Mali problem sa napajanjem
ease1
Pozdrav drugari!
Imam samo jedno brzo pitanje, imam problem sa napajanjem koje je 4 meseca staro, imam i garanciju i sve, i u poslednje 2-3 nedelje s vremena na vreme pravi ovu buku (snimio sam telefonom glasovnu poruku :D )
https://dbr.ee/AHpL (ovde sam upload-ovo glasovnu)
ja mislim da je u pitanju samo ventilator, i sad sta da radim da nosim nazad u radnju ili da probam na svoju ruku da promenim ventilator ili nesto... posto mi se stvarno neceka 15dana samo da promene ventilator..
ako mozete da predpostavite u cemu je kvar preko glasovne poruke ili neki savet nesto bilo bi super!
u pitanju je napajanje GPE-700s od Chieftec-a
komp radi sastvim normalno, samo sto me buka nervira...(nije jako glasno al opet mi ide na zivce :D )
Hvala vam unapred! :)
Na žalost, ne mogu da čujem ovaj zvuk - izgleda da sam gluv!?
Da bi bio siguran da je u pitanju ventilator, evo testa koji možeš lako da izvedeš, a usput da ništa ne pokvariš ili se ne povrediš:
- dok je isključen računar ubaci jedan kraj nekog plastičnog predmeta u otvor za ventilator napajanja (između onih koncentričnih kružnica) tako da blokiraš elisu - ne dozvoliš da se okreće.
- možeš koristiti štapić za čišćenje uha - skini pamučnu vatu.
- zadrži taj štapić ne bi li utvrdio (ne)postojanje buke.
- izvadi štapić i oslobodi elisu i konstatuj (ne)postojanje buke.
Da li je taj ventilator bučan odmah nakon uključivanja ili posle izvesnog vremena nakon uključivanja ili dok je pokrenuta nega igra...?
ease1
a izgleda da je snimak tih :/ eo re-upload pojacao sam zvuk snimka ovde https://dbr.ee/944Q posle izvesnog vremena.. uglavom posle 5-6 sati koriscenja
a izgleda da je snimak tih :/ mogu ga re-upload ako treba, posle izvesnog vremena.. uglavom posle 5-6 sati koriscenja
Ne, nemoj, imam slabe zvučnike na monitoru.
Ako je posle nekoliko sati korišćenja - proveri kako se ponašaju naponi na ploči u tom trenutku; možda je neki drugi problem sa napajanjem ili njegovim opterećenjem.
Šta imaš od velikih potrošača: procesor, grafička...?
EDIT: možda nije problem do ventilatora, već do nečeg drugog, a manifestuje se preko ventilatora. Možeš da izgubiš garanciju na napajanje zbog nekog drugog problema/uzroka.
ease1
grafika - gtx 1080
procesor - ryzen 7
maticna - x470 aorus
ryzen 7 2700x 8 core, 16 thread 4.3ghz sve sto znam :D
To je dovoljno.
Možda nije problem do ventilatora. Ako sem buke nema drugih problema jačina tog računara neće preopteretiti to napajanje, pod uslovom da je s njim sve u redu,
Moj predlog sa guranjem štapići za ušići zaboravi - to se, ionako, radi kada je RAČUNAR ISKLJUČEN.
Može biti da je problem to što nešto rezonuje, sam lim napajanja ili (neke) zavojnice...
ease1
To je dovoljno.
da li je moguce da kad sam cistio prasinu iz kompa gurnuo neku zicu ili nesto pa da udara u ventilator? ili da se osovina olabavila od pritiska vazduha? to je jedino sto sam radio na kompu od kako sam ga kupio :D
To za žicu proveri - baterijsku lampu, mobilni telefon ili neki reflektor, pa istraži. Da li je nešto drugo... Taj ventilator bi trebalo da je silent, možda se presporo okreće? :troll:
ease1
ne znam... :D u svakom slucaju, hvala puno na vremenu! sutra cu videti da pogledam da li nesto udara u ventilator ako ne, onda cu ga odneti u radnju sta cu :D
Uroske
Intel Core i7-8700, Cooler Master MasterAir G100L
Gigabyte Z370P D3
Kingston Fury HyperX 16gb
GeForce GTX 1070TI 8GB
ASUS ROG Swift PG279Q
Kingston 240gb SSD, Toshiba 1TB 3.5" SATA II
Cooler Master MasterBox Lite 5
CHIEFTEC GPS-700A8 700W
Razer Mamba, Razer BlackWidow Elite
Windows 7, Google Chrome
Transcend TS1TSJ25M3 1TB
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
Trebo si vec neko kvalitetnije napajanje da uzmes za 1080 i 2700x... Nebi se ja igrao sa tim chiftekom
DA. Chieftec nekad jeste bio top ali vise nije.
Sad sam poslusao ovaj demo. Bas mi deluje kao da ventilator zakacinje o neku plastiku. Proveri ti da nisi nesto ubacio u napajanje slucajno. Ako je ventilator produvao posle 4 meseca i ovako se cuje nemam reci. Vise bi trajali oni Gigatech od 250 dinara.
Inace jer si to oduvek imao ili je sad krenulo da se desava?
Trebao si da se ispruzis za neki SeaSonic sa takvom konfiguracijom.
ease1
ako se dobro secam, kako sam ocistio kuciste od prasine krenulo je sa zvukovima :D tako da veoma moguce da je nesto zapalo :p
Ovaj zvuk me podseca kao da je vezica negde zapela unutra i da je stalno zakacinje ventilator jer se cuje zvuk krckanja plastike. Izvadi napajanje i odsrafi onu metalnu mrezu sto se nalazi kod ventilatora pa vidi da li ima necega.
ease1
to cu i da uradim, pa ako nije to onda nosim u radnju... a budzet sam potrosio tako da do sledece plate nema novog napajanja :D
ali mi je cudno kako krene da se cuje tek posle par sati, da je nesto zapalo kontam culo bi se non stop :D
Onda je verovatno ventilator. Pa ne znam brate. Imas pravo da ti vrate novac posto nije proslo 6 meseci od kupovine.
Malo je zeznuto sto se ne cuje odmah neko tek posle par sati. Kontam da tamo u servisu nece da ga drze 3 sata pod naponom da bi utvrdili neispravan kuler.
Verovatno neće. Ono što je bolje da uradi, kada je već voljan da kupi drugi i zameni ga, jeste da kupi ventilator, a da ga zameni ovlašćeni servis. Ili možda mora da ga kupi u ovlašćenom servisu - ne znam kakva im je politika, verovatno mogu da se dogovore.
