Monitor se gasi tokom igranja igrica.
Stefan Vuicic
E ovako.. Sve je bilo super i radilo ekstra,ali dok sam igrao Assassins Creed 4 Black Flag,monitor se ugasio,dok je racunar idalje radio! Samo se ugasio i pisalo je "No signal detected" kao svaki put kad ugasim racunar,inace kad se ovo desi moram manualno da ga ugasim drzeci power dugme.Probao sam da opet pokrenem igricu ali igrao bih mozda 10-15 minuta,i isto bi se desilo.Na igricama koje zahtevaju jacu graficku monitor se ugasi,a na nekim slabijim NE(npr Cs 1.6,Unturned,i sve to sto ne zahteva mnogo),dok na jacim igricama,kao sto su Assassins Creed 4 Black Flag,Stranded Deep,PES 2016 naravno monitor gasi,ali racunar radi... Mozda je do graficke,nzm ovo mi se prvi put desava... Evo moje konfiguracije:
Procesor: Intel Pentuim Dual-Core 3.0 Ghz
3 GB RAM
Windows 7 Ultimate 64-bit
Graficka: Nvidia GeForce 420 (1GB)
Maticna: Gigabyte GA-G41MTS2P
Takodje je racunar od pocetka ovog problema poceo da zuji,mzd je i do napajanja,nisam siguran koje napajanje,msm da je 550 W
Molim vas pomozite,planiram kupiti novu graficku,ali i ova moze da izdrzi jos malo...
C0mmodus
vvvbjelic
i5 12400f
Asus Prime B660M-A D4 CSM
Corsair LPX 4x8gb 16cl 3200mhz
evga RTX 3070 FTW3 Ultra
LG UltraGear 32GN650-B
M.2 Samsung 980 500gb ,1TB WD Blue WD10EZEX
integral
MSI Vampiric
cm 700w
Hyperx Alloy 10keylles, Razer DeathAdder V2
supernova 150/10
Win10 Pro x64
Jesi li skoro čistio komp od prašine?Ako jesi onda proveri sve konekcije na ploči,imao sam sličan problem i dok nisam sve kablove skinuo i vratio , tako isto grafu ....
Suppressor
Amd A6-6400k 3.9Ghz
ASUS A58M-K
8GB DDR3 1866Mhz Patriot Viper
AMD Radeon HD 8470D(Integrated)
Asus 19" 1440x900
WD 500GB & Seagate 160GB (sata 7200 rpm)
CoolerMaster Suppressor & MS Imperator mis
SBB 6 Mb/s
Windows 10 Pro 64bit & Google Chrome
Vrlo moguće da je problem do grafe, možda se pregreva...prati temperature malo
Sent from my android using Tapatalk
DR4C0Ni4N
i9-10900F | Cryorig C7
ASRock Z590M-ITX/ax
16GB 3200MHz Vengeance LPX
Zotac GTX 1070
Dell U2722DE (27" QHD IPS)
1TB Samsung 970 EVO Plus
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
MX Master 2S & Thor 300 TKL
Problem verovatno nije do monitora već do neke komponente. Proveri prvo napajanje, mislim da grafička ne dobija dovoljno struje pri opterećenju pa se zbog toga to dešava. Obzirom da se ta grafika napaja samo kroz matičnu, može takođe biti i da je nešto do matične.
Buki420
Slican problem imam samo monitor se ugasi na trenutak dok zvuk dobijam.Kada igram zahtevnije igre cesce, kada igram neke manje zahtevne redje.Mislio sam da je do monitora,monitor promenio, isto se desava, potom sam mislio da je do konektora jer iz graficke imam samo DP izlaz,pa sam imao DP na DVi, pa sa DVI na VGA monitor kacio. Kupio sam direktan DP na VGA isto se desava.E sad, graficka bi trebalo da je nova i ne znam kolike su sanse da je nesto do nje.Jedino ovo napajanje je bas lose, kao 280w,FSP group inc, sto ide u Lenovo brendirane. Kakve su sanse da graficka ne dobija dovoljno dovoljno struje i zbog toga se desava taj problem? pozdrav za sve
DR4C0Ni4N
ASRock Z590M-ITX/ax
Zotac GTX 1070
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
Mozda i jeste. Napisi celu konfiguraciju, ovako mozemo samo da nagadjamo sta si sve povezao na taj ubogi FSP i koja je grafika u pitanju.
