M5A97 Pro-visoka temperatura hladnjaka od severnog mosta
prashinar
Intel Celeron G1820 2.7GHz
Gigabyte GA-B85M-D3H
MSI 5850TFII 1gb ddr5
Hitachi 500gb
Chieftec
TT 630W
SBB Fiber duo 30/6mbs
o7
problem je sledeći: tokom običnog dizanja vindoze, dodirom hladnjaka levo od procesora(to je vljda severni most, zar ne?), primetih da su baš vreli. Bios očitava temeperaturu od 33° matične i 44° procesora[x3 440] Da li bo to trebalo biti tako u radnim uslovima? Hladnjaci se ne mogu držati prstom duže od par sekundi.
Ploča je dobijena od drugara, on je na njoj držao 6870x2 koja je otišla u večna lovišta, a tokom svog rada je dostizala temperaturu i do 100°. Takođe su problem i zvučna, kao i jedan pci slot, što me ne brine jer imam eksternu zvučnu.
Erik Crveni
Zmago
R9 3900X + EK Magnitude blok D5 pumpa + 2x360mm radijatori
Aorus X570-I Pro WiFi
2x16GB Corsair LPX 4000MHz CL19
Aorus 1080 Ti + EK Full cover blok
Aoc 32" 2k 75hz
970 EVO 500GB + 840 EVO 240GB + 2x4TB WD Red
Phanteks Enthoo Shift
Corsair SFX 600W Platinum
Logitech G903 +CM QuickFire XT
SBB 300/12
Win 10 | Waterfox/Chrome
Levo od procesora je VRM iliti naponska jedinica. Cesto AMD ploce imaju takav problem jer procesori vuku velike kolicine struje. To bi resio tako sto ces neki 40-80mm vent privezati uz taj hladnjak.
Jel mozda klokovan procesor? Nisam 100% siguran oko AMD-a, ali u biosu bi trebalo da bude LLC koji bi trebalo da se ugasi ako proc nije clockovan, i sluzi da drzi otvorene faze naponske i propusta vecu kolicinu struje obezbedjujuci bolji overclock.
Ta temperatura maticne je ko zna na kom delu maticne, mozda PCH, zavisi gde je senzor. A verovatno nema senzor za VRM.
x3 440, pa ako je oključan i oc-ovan dosta troši, ali hladnjaci ne bi trebali da su vreli. Da li na ploči gde si pipnuo postoje pasivni hladnjaci, u stvari bolje reci koja je ploča u pitanju? I da li si levo mislio na između procesora i PCI-E, ako je ploča u ležećem horizontalnom položaju?
Skini hladnjak, očisti i zameni pastu. Po potrebi dodaj ventilator da duva u njega.
prashinar
Hitachi 500gb
Chieftec
TT 630W
Ova dva hladnjaka se greju.
Procesor nije klokovan, ali jesu otključana sva četiri jezgra. Barem tako prijavljuje BIOS.
Stavljanje ventilatora na te hladnjake nije moguće zbog dizajna, jedino da stavim neki vent bočno da duva u te hladnjake, kao i vent pozadi da izvlači vazduh. Mada mi je padalo na pamet da stavim kuler sa dva venta, pa da pravim horizontalno pravolinijsko strujanje vazduha.
Erik Crveni
Zmago
Aoc 32" 2k 75hz
SBB 300/12
Proveri u biosu ako je upaljen LLC,ugasi i mozda ti to resi problem.
Levo je chipset, desno je naponska sekcija. U principu to su geto modovi sa ventom, privezes nekim vezicama cisto da napravi protok vazduha preko njih.
hedgehog
AMD FX 4300 Black Edition & FX 8xxx Box poliran XD
ASRock 970 Pro3 R2.0
Exceleram Rippler 2x4GB @1600MHz CL9 1.5V
XFX Radeon 5750 512MB
Dell P2417H
WD Caviar Blue 500GB AAKS 16MB
Cooler Master Elite 334 Black
Corsair VX450W
Optiarc DVD RW AD-5240S
GIGABYTE GM-M6880 & CM Suppressor
Telekom ADSL 10/1
Win7 x64 & Waterfox
Microsoft LifeCam HD-5000, Nexus 5
Pa cim je on vreo znaci da dobro provodi toplotu. A realno da je 50-60C, opet ne moze da se drzi prst. Samo nabaci neki vent da tu duva i opusteno, naravno uz promaju u kucistu.
A evo i interesantna stvar za one koji koriste prst metodu za merenje. :)
http://www.antiscald.com/prevention/general_info/table.php
dragg
Ništa nije u kvaru, to je sve uobičajeno za AMD chipset- hladnjaci za NB na pločama apsolutno neadekvatni. Ja sam nabavio aktivan hladnjak za NB i sad je mnogo bolje.
Ok nisi oc, a voltaza kolika ti je?
Kakve temperature pokazuje Aida64 za Vrm1 i 2 North Bridge, kao i Amd Overdrive? Topao jeste Amd ali bi trebalo da bude oko 40-ak stepeni (max 50°), pogotovo na toj ploči koja ima "dobre" hladnjake, a ne da ne možeš staviti prst, tako vidi voltaže, učitaj "default" vrednosti u biosu, uključi Cool'n'Quiet ako nije...
prashinar
Hitachi 500gb
Chieftec
TT 630W
Nemam još sistem na tom kompu. Sastavljam ga. Za početak sam pozajmio napajanje od drugog drugara, jer ja imam napajanja sa 4pin EPS, a ploča traži 8pin. Hteo sam da proverim kako će se ponašati ploča,, pošto mi je drugar pri davanju ploče skrenuo pažnju na to da se greje.
Chabex
ASUS M5A97 Pro
Sapphire 380X Nitro
CM 590
OCZ ModXstream 600W
Pioneer 215DBK
win7 64
I ja imam takvu ploču i znam da su ti hladnjaci znali biti užasno vreli kod OC-a Phenoma na 4GHz, sad kad je na def-u na 3,7 dosta je bolje, ali nekako mi se čini da taj hladnjak nije adekvatan za količinu struje koja ide..vrv ni naponska nije baš nešto kvalitetno odrađena pa se greje više nego što bi bilo ok. Jedino rešenje ostaje mali ventilator, ako može da se izvede nekako ;).
edit - mogu misliti šta bi bilo kada bih ubacio neki 6300FXpa recimo OC do 4,5--4,6GHz, vrv bi teško to ploča podnela...a tek 8300FX ..
Shonnex
Intel i3-4130 + Intel box
Gigabyte H81M-S2PV
Kingston DDR3 2X2GB 1333MHz
MSI GTX 750Ti
LG 21"
WD 500GB
Asus Xonar DGX + Microlab M100u 2.1
FD Arc Mini
Chieftec GPS-600A8
Pioneer
Logitech
Win7 Ultimate 64bit
prashinar
Hitachi 500gb
Chieftec
TT 630W
Ako bi se vent stavljao na hladnjak to ne bi išlo, jer su hladnjaci postavljeni ukoso.
A da li bi mogao da CPU pogoni samo 4pin EPS kabl od napajanja? Ploča ima ulaz 8pin, a reče mi drugar da je on terao 4pin i nije bilo nikakvog problema.
dragg
Da ponovim: nabavi zaseban nb cooler. Ne znam šta je EPS, ali 4-pin kabl za cpu će ti raditi isto kao i 8- pin, tu nemaš problem.
DR4C0Ni4N
i9-10900F | Cryorig C7
ASRock Z590M-ITX/ax
16GB 3200MHz Vengeance LPX
Zotac GTX 1070
Dell U2722DE (27" QHD IPS)
1TB Samsung 970 EVO Plus
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
MX Master 2S & Thor 300 TKL
4pin je ATX, 8pin je EPS.
Radice i samo 4pin ako je kvalitetnije napajanje, ali se OC ne preporucuje u tom slucaju.
Sent from my U8815 using Tapatalk 2
Erik Crveni
Zmago
Aoc 32" 2k 75hz
SBB 300/12
Vece opterecenje na kabl ako je 4-pin. Radice, ali sto kaze Draconian, OC nije najbolja ideja posto postoji mogucnost da istopis kabl.
prashinar
Hitachi 500gb
Chieftec
TT 630W
Аha. 4pin je atx, a 8 pin eps.
Neće biti klokovanja, a trenutno napajanje je ocz 500sxs
qwerty96
Blueberry/ACER
AMD Athlon x2 6000+ 3.1GHz & box cooler
MSI k9n NEO V3
Kingston DDR2 2x2Gb 800MHz
AMD Radeon HD4850 1Gb 256bit Sapphire Vapor-X
ASUS Splendid VW1939
Western Digital HDD 320Gb sata2
Sound Blaster Audigy 2
2 napajanja u kucistu lol 1. Blueberry 550 i 2. Blueberry 400w
LG ...
A4Tech X7 F4 & A4Tech X7 G800MU
ADSL download 10Mbs / upload 1Mbs
Windows 7 64bit & Mozilla firefox, Google Chrome
Jedino sto je zanimljivo u mom kucistu su dva napajanja :D
Druze ubacis kuler precnika 8 ili 12 cm vezes ga vezicama za bocnu stranicu kucista ... namestis da ti duva u hladnjak i problem resen ...
Ako treba postavicu ti sliku kako sam ja to resio ;)
Reloaded
955be+Alpenfohn Himalaya
Asus M5A970 Evo r2.0
AMD Entertainment 4GB
GTS450 Cyclone
BenQ GW2760
TT Element T
Logitech G300
WDSL 10mb
Windows 8 pro+Chrome
Ja imam slicnu plocu, m5a97 evo r2.0 i isti su hladnjaci. Kod mene nema tih problema, a klokovao sam phenom na 4.0 bez problema i imam 4 pin kabl za cpu napajanje ni to ti nece smetati. 8 pin je eto kao da rastereti zice ali ni jedan procesor ti nece povuci toliko struje da ce mu smetati sto je 4 pin napajanje. Ako se hladnjak greje to znaci da dobro odvodi toplotu, a resenje za hladjenje ti moze biti dobro provetreno kuciste, bocni ventilator da duva u njega ili mozda promena paste nekom kvalitetnijom mada ne verujem da ce nesto puno pomoci.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
