava i na default, na xmp1 i xmp2. Uvek problem koja god da je brzina
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Evo
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Nadam se da smo nasli problem.
EDC na Ryzenu je stalno bio u crvenom, na 99% jer po high performance power planu tako stoji default. Moguce da ga je to zabadalo, pa smo spustili...
Evo video sa YT, jasnije ce biti o cemu pricam
Mislim da je neko vec pisao na forumu bas za to. Neko je vec imao taj problem. Odlicno sto ste to resili. U zdravlje da sluzi dalje bez bagova.
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Hvala! Bilo je i do ovoga, jer nije bagovao vise.
Ali kad smo opet stavili game boost u biosu i xmp 2 profil zabolo je i nekoliko puta se restartovao.
Izvadjen Kingston Predator i ubacen Gskill TridentZ, radi kao sat na svakom profilu :) nije stucnuo evo treca partija LoL-a. Stres test lagano prolazi, mislim da je to to.
Bit s
Asus VZ279
NZXT H500i
ASUS ROG-STRIX-750G
Logitech MK235
Zaključak:
Ne uzimajte Kingston Hyper X Predator za Ryzen.
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
Zar nije Game Boost na maticnoj automacki OC na 4GHZ ?Mislim da je bolje sam OC da uradis jer ovaj oce da stavi vecu voltazu automacki
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Po cam softveru nije, u mirovanju je na 3,4ghz... Odradio sam OC rama na 3000mhz preko biosa i stavio xmp 2. Stavicu sliku kasnije na koliko radi, samo da ispecemo rostilj i udjemo unutra :)
I javite MSI da ažurira hardware compatibility list! ;)
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Slike
Prokletnik
MTS 20/4
A na koliko ti radi u nekom testu, npr cinebench ?
ilja.p
Int
NZXT H500, Hue +
VDSL 20
Nismo ni probavali iskreno. Drugar ga je spakovao i odneo kuci. Cimacu ga da odradi to bas da vidimo sta ce da kaze...
