Koje AIO vodeno hlađenje za do 16000RSD
A121
Intel Core i7-9700K & Liquid Freezer II 360 CPU
Gigabyte Z390 M rev. 1.0
Kingston 16GB 3200MHZ HyperX Fury RGB
Zotac GeForce GTX 1660 Twin Fan
Lenovo L24q-30
Kingston SA2000M8/500G
Cooler Master MasterBox MB511 Red Trim
Cooler Master MPE-750
Planiram da u blizoj buducnosti kupim AIO vodeno hlađenje za do 16000 dinara, ja sam nasao neka vodena hlađenje u tom cenovnom rangu, ali nisam siguran koje je najbolje. Ako ima neko koje nisam naveo slobodno preporucite.
Opcije:
MSI MAG 240mm CoreLiquid 240R ARGB Intel/AMD CPU vodeno hlađenje 13500RSD
Be quiet! Pure Loop 240 Intel/AMD CPU 240mm Vodeno hlađenje 13500RSD
Liquid Freezer II 240 CPU hladnjak za AMD i Intel vodeno hlađenje Arctic 12400RSD
COOLER MASTER Vodeno procesorsko hlađenje MasterLiquid Lite 240 7800RSD
Deepcool GAMMAXX L240 V2 RGB 9200RSD
Thermaltake TH240 ARGB Sync 8700RSD
High end vazdušno (Noctua NH-D15) je uvek bolje rešenje od AiO, hiljadu puta smo to već apsolvirali na ovom forumu.
Ako vaš mora AiO, lično bih jedino razmatrao Corsair iCue H150i Elite Capellix, ako se uklapa u budžet, ako ne, od ponuđenih Liquid Freezer II.
A121
Lenovo L24q-30
Ja sam razmisljao o kupovini tog istog vazdusnog kulera, ali moje kuciste podrzava procesorske kulere do 165mm a na noctuinom sajtu pise da treba da kuciste podrzava bar 179mm visine, iako je razlika 14mm brinem se da necu moci da zatvorim kuciste kada ugradim kuler.
I samo da pitam da li ima velika razlika izmedju liquid freezer II 240mm i 280mm, razlika u ceni je 1500RSD
Razlika je u tome što jedan ima 2x120mm ventilatore, dok drugi ima 2x140mm.
Što se Noctue tiče, uvek možeš uzeti NH-U14S, on bi trebalo da staje, a idalje je u pitanju vrhunski vazdušni kuler.
zeleni
Balrog / Ulver
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / CachyOS / Neo
D15/s sa fanovima ima visinu 165mm, pise lepo na sajtu.
A121
Lenovo L24q-30
Na noktuinom sajtu sam sada ukucao ime komponenti i kuciste izgleda da nije problem nego oba kulera nemogu da stanu na maticnu, da cu najverovatnije kupiti liquid freezer II 280
41614
zeleni
Balrog / Ulver
cable 400/20
D15s je kompatibilan jer je asimetrican, bas zbog pcie slota za grafiku.
41615
@A121 : razlika nije samo fizička (u veličini hladnjaka i ventilatora), već i u drugim osobinama (tiši ventilatori, mogućnost hlađenja i jačih procesora).
Slažem se sa izborom 280, pod uslovom da kućište i ostale komponente dozvoljavaju montažu istog.
A121
Lenovo L24q-30
Hvala svima na pomoci, odlucio sam se za kupovinu liquid freezer II 280, kada se na noctuinom sajtu za d15s ukucaju i ploca i kuciste, kaze da moze da stane, ali ja mislim da bi kuleru morala da se podesi veca visina zbog rama jer moj trenutni kuler hyper 212 rgb samo sto ne dodiruje ram, a i ovako bi jedva stao nh d15s u moje kuciste.
Ja bih idalje insistirao na D15S.
Samo je suludo platiti Liquid freezer II 280 12.500 RSD jer se to moze naci i za 80€
@Dom1nat0R : podeli informaciju, ima nas još kojima je zanimljivo hlađenje tečnostima sa Arktika.
Zna se gde se kupuju IT komponente.
Ah, tamo...
A121
Lenovo L24q-30
Jos jedno pitanje, da li se isplati za 1000 dinara vise da se kupi liquid freezer II 360.
Ako može da stane u kućište ja bi dodao 1.000. Pitanje je koliko tebi zaista treba sve to?
zeleni
Balrog / Ulver
cable 400/20
ako hladis taj zakljucani 9700 bacas pare.
A121
Lenovo L24q-30
Nikad niste bili upravu, samo ste bili glasni. ;)
Taj se greje vise nego K varijanta jer je iz losijeg dela wafera. Moj sa ovim AIO ide do 60 kusur stepeni (kad mu otvorim struju da ne trotluje na 65W) pod cinebench20... Sa Megahalemsom je prebacivao 70. Sa Noktuom D15 bi isto prebacivao 70.
K verzije su bolji silikon, dakle hladnije su.
Naravno da sam u pravu, AiO je čist gimmick, kome zapravo treba ozbiljno hlađenje zna se šta će uraditi, sigurno neće kupiti nešto što ne može da reparira ako ode pumpa nakon isteka garancije.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
a garancija 6 godina, repariranje cak i Mare moze sam da uradi, toliko o tome. Pa ako mogu da dam 100 evra za noktua hladnjak, valjda mogu 90e za 360 AIO ?!?!
edit: mislim da treba da izbacis iz glave AIO resenja od pre 10 godina, to je zastarelo (ima jos tih krseva pa treba citati pre kupovine). Nove pumpice su bolje, necujne, promenljiv rpm i td. Ne znam sta je tebi tu gimmick, pogotovo na AC AF 280/360...nit svetli nit nista...samo cuti i radi u tisini, hladi odlicno (bolje od noktue d15 i kosta ~isto). Mnogo para je i jedno i drugo, za manje para definitivno ne treba ici na AIO tako da ne moze ni na D15 jer ne postoji budzet.
Htedoh da pomenem EKWB, ali nije bilo poente jer niko živi odavde to ne uzima, niti zna za ovo. Većinom su mlađi likovi koji to kupuju sve kod nas. Bitno da svetli i da 'ladi. #RGBEverything
Ako mogu da dam 100€ za nešto što nikad neće da crkne a radi isti posao, zašto ne bih? Ta Noctua će nadživeti bilo koji AiO, a predpostavljam da će biti i tiša (zavisno od x faktora, ali generalno kažem). Ne slažem se za ovo oko repariranja, niti bih nikada želeo time da se zamaram - ako dajem novac, dajem za nešto što vredi i što mi neće "nikada" napraviti problem, AiO je liability i gimmick po mom mišljenju idalje. Ne daj bože da se desi neka kontaminacija unutar sistema, možeš da se pozdraviš sa celim AiO (a dešavalo se: alge, korozija, curenje na kontaktnim mestima, isparavanje vode itd.)
Naravno, estetika tu igra veliku ulogu i to razumem, ali opet, svako bira koje rizike želi da preduzme a koje ne. Konkretno ja sam preuzeo rizik da sastavim sam svoj loop i poplavim stan, 2,5 godine kasnije idalje sve fercera, čak je kućište preživelo i selidbu u novi stan sa svim tečnostima (na suvozačevom sedištu :D ).
Ako mi se ikada nešto desi sa vodenim hlađenjem, ne gine mi AiO zbog kućišta, jer nijedno Noctua tower hlađenje ne staje u moj akvarijum :D
:offcurrenttopic: zar nije tema aio do 16.000 RSD?