Buki420
Tu je lenovo kuciste sa tim njegovim orginalnim napajanjem i maticnom, intel i5 4570s, ram 2x4 ddr3,ssd 125gb i graficka amd radeon r7 430 2gb ddr5( ona je malo cudna, slabo informacija sam naso o njoj).Radio sam onaj kao power supply calculator i dobijem rezultrat oko 250w. Evo u nastavku i link ove graficke karte, posto je malo cudna cak ne mogu da nadjem odgovarajuce drajvere,mozda je i do njih... https://www.bechtle.com/shop/medias/5b34f5ee2f5ba97ca057f414.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODUzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoNDMvaGFkLzk4MTc3Njg5MTkwNzAucGRmfDYwMjAzODlhYWFlNmFhMDE4ZGIxMTYxZTAwMTU5MjllMGJiMjAyYTJhNDJiYmM1YTYwN2FjNDFmMGRmNGQ2ZWM
DR4C0Ni4N
ASRock Z590M-ITX/ax
Zotac GTX 1070
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
Moze biti onda da je do napajanja, imaj u vidu da je vremenom verovatno malo oslabilo i pitanje je da li jos uvek moze da isporuci 280W. Takodje moze biti i da je maticna problem, tj. da PCIe slot ne daje dovoljno struje grafici. Najbolje odnesi u servis da detaljno testiraju.
Boban132
Pozdrav imam problem isto sa gasenjem monitora u igricama..Isto se ugasi i ventilatori pocnu najace da vrte pretpostavljam jer se cuje jako i onda moram na power button na napajanju da ugasim i upalim ga normalno razmisljam o menjanju paste i ciscenju ali ne znam da li to resava stvar??
Šta bi s onim crnim linijama?
EDIT: da li si rešio taj problem, možda je povezano?
Proveri temperature u toku igre
Jes,sta bi s'linije?
DiNS
Pozdrav.
Imam problem isti kao Bobanov. Komp je kupljen pre 10 dana i zbog manjka vremena tek za vikend sam uspela prvi put malo duze da ga koristim. Problem je nastao vec posle sat vremena igranja igrice koja se na proslom racunaru koji je bio barem 5 puta losiji igrala bez problema. (Simsi) Monitor se ugasi, ventilatori graficke pocnu nenormalno da rade ali se normalno cuje zvuk u pozadini tako da komp i dalje radi. Prvo sam se umislila da je mozda do igre iako je totalno nelogicno da bi na proslom radila, medjutim u subotu sam samo upalila komp otisla da jedem i posle kad sam se vratila zatekla sam isti problem. Driver je azuriran na najnoviji. Pratila sam temperaturu i do momenta gasenja je sasvim normalna. Kad nije upaljena igra oko 40, kad se upali oko 60. Kad se ekran zacrni ispisuje 0. Sta mislite jel problem do graficke jer se razmisljam da je danas ili sutra dam na reklamaciju ili ipak moze biti vezano za tu igru?
U pitanju je geforce gtx 1650.
Pozdrav.
Mislim da je grafička ispravna.Testiraj furmarkom gpu.Moguce je da je problem softverski.Mozes da probas druge drajvere za karticu,ali ja mislim da je oko sistema problem.Mozes probati reintalaciju windowsa.
DiNS
Vazi hvala testiracu furmarkom. Drivere sam vec menjala ali probacu i neku trecu verziju.
Boban132
[/QUOT
Temperature ne prelaze 71 72 stepeni i jos sam podigao kuciste na sto jer sam drzao izmedju stola i ormana i sada mi ne prelazi 70 stepeni mozda je zbog jadnog airflowa u kucistu nemam nikakve ventilatore ali sam otvorio obe stranice kucista
To su temperature: procesora, grafičke ili nečeg trećeg?
Boban132
Mrzelo te sve temperature da popališ?Sta ako je cpu?Da skinemo sa dnevnog reda temperature.
Naravno da sam sve popratio cpu nije problem iz razloga jer kada sam kupio graficku pocele mi se boje takoreci razlivati po ekranu i zovem coveka od kojeg sam kupio kaze smanjicemo ti mhz i voltazu staviti ventilatore da vrte stalno na 30 posto tako da moram da smanjujem to mozda je i napajanje u pitanju mozda ne moze da isporuci dovoljno snage pod oterecenjem ili mi je do maticne imam stariju dosta gigabyte ha65m-d2h-b3
Noup.Onda ti je prodao neispravnu grafiku.
Boban132
Mislite on meni kaze nikada rudarila njemu se to ne desava nikakva gasenja boje nista sve radi pitam ga jos jel nekada ciscenja ili pasta menjanja kaze ne nikada komplikovano mi za otvarati
Priljatelju..napajanja nema veze sa razlivanjem boja.Koje ti je napajanje?Vrni ti njemu to.Kako to kupujes a vidis da nije dobro?
Je li to ova grafička karta? Koje napajanje imaš (marka i model) ?
