Jako iritantan problem sa cold boot-om
SBB 300/30 Mbps
Windows 11 & Opera GX
Naime, nakon što AIO_PUMP header podesim na PWM Mode u BIOS-u i setujem fan curve (morao sam da iskoristim taj header za case fan zato što nemam 2 to 1 splitter, uzeću ovih dana), desi mi se problem sa cold bootom. Naime, kada se odradi cold boot (prvi start, ili kad ugasim komp, pustim da se discharge i upalim ga nakon par minuta) računar se startuje na 2 sekunde, ugasi kompletno i bootuje normalno. Warm boot ne pravi problem, kad odradim restart iz Windowsa krene normalan boot.
Čitao sam po netu, kažu da je to nekad problem što npr. taj AIO_PUMP header ne dobija dovoljno struje (setovan je na nekih 30% u Q-Fan), da se matična "prajmuje" prvi put kad se uključi komp, ugasi i krene da bootuje normalno i da je taj "fenomen" sasvim normalan i ne može da izazove nikakav hardverski problem i štetu.
Ima li fix-a za ovo? Neće još dugo biti bocnut u AIO_PUMP header jer koliko sutra naručujem ili kupujem 2to1 splitter ili neki fan header, ali me zanima rešenje ovog problema. Kada AIO Pump Control ostavim na "Disabled" onda se problem ne pojavljuje, ali mi onda 1 od 3 case fan-a (taj što je uboden u AIO_PUMP) radi na 1550RPM (100%) a ne bih da ga mučim :D
Ovo će mi rešiti problem, samo da vidim ima li mu leka dok ne uzmem:
